Formulaire a imprimer pour saisir sites en route !
13 messages
- mamour-nise
est-il possible d'imprimer les infos pour remplir une nouvelle entrée dans Aires de services..?
car comme je ne suis pas du tout familière à ce site ... je veux bien remplir de la façon la plus adéquate.. mais je ne peux pas tout remplir car je n,ai pas toutes les infos demander dans le formulaire.. et difficile de le remplir sans les infos... (et les infos c,est petit à lire) donc je voudrais imprimer et préparer mon formulaire avant de le poster sur le site
je vais essayer de prendre photos... et je vais y aller et voir le trajet précis à vous écrire....
mais je n,ai pas de GPS.. cela est-il important ?
J'aime bien ta question, et je viens de faire un formulaire presque PAREL a ce qu'on retrouve comme forme d'entré sur le site!
Une feuille a imprimer pour y remplir le data sur place, pour plus tard venir sur le site en ligne... les y copier dans l'annuaire !
http://www.vrcamping.org/annuaire/doc/memo-site-1.doc
OU une version fait par notre amie a tous , Die , version moins conforme a l'original que l'on retrouve en ligne Mais qui a l'avantage de couvrir DEUX entrées pour une feuille.
http://www.vrcamping.org/annuaire/doc/memo-site-2.doc
Faites vous en deux ou trois copies que vous mettez dans votre cartable de voyage!
(QUOI VOUS AVEZ PAS DE CARTABLE DE VOYAGE ?? VOUS ETES PAS S?RIEUX ??? )
Puis mettez y les renseignements au crayon a mine... quand vous l'aurez entré dans l"Annuaire des aires de Services et sauvé! ... vous effacez la feuille et la remettez dans le cartable pour une prochaine ceuillette de données .. c'est pas environemental ca ! ??
Remarquez que TOUTES les lignes n'on pas a etre entrée, sauf celle que l'on comnnait et qui peuvent aider a trouver l'endroit!
TOute la partie Adresse est aussi pour avoir une carte a imprimer de GoogleMap quand on clic sur MAP dans la liste, plus on a de l'info exact de cette adresse, plus on a de chance d'acceder a cette belle MAP! (et meme a une photo aérienne de l'endroit!
Pour ce qui est des coordoné GPS , encore la! si on a un GPS c'est bien pour ceux qui en on un, c'est facile a trouver le spot exact par la suite! (de plus pas besoin de GPS pour avoir ces coordonnés, on peu les avoir avec GoogleMap ou S&T quand on connait l'endroit et savons ou la pointer sur la map!
J'ai aussi de l'aide en ligne a cette adresse, facile a imprimer!
http://www.vrcamping.org/annuaire/menu/aide.htm
On y trouve d'ailleurs le formulaire a imprimer!
L'annuaire préfere pour etre compatible avc GOogle directement en ligne a partir de l'annuaire , et surtout pour etre TRES compatible avec S&T que les coordonnées GPS soit dans la version Décimal Plus/minus ex: pour la place ville Marie a MOntreal ...
45.50133
-73.56914
Pas difficile... et pas de cossin bisare comme le signe "degré" "º" a chercher sur le clavier!
45.50133
-73.56914
- mamour-nise
je viens de poster une nouvelle entrée..
mais je ne suis pas certaine que cela soit bien enregistrée
car la page ne semblait pas quitter..
alors SVP me faire savoir si vous avez reçue ma nouvelle entrée pour un SP dans la région RQ10..
sinon faudra me dire comment faire.. j'avais tout bien remplie et j'ai cliquer sur soumettre.. pas sorcier jusque là .. mais ensuite rien ne semblait soumettre...??? bizarre
j'atte
nds de vos nouvelles.. merciiiiiiiii !
j'atte
J'ai rien vue passer!
J'ai fait un test et tout marche bien...
VOici l'écran qui apparait quand l'entrée est envoyée!
Remarques le texte en vert...
Fais un test, d,abord que tu lui a donné un nom "nom (de ville)"
ca doit marcher! et si tu n'y met pas de nom .. le systeme t,avertie avec
un petit pop-up!
Faut que ca marche.. nous somme déjà rendu a + de 300 entrées!
un petit pop-up!
- mamour-nise
bon ok je me suis douté aussi que cela n'avait pas enregistré.. grrrrrrrrr
ok je vais faire un test dans kkmin..
tu me diras SVP et si la ville passe alors je complèterai tout le formulaire.. crime j'avais tout bien remplie avec minutie...
mais bon je vais recommencer voilà ..
- mamour-nise
je vais refaire mon entrée au complet et si le tout passe l'entrée test pour pourrez l'annuler...
- mamour-nise
yessssssssss c,est partiiiiiiiiii
à vous de jouer maintenant..
et j,ai trouvée pkoi cela n'avait pas fonctionné hier au soir
j'avais inscrit (dans la case pour "photos"...) à venir.. et ça il ne voulait pas le prendre....
- mamour-nise
ok .. alors en souhaitant que cela puisse aider kkun... et je n,avais pas osée ajouter "la Terre " super ce rajout.. merci
au plaisir...
au plaisir...
mamour-nise a écrit:ok .. alors en souhaitant que cela puisse aider kkun... et je n,avais pas osée ajouter "la Terre " super ce rajout.. merci
au plaisir...
C'est que j'y passe souvent... j'ai des "metting" au central du Bell juste apres le viaduc!
Le jeux (ca! ca m'amuse) c'est de peaufiner l'adresse , la ville(pour la map) et le code postal quand c,est possible, pour que quand tu clique sur MAP, ca pointe DIRECTEMENT ou le lieu de l'entrée est situé!
http://terraincamping.vrcamping.com/ind ... &Itemid=26
Quand dans Google Map ca te pointe directement ou est situé le site, tu peux en cliquant sur une petite chaine dans les menu de Google Map (je pense que ca s'appelle .. give me the URL adress.. ca va te donner dans la bar d'adresse en haut les ccordonné GPS, c'est souvent la que je les prend, sans ca je cherche dans Streeths & Trips
Présentement ton vendeur de propane a Charlemagne est tres bien pointé dans google en pesant sur MAP , voici comment trouver ses coordonée GPS , et aussi pour arrivez la sans se faire demander de peser sur une adresse, copier l'adresse (carré rouge) dans ton entrée ...
C'est pas néscésaire d'etre aussi ..zélé.. mais moi ca m'amuse... ca fait des entrées précise!
bye!
- mamour-nise
J'ai ajouté de nouveaux codes à entrer dans le champ "code de service"
Lisez tous les détails dans cette page d'aide en ligne
http://www.vrcamping.org/annuaire/menu/aide3.htm
nousavons maintenant 3 sortes de code:
Le code de service, le code de documents et le code de camping! comme le "cs_ch" pour camping d'hiver!
Ca va faciliter les recherche!
- mamour-nise
OK,... merci ...10-4....
je prends en note et j'ai même "imprimer" pour avoir à pas chercher si besoin est..
Ciao..
PS :bravo pour ton implication et tout ce que tu fait pour le forum...
Ciao..
13 messages
Retourner vers L'Annuaire des Aires de Services
