Nouveaux produits LED pour VR
65 messages
• Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Forgeron a écrit:J'ai fait des essais et erreurs aujourd'hui. Comme après avoir ajouter une résistance à celle déjà existante, je trouvais que l'éclairage était moins forte même branché sur le 12 V. Alors j'ai enlevé la résistance et les LEDs se sont fait sentir.
Lorsque la résistance aura été définie, je me réessairai en branchant les LEDs avec un sucket de lumière et fixerai le tout dans le fond du plafonnier.![]()
Les fils seront connectés au Positif et Négatif et la résistance prendra la place d'une batterie. ? l'autre extémité le Positif sera soudé au centre du socket et le Négatif sur l'intérieur de la coquille du socket, après avoir enlevé la bulbe de verre comme de raison.
Si quelqu'un d'autre voit ça plus simple, me laisser savoir.
Je sais pas ou tu as pris ton plan.. les résistances écrites ne "match pas les couleurs Si tu t'est fié sur les couleurs c'est surement pourquoi c'était faible!!! ... si tu t'es fier sur le chiffre.. ca semble pas assez... avec du 12 volts...
Pour connaitre les couleurs.. il y a une phrase a connaitre...
Bad Boy Rapt Our Young Girl But Violet Grey White ....
Voir : http://www.the12volt.com/resistors/resistors.asp
Pour un calculateur de résistance...
Cette résistance est une 1 kohm
Exemple la 700 ohms néscésaire pour mon MOD c'est Violet Noir Brun
La premiere couleur est un 7 ... le deuxieme un 0 et la 3 eme couleur le nombre de "0'" dans notre cas Brun = 1 ..
alors .. 7 et 0 et UN 0 = 700
Exemple pour mes 1.4K
BRUN ( Boy ) = 1
Yellow ( young ) = 4
RED ( Rapt ) = 2 x 0 ... = 00
Donc 1400 ohms ou 1.4 kilo ohm
BRUN Jaune ROUGE = 1.4 kilo ohms
La 4 3m3 couleur est la QUALIT? , LA PR?CISON .. GOLD c'est les plus précise a 5% + ou -
Vous vous rappellez ?? des ceuzes a $2 ... j'ai fais la meme chose qu'avec les ronds a $1 .. mais pour mettre sous le coffre dans la chambre a coucher...
Avec ses "8" leds .. et en plus que l'on peut diriger grace au "gooze neck" l'éclairage pour lirer est PARFAITE et meme discrete pour celui qui préfere dormir.. pendant que l'autre lis..
A $2 ... avec le support.. les "8" leds et ..meme l'interupteur.. c'est tout un deal! ( + le prix de deux vielles résistances de 700 ohms... et deux vieux bout de fil! )
PS: TOUJOURS mettre une résistance pas Fixture... car la résistance fut claculer que POUR UNE fixture.. et allimenter plus que UNE sur une seule résistance.. créerait un probleme lorsque plus d'une fixture serait banché sur notre faux 4.5 volts qui remplace les 3 batteries AAA ....
- charlesbuzz
- Région: qc
Led, led, led...
En processus pour changer mes ampoules conventionnel sur ma tente roulotte par des LED,
je me suis procurer ce produit du site superbrightleds:
120 lumens
pour les plafonniers,
et ce produit:
lumière ambre pour l'extérieur.
D'ici le début de la semaine prochaine j'aurai la chance d'essayer ces produits et faire des comparatifs
120 lumens
et ce produit:
- fc2004
Alain Rheault a écrit::) C'est combien
Allo Alain
Regarde le site
http://www.superbrightleds.com/led_prods.htm
tu en as de tous les prix de 10$ à 20$ probablement selon le produit.
Alain tu vas t'amuser car les diagrammes sont là
Bonne route
- charlesbuzz
- Région: qc
de mémoire, 21 $ pour la 120 lumens, l'autre est pas mal moins cher, environ 10 $
Alain Rheault a écrit::) C'est combien $$
Alain Rheault a écrit::) Un apres midi grise a Myrtle.. j'ai fait une couple de MODs dans le VR.
J'ai enfin trouvé la valeurs de la résistance pour nos fixtures a 3 Led a $1 chez Dolard-Rama...
Le démontage
je vais montrer ce MOD à mon homme! il veut mettre une lumière dans le coffre arrière du motorisé. J'avais déjà acheté cette lumière au dollorama pour faire des essais!!
merci!
Chaguy a écrit:Alain Rheault a écrit:J'ai enfin trouvé la valeurs de la résistance pour nos fixtures a 3 Led a $1 chez Dolard-Rama...[/img]
merci!
Jacqueline m'en a racheté 4 autres.. je dois bien en avoir une 20 enes!! de spare!!
Pour le coffre.. une petite ligne de 12 volts et la résistance, si on veut pas avoir a changer les 3 piles ...
OU!! mettre les 3 batteries aaa ( pas de travail a faire au niveau du 12 volts .. MAIS .. remplacer la switch ( ou la bypasser en la mettant toujours a ON ) et au lieu .. faire allumer la fixture via une micro switch ou une switch magnétique... ou une switch au mercure ( qui fait le contact quand le couvert du coffre est en position ouverte! )
... tu viens de me donner une facon de me servir de 7 de mes 20 bidules de spare!
fc2004 a écrit:Alain Rheault a écrit::) C'est combien
Allo Alain
Regarde le site
Bonne route
En plus de faire des mods d'éclairage avec des LEDs pour minimiser nos besoins de réserve de 12 volts .. je cherche aussi a le faire la moins cher possible! ( donc.. DEUX économie.. )
Ce qu'on a trouvé chez divers Dolorama .. pour 1$ c'est COMME ( meme principle, meme facon d'allumer et éteindre en pesant sur la lentille... marche avec 3 batteries .. sauf que a $1 il n'y a que 3 Leds ..
Mais .. a $6 ... je vois pas le gain d'avoir 6 leds! .. Mais on s'appercois
que de plus en plus de produit frappe le marché! C'est bien!!
- fc2004
Alain, dommage que je n'aie pas tes connaissances en électricité car je modifierais mes 6 leds pour ne plus avoir les batteries à remplacer.
Juste pour te dire, j'ai de la difficulté à calculer les amp/heures de consommation de mes appareils, alors je n'irai pas jouer dans les fils de mes Leds.
On va faire avec.
Bonne route Alain et bon été à vous deux
On va faire avec.
Jacqueline m'en a racheté 4 autres.. je dois bien en avoir une 20 enes!! de spare!!![]()
hihihi! c'était pas le but de mon commentaire
[/quote]
- Wally
- Éclairage VR
- Région: montreal
Re: Nouveaux produits LED pour VR
Pour info sur les DELs pour les véhicules récréatifs...allez voir sur http://www.eclairagevr.com. C'est à Québec et distribué chez plusieurs concessionnaires de la province.
65 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
