Les mods de Wally!
Messagepar Wally » 26 Juin 2008 22:07
Alain Rheault a écrit:
Cette résistance se calcule selon la formule:
R = (V-1,5) / 0,016
R est la valeur de la résistance et V la tension de l'alimentation.
Par exemple, si l'on veut alimenter une DEL avec une tension de 4,5 Volts:
R = (V-1,5) / 0,016
R = (4,5-1,5) / 0,016
:lecture:
Quelques précisions sur ce calcul.
Le voltage de la LED n'est pas toujours le même, ça dépends de la couleur de celle-ci. Le 1.5V est pour un LED rouge. Pour un blanc ou un bleu, ça monte jusqu'à 4Volts.
http://www.oksolar.com/led/led_color_chart.htm
Le calcul ci-haut est en fonction de 16 milliampères. Faites-le plutôt pour 20 mA. La plupart des LEDs rôdent entre 20 et 30 mA.
Wally
Messagepar Alain Rheault » 27 Juin 2008 07:30
ex:
Pale White 3.6volt 4000mcd
@20mA SiC/GaN -- Silicon Carbide/Gallium Nitride
Donc pour aprocher une résistance parfaite pour une LED de 20 milli amp... qui demande 3.5 volts.. sur 12.5 volts...
R = (12.5-3,5) / 0,020
Donc 9 / 0.020 = 9000 / 20
9000 / 20 = 450 ohms...
Est-ce cela ?? d'habitude moi la pluspart du temps je met 100 ohm par volt
ce qui fait que j'y met probablement un peu plus de résistance que pas assez... le probleme c,est quand je veux avoir plus de brillance.. je tend a aller trop bas sur la résistance et.. je les brule..
Les plus belle a bruler sont les vertes.. il change de couleur vers le jaune.. et tu peux voir la "boucane" a l'intérieur de la LED quand elle ... souffrre...
DESTROID!!! :D
Je vais sauver cette chart sur mon Hard :
:lecture:
Messagepar Wally » 02 Juil 2008 21:44
Du nouveau!
Une housse pour protéger les nouveaux vélos.
Une housse de BBQ!
Wally
Messagepar Wally » 02 Juil 2008 21:46
Je ne pouvais passer celle-ci sous silence!
:D
:) Bonne Journée!
Wally
Messagepar Wally » 04 Juil 2008 17:36
L'eau embouteillée. Portative.
Wally
Messagepar Wally » 28 Juil 2008 21:26
De retour, après un petit "break"
L'espace prévu dans la chambre des enfants comporte un espace télé. Comme nous ne voulions pas de télé dans cet emplacement, nous avons fait fabriqué un panneau d'armoire pour se servir du compartiment comme rangement.
Wally
Messagepar Wally » 28 Juil 2008 21:29
Dans la salle de bain, aucun interrupteur pour les lumières et le ventilateur de plafond. L'éclairage fonctionne avec l'interrupteur du coin lavabo situé de l'autre coté à l'extérieur de la salle de bain.
Illogique et très peu pratique. Alors un peu d'électricité et ajout de 2 interrupteurs dans la salle de bain.
Wally
Messagepar Wally » 28 Juil 2008 21:31
Des stabilisateurs fait maison. J'étais sceptique face à l'efficacité de ce dispositif. Alors j'en ai fabriqué 2 pour le devant et un pour le derrière.
Wally
Messagepar Wally » 28 Juil 2008 21:34
Sur mon ancien VR j'avais ce type de rangement où je cache mes goutières pour le tuyau de vidange. Je le trouvais un peu petit, étant un tuyau type BNQ de 4 pouces de diamètre. Celui-ci en est un de 5 pouces.
Wally
Messagepar Serge Loriaux » 28 Juil 2008 23:55
Wally a écrit:Sur mon ancien VR j'avais ce type de rangement où je cache mes goutières pour le tuyau de vidange. Je le trouvais un peu petit, étant un tuyau type BNQ de 4 pouces de diamètre. Celui-ci en est un de 5 pouces.
Qu'est ce que c'est Wally que ces fils blancs qui dépassent d'entre les blocs sous le stabilisateur?
Messagepar JoAnn Winter » 29 Juil 2008 02:37
Serge Loriaux a écrit:Qu'est ce que c'est Wally que ces fils blancs qui dépassent d'entre les blocs sous le stabilisateur?
Probablement des cordes pour déplacer les blocs :lecture:
Messagepar Wally » 29 Juil 2008 18:07
Voilà!
Je les ramasse avec ma baguette d'auvent.
Wally
Re: Les mods de Wally!
Messagepar Wally » 15 Oct 2008 14:33
Bon de retour avec d'autres ajouts.
La corde à linge!
Wally
Messagepar Wally » 27 Mar 2009 21:41
Le manufacturier n'a pas installé de sortie chauffage dans la salle de bain.
J'arrive pas à comprendre encore sa logique.
J'en ai ajouté une.
Wally
Messagepar Wally » 27 Mar 2009 21:42
J'ai aussi changé tous les registres de plancher pour des modèles avec ajustement de débit. Ça permet de diriger le chauffage dans une pièce en particulier.
Wally
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
