garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
Messagepar f250laredo » 04 Juin 2009 07:34
je me demande quel est le truc que vous utilisé afin de garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
Moi je met du mastic ( dum-dum) mais, c'est bon pour quelques jours (semaines) et par la suite tout sèche...
Serge
BigHorn 3055
By sforgetst at 2011-10-27
Re: Tube scellant
Messagepar f250laredo » 05 Juin 2009 09:25
Allo,
A ce que je vois vous faite comme moi, vous laissez sécher vos tubes...
Serge
BigHorn 3055
Région: NDL
Re: Tube scellant
Messagepar ClaireC » 05 Juin 2009 10:41
Voici ce que moi je ferais, je mettrais une grosse visse avec la tête plus grosse que le trou, je mettrais du mastic par dessus et recouvrirais le tout avec un morceau de duck tape.
Re: garder un tube de scellant utilisé en bon état ?
Messagepar Alain Rheault » 05 Juin 2009 16:41
Sur le tube c'est écrit de garder du "stuff" dans l'enmbou.. ceci sechera et fera un bouchon!
Moi aussi je met une grosse vis Et j'enleve le tube du fusil et le fout au complet dans un gros Ziplok ... Mais c'est vrai que ca marche pas
plus long que la saison mettons!!
Le best.. faut se trouver des choses a calfeutrer et FINIR le tube! ;oops; ..
Ou faire fin de semaine de calfeutrage.... 4 ou 5 équipages... :D
Région: QUEBEC
Messagepar barbichon » 03 Oct 2014 06:32
Pour conserver un tube de cellant pendant plusieurs mois,voir des années,tu mets de la vaséline dans le bouchon et un coup bien enfoncé,tu mets du tape autour du bouchon et et jusqu'au tour du bec du tube,ou si tu n'as pas de bouchon,tu prends une marette a pigtail et le tour est joué,je fait ca depuis tres longtemps et ca fonctionne.
barbichon
Région: Lachenaie
Messagepar lynx » 03 Oct 2014 08:58
bonne idée barbichon merci
Messagepar x13 » 03 Oct 2014 14:38
Faites vous en pas, il y a qq qui a pensé à ça, aujourd'hui, vous pouvez vous procurer un bouchon dans tous les rénovateurs de ce type:
Région: QUEBEC
Messagepar barbichon » 03 Oct 2014 14:56
j'ai pas confiance a ca et il faut débouser,la vaseline fait des miracles,la vis n'est pas aussi étanche que le bouchon avec vaséline,expérience d'un vieux usager...une petite fuite minime soit-elle et l'air entre,la vaséline ne laisse rien pénétrer
parole de m.bricole.....
barbichon
Région: QUEBEC
Messagepar barbichon » 03 Oct 2014 15:00
j'oubliais ,avec la vis de plastique,tu force ou agrandi le trou,et plus tu attends pour t'en servir beaucoup plus tard,le trou bave,parce que trop grand,en passant la vaséline ca lubrifie beaucoup de chose!!!
barbichon
Messagepar Le Forestier » 05 Oct 2014 20:37
Merci Barbichon,
Truc très intéressant à essayer pour toute sorte de tube de calfeutran...
Le Forestier
Messagepar x13 » 06 Oct 2014 04:29
barbichon a écrit: la vaséline ca lubrifie beaucoup de chose!!!
barbichon
Ah oui! :-o :D :D
Messagepar A. Martin » 06 Oct 2014 10:14
barbichon
Ah oui! :-o :D :D
Il parle toujours de chose qui ne servent pas souvent :D
Messagepar Serge Loriaux » 08 Oct 2014 09:31
Restons dans le sujet svp....même s'il est facile de s'égarer en cours de route :D
Messagepar x13 » 08 Oct 2014 16:18
Serge Loriaux a écrit:Restons dans le sujet svp....même s'il est facile de s'égarer en cours de route :D
Ouais! Pas facile Serge, les GPS marche pas sur le forum :D :D :D
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
