Question du 17 mars: Couverture électrique
18 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Question du 17 mars: Couverture électrique
C'est bien la première fois que j'entends parler d'une génératrice qui n'est pas sinusoïdale. Quelle en est la marque et le modèle SVP?
- bart-simpson
Dandau a écrit:C'est bien la première fois que j'entends parler d'une génératrice qui n'est pas sinusoïdale. Quelle en est la marque et le modèle SVP?
Les generatrices comme la EG 2500x de Honda et même ma EU 1000i de Honda ( avec plus de 2060 hrs au compteur ) n'a voulu faire fonctionner la couverture! Par contre la couverture fonctionne avec ma EU2000i ainsi que ma eu3000. Mais j'ai un chargeur de batteries intelligent qui aime pas ma Honda eu2000. Il tombe en trouble ( code power line problem ) . Mais il fonctionnne a merveille sur l'hydro quebec.
Voila!
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
Après avoir examiner la question sur certaines génératrices qui seraient incapables de faire fonctionner des couvertures électriques, voici les résultats de mes recherches: certaines génératrices telles certains modèles Honda ou autres, possèdent deux fonctions bien distinctes.
La première fonction est celle de générer une tension alternative de 120 volts AC à l'aide du moteur à essence dont elle est munie et génère une onde sinusoïdale. Il n'y a aucune raison pour que les couvertures électriques ne fonctionnent pas sauf, si l'on dépasse la capacité en puissance de cette génératrice.
La deuxième fonction est celle d'onduleur; dans ce mode, la tension électrique de 120 volts AC est générée à partir des batteries 12 volts DC et non de la génératrice actionnée par le moteur à essence et dans ce cas, selon la qualité de l'onduleur, la tension de 120 volts AC peut ne pas être sinusoïdale et générer des problèmes d'alimentations électriques avec certains appareils électroniques dont les contrôleurs des couvertures électriques.
Ce n'est donc pas la génératrice en soi qui ne peut alimenter les couvertures électriques mais bien l'onduleur qui est une fonction secondaire de cette génératrice.
Il est évident que lorsque l'on utilise une couverture électrique pour chauffer le lit la nuit, on utilise la fonction onduleur. Je vois plutôt mal que l'on utiliserait la génératrice avec son moteur à essence, fonctionner toute la nuit afin de faire fonctionner une couverture électrique.
Pour ce qui est du chargeur de batteries intelligent, il faudrait regarder de plus près!!!
En espérant que tout le monde parle maintenant de la même chose....
18 messages
Retourner vers Question de la semaine de l'info-lettre VRcamping.com
