batteries en series
8 messages
batteries en series
bonjour tout le monde
Comme je fait beaucoup de camping sauvage je pense instaler 10 batteries de 12 volts en séries qui me donnera 120 volts . Mon probleme est comment les charger?
Aves un chargeur régulier de 12 v ou si il en existe pour le 120 volts?
merci pour vos réponces.
j.marc
j.marc
il y a peu d'application courante de 120VDC
sur le marché , et le prix du chargeur recherché
va y aller en consécence... Ces sure que plus
la tension est haute , plus ces efficace
( les voiture hybride électrique fonctionne a 150 a
400 volt ! ) http://www.toyota.com/vehicles/2005/prius/specs.html
voici un chargeur 120VDC
http://www.madkatz.com/russco.html
Dans votre cas , ce chargeur doit pouvoir
aller a 144volts.
la majorité des cart de golf sont a 36 ou 48v
http://www.golfcarttrader.com/Batt_Char ... gers_1.htm
il serait mieux de repenser a votre application (éclairage ?)
et avoir un voltage un peu plus traditionel... et songer a
utiliser des batterie 6 volt en série pour une meilleur réserve.
aller a 144volts.
PROLITE 14'+CARAVAN 15.5L/100
+SMART 3.3L/100
+SMART 3.3L/100se que tu vas optenir c est du voltage continue
120 volts DC!
comment vas tu faire pour le transformer en courant alternatif?
ta solution serais des batteries en parrallele puisque tu semble avoir un bonne source d approvissionement
et avec un onduleur brancher sur les batteries qui te produiras du courant alternatif, dit toi que plus tu as de batteries, plus sa vas prendre de temps pour charger les batteries
120 volts DC!
Doux jésus Chasseur.... tu vas les transporter ces 10 batteries ?
Tu vas être over charge, non ?
salut FOX
les combinaisons de pile en paralèle ne sont
pas conseillé , pour évité des débalancements.
( se draine tout seul entre elles au repos )
La plupart des fabriquants d'équipement a batterie
(chariot élévateur,cart de golf etch) n'y vont qu'avec
du série.
Même chose pour les VR , qui optent toujours pour du
6V en série...
du série.
6V en série...
+SMART 3.3L/100
+SMART 3.3L/100salut
Bon merci de vos conseils je vais les suivre car en vacance ce n,est pas le temps de se compliquer la vie je vais demeurer avec la génératrice elle ne fait pas beaucoup de bruit mais quand tu fini de travailler et que tu est sur le bord du lac j'aime bien entendre seulement les huards et le silence.
Je ne me lancerai pas dans les dépenses inutiles.
Enfin l.été arrive vive les vacances
j.marc
j.marc
Chasseur,
Quel est ton but avec tes 10 batteries branchées en série. Si c'est pour faire du 120 Volts tu es mieux de t'acheter un '' inverter '' ( j'oublie toujours le nom francais ) pour produire du 120 v et pour les charger un panneau solaire ( non je dirais des panneaux )je dirais d'au moins 200 w. Mais au Québec avec nos heures d'ensoleillement faible l'efficacité n'est pas énorme.
Par contre vu que tu as une génératrice tu peux te fabriquer une boite pour l'isoler avec un ventilateur branché sur la géné pour evacuer l'air chaud ou apporter de l,air frais. Avec 2 ou 3 bonnes batteries et un petit inverter tu pourrais facilement avoir assez de courant pour faire fonctionner la télé, vidéo et système de son ainsi que tes lumières. Quand tu en veux plus tu fais fonctionner la génératrice et en mëme temps ton chargeur de batterie.
Re: batteries en series
chasseur a écrit:bonjour tout le monde
j.marc
Premierement, vous devriez au moins connaitre la différence entre le AC et le DC, avant de faire vous meme les branchements! car vous n'irez pas bien loin dans vos projet sans mettre le feu dans tout ce qu'il y a dans votre RV
Si votre demande est sérieuse...
En batterie le standard est le 12 volts DC , comme pour le véhicule. , le 24 volts se pointe en VR , mais restons dans le 12 volts pour l'occasion!
4 batteries de 6 volts en serie parralelle fournira un bon courrant pour votre 12 volts dc, et un inverteur de bonne puissance transformera ce 12 volts DC en 110 AC et vous renderons heureux en vacance!
N'oubliez pas le poid des batteries et aussi d'une place cargo adaptée a leurs besoins pour les transprter sécuritairement , pour vous et pour les batteries. (vibration, ventilation (les gaz peuvent etre explosifs)
Les panneaux solaires sont bons, mais que pour fournir un minimum de charge, en avoir en quantité néscésaire pour tous vos besoins en 12 volts DC , c'a prend et des
et beaucoup d'espace sur le toit!
Les batteries se chargent en roulant ou via la génératrice, ou en passant une journée ou deux dans un camping de temps en temps branché sur l'électricité du terrain de camping! (dans ce cas pour charger rapidement, un VRAI chargeur sera toujours mieux que le converteur fixe du VR )
Considerant votre connaisance en la matiere, j'irait me faire faire une évaluation chez un vendeur de VR , pour ces 4 batterie 6 volts, et l'inverter ou une firme spécialisée , il y en as et c'est surprenant , des fois ils arrivent a le faire a peu pres au meme prix qu'un amateur y mettrait pour le faire lui meme!
Bonne chance! l'autonomie silencieuse est un luxe pas si chere que ca! un coup qu'on y a gouté!
8 messages
