Une dinette.. avez vous des plans?
20 messages
Je cherche un plan pour faire une dinete! je veux me débarasser du caline de sofa! et remplacer par une dinette comme j'avais dans le classC.
Ou je la fait a partir de rien, ou je visite les cours a scrap!
Mais le faire moi meme pourrait me permettre d'améliorer le confor de ces
bancs!
Un peu plus "moeleuse' que j'avais dans le classC , qui peu faire un lit! et de plus comme je n'aurai pas sous les sieges la tank d'eau fraiche et le power Converter - charger comme dans le C, ca me fera de maudine de beau coffres!
Mais ca me prend les plans.. j'ai pas été vite, j'aurait due prendre les mesures dans le ClassC avant de faire l'échange... je savait déja en achetant que je ferait ce MOD!
J'ai cherché sur le net! RIEN! pas trouvé de plan, avec les mesures exact, pour aussi en faire un lit pouvant accomoder deux adultes! comme le sofa que la dinette doit remplacer!
bancs!
- martin_lapierre
Salut Alain!
Oui j'ai ça sur mon disuqe dur, je vais fouiller pour le trouver dans mon bordel et je t'envoie ça au plus tard demain.
Martin
Martin
martin_lapierre a écrit:Salut Alain!
Oui j'ai ça sur mon disuqe dur, je vais fouiller pour le trouver dans mon bordel et je t'envoie ça au plus tard demain.![]()
Martin
MARCI! on en fera un petit résumé en message ici! avec les dimensions ect.ect.
On sera les seul sur tout le WEB a avoir cette information..
Je ne sais pas si Martin tu as retrouvé tes plan de Dinette, mais moi j'ai trouvé la dinette au complet!
Merci a Pursuit qui lui n'avait plus besoin du lit que fait la dinnette, et préférait le confort d'une vrai table et 4 chaise.
Comme Electro a besoin lui aussi d'un plan pour s'enfaire une!
Je vais a l'aide de photos et graphique en faire une description la plus précise possible! des que j'ai toutes les mésures en main.
A suivre...
A suivre...
- santara 35
salut, si sylvain pourrait m,envoyer le plan pour que je puisse m'installer une table et 2 chaise au lieu de la dinette que j,ai presentement, ca ferait mon bonheur, mais j,ai, sous un banc de dinette, le systeme de chauffage que je ne peux deplacer!
- Pursuit
ouin et moi je me retrouve devant rien
Mais cet hiver, je vais me retrousser les manches et batir la table et le petit buffet qui remplira cet espace vide laissé par le cambriolage qu'Alain a effectué avec ma permission dans mon VR
Santara, faudrais les dimensions de ton espace ainsi que des photos du set-up que tu as présentement avec la localisation du système de chauffage...
- santara 35
pursuit, mon motorisé est entreposer jusqu'au printemps dans une entrepot ou je n,ai pas acces. mais c,est la meme chose que la plupart des autres motorisé. mon probleme ne sont pas les dimension, car je ferais venir un ebenistre, mais plutot mon systeme de chauffage, tu m,avais dit que tu avais une solution pour ca.
- Pursuit
Santara,
Je croyais avoir déjà répondu...
La meilleure solution est un buffet qui recouvrera ton systeme de chauffage, mais comme tu embaucheras un ébéniste, rien de plus facile, fait lui visiter ton VR, lui te donneras toutes les solutions possibles.
Bon! voila! j'ai comencé a mettre des chiffres sur quelque photos que j'ai pris pendant l'instalation!
Premierement ca prend une espace ... valable! remarquez que la dinette peut aussi renfermer des ... trésors! comme le systeme de chauffage, le converteur 12 volts et les branchements 110 volts! , la tank d'eau fraiche (pour la protéger du gele! )
VOici mon espace a moi!
Comment on batit le frame du mur arriere de la banquette , le frame est fait en 1x1 1/2 ,
j'ajouterai des photos avec les mesures de temps en temps .. ca commence a etre plus long de sortir les photos et mesure que d'actuelement instaler la dinette !
- santara 35
alain, tu dis que ca peut avoir des surprise, qu'avait-tu toi?
J'ai fini la dinette en Nov 2006 ... j'ai remis les photos ici que ImageShack avait flushées! Instaler la dinette de Pursuit dans mon VR , Avec 4 roulette de 3 pouces de hauts deux par fin de bancs , et une 5 eme attaché au bout de la patte de la table, ce fut pas trop pire.. quelques peurs m'enfin.. !
Un des banc est avec un tirroir donc, pas besoin d'allonger le plancher qui slide! l'autre j'ai fait un ?NORME coffre (pour les lignes a peche et les poteaux de tentes ect.ect. ) ca été facile de ralonger le plancher sous ce coffre en vissant des planche SOUS le 12 pouce de banc qui dépassait!
VOila quelque photos!
Avant ... MEME ouverte , et avec modification de la table! je trouvait que
pour diner.. c"était l'enfer! et en fait LA TABLE prenait trop de place!
Le probleme était que le slide pour le sofa n'a que 17 pouce de profond! et le plancher environ 30 pouces! , mais la dinnette elle en a 42! il manque 12 pouces!! une roulette de 3 pouces m'a mit sur le chemion du succes !
En en mettant 4 ! deux par banc!
Pour le reste ... pas grand plancher a faire! SAUF POUR LA PATTE DE LA TABLE!!! ....
.. une 5 eme roulette!
Sous le bout des banc... un des bancs j'ai fait un coffre! il me manquait donc un bout de plancher qui slide... ce fut quand meme facile car le banc
est déja une bonne base!
Et pour celui d'en face! j'avait un tirroir! donc! pas besoin de plancher!
Le tirroir prend pieds comme un pont entre le plancher du slide et le coté du Banc! (sur ses roulettes de 3 pouces! )
Enfin ... avec la table... WOW!! ca valait la peine de se faire aller le ciboulo.. car le résultat est assez PRO! apres, pres de 50 équerres et 100 vis divers... sans parler des 5 roulettes et quincailleries des tirroirs et porte du coffre! .... une bonne tasse de café sur ma belle dinette! .. avec du.... lait 2 % .. ca fait plaisirs!
Je suis assez content du résultat.. depuis nov 2006 .. j'ai fait Beaucoup d'autre changement autour dde cette Dinette la! et Le Vr comence a etre pas mal de mon gout! c'est pourquoi je l'avait acheté AVANT ma retriate .. et je le regrette pas.. la machine viellie.. OUI! mais elle se personalise aussi! et ca! sasn prendre de milage..
J'ai maintenant.. 3 guitards et un clavier dasn le Vr .. une seche, une électrique (pour le blues) et une base électrique.. que j'aime mieux que les base MIDI sur mes tracks de musique. Le Vr est fin pret pour écrire de la musique et meme avec le bon micro que j'emmene , faire de la petite pré-production! J'ai tout pour produire de petits démos sur CD!
20 messages
J'ai le vin qui va avec.
