Coffre arriere sur tente roulotte
- titrol
Bonjour Caraquet super ton support pour le Scooter.
Je me cassais la tête pour emmener mon Scooter et les deux vélos dans la boite du camion, tu m'as donné une sapré bonne idée.
- mamour-nise
Caraquet... on fait comme l'an passé .. on te suit pas à pas dans tes travaux...
super beau tout ça...
fridas a écrit:salut caraquet,
Un scooter + 2 batteries, en arrière de ta tr, çà fait quoi
comme poids?
Tu n'a pas peur au louvoiement?
Je ne crois pas que ca va faire du louvoiement parce que il me reste beaucoup de poids sur la boule et que le scooter pèse juste 150 lbs .Mais je sais maintenant que il ni a pas juste le poids sur la boule qui compte .. L'an passé j,ai fais quelque chose qui na pas fonctionné . C'était trop long et il y avait une question de vent qui faisait en sorte que ca créais du louvoiement meme si je roulais avec 200 livres sur la boule . Mais cette fois ,j'ai comme l'impression que ca va fonctionné ...A suivre . Il y a un membre sur le forum qui a écrit dernièrement ="C'est fou comme j'aime voyager" et moi aussi mais "C'est fou comme j'aime patenter" Déjà vers 1977 ,je passais des nuit avec un des premier inventeur des poêle a combustion lente a discuter , essayé ,,penser ....
vous voyer la photo avec le scooter a l'arriere de la TR . Magnifique hein ..Un scooter de 150 livres avec le support qui pèse environs 20 livres et tout ca collé bien dur sur la TR ..Ca fais pas lourd ..MAIS !)*%/"%&(*%$*(%? CA NE FONCTIONNE PAS .. Louvoiement a 100 km hrs ,,,,,et louvoiement lors de décélération .....
!!!!!!!!!!!!!donc j'ai débarqué le scooter tout doucement . J'ai enlever tout ce que j'avais sur l'avant de la TR et j'ai pris le scooter tout doucement et l'ai chr,,,,,,sur la togne ..3 ou 4 élastique pour le tenir .J'ai donné un peu plus de tension a la barre de torsion et GO pour l'essaie routier résultat A1 Aucun louvoiement Ca fais que j'ai recommencer un rack a l'avant
A suivre ,,,,,,mais je me demande bien si je serais Hors la loi t'installer mes 2 tank de 20 livres de propane sur mon beau support arrière ...- x13
Salut Caraquet.
En visionnant ta dernière photo, je me demande si tu ne pourais pas faire ralonger la tongne d'environs 15 po pour pouvoir y mettre tes tanks et ton scooter en avant ou vis-versa?
x13mc a écrit:Salut Caraquet.
C'est parce que avec le scooter ,je viens de lui rajouter 150 lbs et si je serais en loi en mettant mes 2 tank de 20 lbs de propane a l'arrière ,ca ferais moin lourd sur la boule . Par contre ton idée a du sens aussi .
- fridas
Ont vois souvent des véhicules, genre camion cube,
avec des réservoirs de gaz propane en arrière.
Je vais tenté de voir avec les règlements du ministère
des transports, et je te reviens, a moins qu'un membre
connaisse la réponse.
- fridas
une bouteille à gaz installée sur la portion extérieure d'un véhicule doit être protégée, si elle est installée à l'arrière du véhicule, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille, à l'aide de matériaux de résistance au moins équivalente à celle du pare-chocs;
une bouteille à gaz ne peut être installée sur le toit du véhicule, montée en avant de l'essieu avant d'un véhicule motorisé ou sur une porte de celui-ci, et elle ne doit pas dépasser de chaque côté du véhicule.
Voila le reglement du ministere.
- x13
Homard a écrit:Caraquet, Un scooter c'est pas dur sur le gas, pourquoi ne pas demander à Cocotte de te suivre en scooter![]()
Quel délicieux réveil ce matin Homard, je suis mort de rire
fridas a écrit:une bouteille à gaz installée sur la portion extérieure d'un véhicule doit être protégée, si elle est installée à l'arrière du véhicule, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille, à l'aide de matériaux de résistance au moins équivalente à celle du pare-chocs;
OK merci de ta recherche ..Je vais trouvé quelque chose pour ca ...
ouai ben c'est pas une bonne idée Homard ...Elle veut me trainé avec un cable attacher au par choc arriere de la TR et l'autre bout attacher apres mon coup !!!!!!
Pour le par choc arriere ,,,je vais y metre du materiel moins dangareux que le propane .... a suivre....Retourner vers MODifications et bricolages
Cette fois est la bonne . Road test completé .
