garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
14 messages
- f250laredo
je me demande quel est le truc que vous utilisé afin de garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
Moi je met du mastic ( dum-dum) mais, c'est bon pour quelques jours (semaines) et par la suite tout sèche...
Serge
Serge
BigHorn 3055
By sforgetst at 2011-10-27
BigHorn 3055
- f250laredo
Re: Tube scellant
Allo,
A ce que je vois vous faite comme moi, vous laissez sécher vos tubes...
Serge
Serge
BigHorn 3055
BigHorn 3055
- ClaireC
- Région: NDL
Re: Tube scellant
Voici ce que moi je ferais, je mettrais une grosse visse avec la tête plus grosse que le trou, je mettrais du mastic par dessus et recouvrirais le tout avec un morceau de duck tape.
Re: garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
Sur le tube c'est écrit de garder du "stuff" dans l'enmbou.. ceci sechera et fera un bouchon!
Moi aussi je met une grosse vis Et j'enleve le tube du fusil et le fout au complet dans un gros Ziplok ... Mais c'est vrai que ca marche pas
plus long que la saison mettons!!
Le best.. faut se trouver des choses a calfeutrer et FINIR le tube!
Ou faire fin de semaine de calfeutrage.... 4 ou 5 équipages...
..Ou faire fin de semaine de calfeutrage.... 4 ou 5 équipages...
Pour conserver un tube de cellant pendant plusieurs mois,voir des années,tu mets de la vaséline dans le bouchon et un coup bien enfoncé,tu mets du tape autour du bouchon et et jusqu'au tour du bec du tube,ou si tu n'as pas de bouchon,tu prends une marette a pigtail et le tour est joué,je fait ca depuis tres longtemps et ca fonctionne.
barbichon
barbichon
- x13
j'ai pas confiance a ca et il faut débouser,la vaseline fait des miracles,la vis n'est pas aussi étanche que le bouchon avec vaséline,expérience d'un vieux usager...une petite fuite minime soit-elle et l'air entre,la vaséline ne laisse rien pénétrer
parole de m.bricole.....
barbichon
barbichon
j'oubliais ,avec la vis de plastique,tu force ou agrandi le trou,et plus tu attends pour t'en servir beaucoup plus tard,le trou bave,parce que trop grand,en passant la vaséline ca lubrifie beaucoup de chose!!!
barbichon
barbichon
- Le Forestier
Merci Barbichon,
Truc très intéressant à essayer pour toute sorte de tube de calfeutran...
Le Forestier
- x13
barbichon a écrit: la vaséline ca lubrifie beaucoup de chose!!!
barbichon
Ah oui!
x13 a écrit:barbichon a écrit: la vaséline ca lubrifie beaucoup de chose!!!
barbichon
Ah oui!![]()
Il parle toujours de chose qui ne servent pas souvent
Restons dans le sujet svp....même s'il est facile de s'égarer en cours de route
- x13
Serge Loriaux a écrit:Restons dans le sujet svp....même s'il est facile de s'égarer en cours de route
Ouais! Pas facile Serge, les GPS marche pas sur le forum
14 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 185 invités
