Comment faire allumer les lumières ext de la tente roulotte
Messagepar sdb » 06 Aoû 2007 11:44
Bonjour à tous,
Je suis sur que Alain Rheault ou Caraquet vont pouvoir m'éclairer je sais que en shortant 2 pins de ma plug qui se branche sur mon camion je peux faire allumer les lumières ext de ma T.R. mais je ne sais pas lesquelles et je suppose que je suis mieux de le faire avec un fusible mais encore la de quelle grosseur ou est ce qu'il a une autre maniere de faire qui serait mieux.
J'ai fouillé dans le forum des mod mais je n'ai rien trouvé
Merci a l'avance
Sylvain
Sylvain
Messagepar caraquet » 06 Aoû 2007 14:21
a tu une conection a 4 pin ou une grosse connection noir.....si tu a la grosse connection noir ,,,,tu n,a qua inseré une fuse plate entre les 2 trou du haut....moi j,ai toujours mis une 15 amperes (bleu)...Comme ca c'est plus sécuritaire :)
Messagepar Alain Rheault » 08 Aoû 2007 17:03
Si c'est diffrent que ce que Caraquet te dit (il a une TR lui aussi.. ca devrait etre pas mal pareil. une a l'autre )
Mais si c'est différent.
J,imagine qu'une des pins est le fils qui permet au camion de charger ta batterie dans la roulote! à partir de l'alternateur du camion.
Quand le camion n'y est plus.. c,est le + positif de la batterie de la TR qui devrait etre présent sur cette pin.. pour en faire l'essais tu peut le faire avec une lumiere 12 volts et tu touche le corp de la lumiere sur un grd de la roulote et le cul de la lumier (petite pin en plomb) touche la pin soupsonné d"etre ta batteries ..la lumiere va allumer!
Tu peux donc mettre un fils a cette pin.. l,autre bout du fil sur le corp de la lumiere ( en fait tu te sert de la lumiere comme d'une tests light! ) et si tu touche la bonne pin avec le cul de la lumiere la lumiere s'alumme plus faible que tantot mais les lumieres de la roulote aussi s'allume plus faible que normal! tu viens de trouver la pin des lumieres! tu peux alors remplacer la lumiere (de test) par une fuse de 15 amps comme dit Caraquet! SI ta lumiere test a allume tres fort lors du dernier test c'est que tu viens de toucher a un GRD! ( une fuse y aurait sauté! )
Un test light est un outil essentiel dans un RV ! ! ou tu t'en fait un avec un clou , un bout de fils et une vielle lumiere.. ou CT en a plein de modele! pour pas cher!
Je te fais le dessin d'une test light!
Quand tu cherche un grd.. tu met l'aligator grip sur un 12 volt + (positif)
et quand tu touche un grd.. la lumiere allume!
Et quand tu cherche un positif tu met l'alligator grip sur un grd (le bumper.. ) et si tu touche un 12 volts positif la lumiere allume
La lumiere peut aussi servir de fils relieur pour prouver des circuit.. comme décrit dasn le deuxieme test plus haut!
Messagepar sdb » 09 Aoû 2007 05:11
Merci a vous deux,
J'ai une "plug" a 7 contact et j'ai utilisé les 2 du haut avec un fusible 15 amp et cela fontionne a merveille
Merci Beaucoup :)
Sylvain
Messagepar Alain Rheault » 09 Aoû 2007 07:24
:) Je l'savait! Caraquet.. tu es un as! :D
Région: La Tuque
Re: Comment faire allumer les lumières ext de la tente roulotte
Messagepar Matante Roulotte » 17 Juil 2009 02:49
Justement,j`ai été questionner un couple la dernière fois que j`ai été au camping,c`était quoi le truc,et c`est pourtant bien simple,le truc de la fusible.
Région: Lanaudière
Messagepar Waxy » 06 Aoû 2009 08:36
Bonjour chère amis campeur. Pour votre information. :nouvelles:
Pour ceux qui veule faire allumé les lumière extérireur de votre VR. Il existe un système qui fonction avec une cellule photoélecrique. C'est la même ''plug'' que celle des voiture ( 7 pins) que l'ont fixe sur le chasis du VR et on branche la couette de la roulotte à l'intérieur et des qu'il fait noir. Clic il fait claire vive la lumière. Ce petit bidule se vent chez ALCO SPORT pour environs 25$.
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 06 Aoû 2009 09:02
Waxy a écrit:Bonjour chère amis campeur. Pour votre information. :nouvelles:
Merci du tuyau,ma TR je pouvais prendre un fusible,mais pour ma nouvelle Boler,j`ai pas d`adapteur,alors je ne peut pas insérer une fusible.
Prochain bidule à me procurer !!
Messagepar Alain Rheault » 06 Aoû 2009 09:09
Sauf que.... Faites SVP attention a vos éclairages ..c,est pas tous les campeurs qui apprécient .. MOI par exemple... je déteste avoir à subir ce genre de lumiere qui éclaire LATÉRALEMENT...
Merci de lire et de prendre note de mon comentaire.. je ne suis certainement pas le seul qui affectionne un site ou le bruit, les senteurs de bois pourri qui brullent ou un éclairage envahissant ne viennent pas
ruinner ma qualité de vie en camping! ( surtout la nuit... )
J'ai meme fait un MOD sur ma switch de lumiere du portique, pour m'assurer que je respecte ceux qui comme moi aime la noirceur de nos bon vieux camping!
Avec ce Mod je m'assure de ne pas faire de polution de lumiere.. par un oublis
( comme laisser la lumiere du portique ouverte toute la nuit! ca parait pas mais en pleine nuit... quand ca frappe dans ta fenetre.. c'est plus fort que la lune!!! )
Un des agrément du camping est de voir le ciel et les étoiles... De s.éloigner de la ville .. et de pouvoir dormir une fenetre toute ouverte ( avec le screen biensur! ) sans avoir a fermer le store... ( s'enfermer derriere une toile.. )
Voir mon MOD
viewtopic.php?f=47&t=2470 :)
Région: La Tuque
Messagepar Matante Roulotte » 06 Aoû 2009 09:14
T`inquiête Alain...
Pour ma part c`est juste le soir,pour savoir ou on marche autour,mais avant de nous coucher j`éteint le tout.
J`ai toujours peur que sa chauffe et que sa brûle.
Déjà que c`est commode que les campings éteigne les lampadaire après 11h.
Fishepp
Messagepar Fishepp » 06 Aoû 2009 09:41
D'ailleurs à propos de lumière allumé j'ai du expliqué pourquoi à mon fils de 2 ans et demi il voyais une lumière au dodo à travers la toile de mon hybride... ;oops;
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
