Les mods de Wally!
- Wally
Le petit cylindre de métal couleur argent que vous avez trouvé n'est probablement pas la bonne pièce. ?a ressemble plutôt au Crystal de l'horloge!
Prenez plutôt une photo de l'intérieur et nous vous indiquerons la bonne pièce.
Attention avec votre "Weller" vous risquez de faire des dégats!!!
- Forgeron
Wally a écrit:Le petit cylindre de métal couleur argent que vous avez trouvé n'est probablement pas la bonne pièce. ?a ressemble plutôt au Crystal de l'horloge!
Je vais faire ça aussitôt que possible, je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé quand je l'ai ouvert.
- andre bleue
- Région: St=Lazare
- Forgeron
Ici, on voit le dessus ou le fil pour température extérieur est branché
Et là, le sessous ou l'on doit retrouver les sensor pour la température intérieure.
... ca pourrait etre ca! ?? ce qui me trouble c'est les quatre petit rond dans le circuit impriimé ?? est-ce des sensor d'humidité .??? HA!! que je suis bete!! c'est surement des "boutons" poussoir...
Anyway .. NORMALEMENT on trouve le sensor intérieur juste sous une petite trap d'air comme on voit sur l'unité de Wally.
Le tiens on ne voit pas cette petite trap d'air...
Pour tester si c'est bien le sensor.. met le thermo en marche et avec tes doigts pince le sensor.. la température sur le cadran devrait changer pour IN .. pour le refroidir .. mouille le un peu avec ( tres peu ) de salive sur tes doigts et ensuite souffle dessus.. par évaporation la température devrait chuter!
Si ca chage.. c,est le sensor .. si ca change pas... cherche ailleur!
IL y a plusieur modele! moi c'est le premier du genre que je vois.. ca ressemble plus a un capaciteur quMa un sensor.. mais ! ca pourrait l'etre aussi!
- Forgeron
C'est pas évident de faire cette manoeuvre à cause de la petite bande qui connecte la plaque avec l'écran, en plus que ça se passe en dessous.
J'avais un autre thermomètre mis de côté depuis longtemps parce que démonté et plus de fil pour l'extérieur. J'ai localisé le sensor pour l'intérieur et fait la modification, en le mettant au bout d'un fil. ?a fonctionne très bien. Une chose de réglé.
N'ayant plus de sensor pour l'extérieur, sur le vieux, si je prends le sensor du nouveau thermomètre, dont les photos sont plus haut, va-t-il être compatible avec le vieux. ? Es-ce que ça affaire avec des diodes. ? J'aimerais savoir avant de couper le fil.
.. tu risques d'avoir de bisare de lectures.. ( plus haute ou plus basse! ) car il y a des différences en résistance sur différent type de thermo résistance.
Il n'y a pas de polarité ... une résistance est ne résistance! ( mme chose pour les Photo résistance.. qui change devaleur avec la lumiere!
Pour la facon de tester le petit sensor en forme dde petite canette de métal.. moi j,aurais posé délicatement le tip de mon fer a souder a cette endroit! ( mon petit fer est quand meme moins chaud qu'un solder gun!
Ou un autre truc qui me viens en tete! Toucher le meme endroit avec la tete d'un clou de 4 pouce , qui a passé un 10 minutes dans le congélateur ..
- Forgeron
J'ai effectivement utilisé un clou comme tu l'a mentionné mais les tests on plutôt répondu ailleur sur la plaque. Je te met les photos avec cercles et flèches. Mais ça va devenir hasardeux pour moi d'enlever ce bidule sans briser aux allentours. Je vais plutôt opté pour prendre le sensor et l'installer sur l'autre thermomètre.
C'est quoi le truc noir qui semble être du foam ?
Pour faire réagir un sensor il y a du spray pour nettoyer les contacts électrique avec du fréon ( pas celui avec de l'alcool ) , sa réagi immédiatement .
- Wally
Effectivement la petite "can" de métal est bien le crystal qui sert pour le circuit intégré.
Juste en dessous où vous avez encerclé (Entre C7 et C9) il est inscrit "IN".
C'est votre senseur.
Cependant, ne pensez surtout pas à aller retirer cette pièce avec votre "Weller"
Un petit fer style crayon de 40 watts est assez pour ce travail.
- Forgeron
Comme promis, je reviens avec mes modifications de thermomètre.
Le bout du fil en bleu est le bidule que j'ai enlevé pour la température de l'intérieur, et l'autre est celui de l'extérieur.
J'ai gardé 22 pouces de fils, ça devrait être suffisant.
J'ai placé du velcro à l'arrière pour le fixer au mur de mon prochain VR.
- Wally
.... faire des petites soudures...
