hivernisation, la tuyauterie.. à l'air ou l'antigel ?
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Pour hiverniser une roulotte , est-il mieux de le faire avec de l'antigel ou bien de la faire a l'air ?
Quels sont les avantage de l'un et l'autre et quels sont les desavangages
J'ai essayer les deux mais je ne sais pas lequel est le meilleur , j'ai trouve ca plus simple de le faire a l'air mais c'est la premiere fois que j'hivernise ma nouvelle roulotte et je ne voudrais pas de problemes.
Merci.
Merci.
Salut Mad5106
Pour l'air dans les tuyaux c'est sa que je fais mais dans les coudes des éviers il faut de l'antigel et comme il reste toujours un peu d'eau dans la black et gray tank c'est bon d'y laissé de l'antigel .
Sa n'est pas difficile de faire circuler l'antigel dans les tuyaux par la pompe mais je préfère les vider , j'enlève la pompe et elle séjourne dans le garage chauffé .
- Wally
AH! Quel éternel débat!
Pour ma part je n'ai jamais utilisé d'antigel dans ma plomberie, que ce soit eau ou renvois.
J'ai vécu le gout de l'antigel chez un copain et je hais ce gout. Alors, c'est l'air pour moi.
Je draine le chauffe-eau en enlevant la barre de Magnésium. Je me suis fabriqué un petit "gugus" adaptant une valve de pneu à mon entrée d'eau pour y souffler de l'air. Je débranche l'entrée de ma pompe pour la drainer et je vide tout mes réservoirs.
Pour les renvois, les "S", j'utilise un shop-vac en mode inversé et avec son boyau de 2 pouces je vide mes drains.
?a fait 5 ans que j'utilise cette méthode et je n'ai jamais eu de problèmes d'une année à l'autre.
Bonne idée wally la shop vacum.. moi aussi je déteste la senteur persistante de L'antigel... surtout au niveau de l'eau chaude.. ca en deviens comme un gaz toxique qui te pique les voies respiratoires .. cette année je veux simplement me servir de mon compresseur! je vais moi aussi me faire un adaptateur pour insufler l'air.. j'en avait acheter un l'an passé .. mais en plastique et pas tres pratique.. je doit tenir le bout du tuyau a air comme pour souffler un pneu... un vrai bon adaptateur serait mieu!
PAS DES FARCES... on est déjà rendu a parler d'hivernation... j'ai donc sorti mon VR 3 jours en 2007 !!!! + la rencontre du mois d'octobre ..6 jours!! ca reviens cher d'assurance et de plate pour 6 jours..
... mais les MODS s'enviennent bien.. et le VR se paye.. sasn s'user..
- Homard
J'ai mis de l'air et comme j'avais de l'antigel ??? Bon je met de l'antigel et avant de voir l'antigel je vois beaucoup d,eau couler ???? Bon je crois que ma recette sera de l'air puis ensuite de l'antigel et je reviens avec de l,air. Je serai sur à 100% et la plomberie n'aura pas la senteur de l'antigel
- jules samuel
remisage pour l`hiver
Je sais que ce n`est pas le temps pour cela ,mais je me suis toujours
demander l`orsque cest le temps de mettre du produit dans les tuyaux (tuyau de la roulotte evidemment)pour l`hiver,quel robinet dois t`on ouvrir avant .ya til un ordre pour cela(cuisine et salle de bain ou l``inverse).robinet eau chaude et eau froide apres ou l``inverse.ceux qui le savent correctement me le dire,car je le sais pas vraiment
- Lucieb
La première fois que nous avons eu à faire l'hivernation de notre roulotte, je me suis rendue chez un concessionnaire pour le faire faire, ainsi j'ai mieux compris.
Car, je me rappelle qu'il faut absolument "by passer" le chauffe eau et fermer certains robinets où le liquide ne doit pas se rendre.
Lucieb.
Lucieb.
Sur le portail de VRcamping il y a un article à ce sujet.
http://www.vrcamping.com/articles/gener ... isevr.html
Passer de l'air sous pression dans les conduits ??
j'ai lu dans le forum que l'on peut remiser sa roulotte pour l'hiver sans y mettre de l'antigel mais seulement en soufflant de l'air dans tous les tuyaus et réservoirs serai-t-il possible qu un de vous me l'explique dans tous les détails car je viens
juste d'acquérir ma roulotte.
merci mimi
merci mimi
Re: Passer de l'air sous pression dans les conduits ??
Pour les réservoir... on les vide simplement et soit faut s'assurer de ne plas avoir d'eau dans les coudes ( sous les lavabos ) ...mais c'est mieux d'y mettre de l,antifreeze quand meme .. car ca fait un chemin pour les senteurs dans les tanks ..vers l'intérieur du VR ... et si par malheur on y retrouve de l'eau.. ca pourrait fendre les coudes quand la glace fera pression à l'intérieur! Ce que vous protège l'antifreeze de!
Pour ce qui est d'injecter de l'air des conduit ( petit tuyaux allant au champlurres ) pour y extraire l'eau , Il suffit de mettre au lieu d'une hose a l'entré d'ou normalenent on se branche pour avoir l'eau courante dans la roulote... un genre de Fitting qui a son bout a une entré pour y injecter de l'air sur pression ( comme quand on souffle les pneus )
ATTENTION ... il dois surement avoir d'autre chose a connaitre ..exemple le maximum de pression a y injecter.. Moi je connait le principle mais pas le processus a suivre... et les préventions a prendre!
Moi j'ai essayé une fois avec un bidule en plastique ( 3 ou 4 $ cHez Wally ) mais probablement pas assez de bonne qualité... c,a pas marché fort .. pourtant j'ai un bon compresseur électrique !
Et meme si je réussi a la prochaine essais.. je vais injecter en plus.. un peu d'antifreeze .. c'est pas cher et facile pour sauveguarder la tuyauterie et les joints bien cachées dans des coins innaxessible du VR!
Pour la roulotte si tu regardes en dessous tu devrais voir deux bouts de tuyaux avec des caps . Tu les enlèves et tu ouvre toute tes champlures incluant la douche , l'eau va descendre par la .
Ferme la tank a eau et ouvre le by pass .
Ensuite tu peux passer l'air en prennant le plus haut comme la douche et tu fermes après , ensuite le plus loin que tu ferme après avoir souffler et tu finis avec le plus proche des drains sous la roulotte , n'oubli pas la la toilette même si tu ne peux souffler dedans juste le temps de l'ouvrir pendant quelques secondes sa va permettre a l'eau de descendre dans le tuyau .
Pour la pression arrête a 60psi qui est la pression normale de l'eau alors tu n'auras pas de problème .
Pour la tank a eau chaude lève la safety valve et enlève la plug en bas , si tu as une shopvac tu peux en enlever un peu plus mais même si il en reste un peu dans le fond sa ne posera pas de problème puisque il y a de la place en masse pour l'expension de la glace .
Tu peux faire passé de l'antigel par la pompe électrique et récupérer l'antigel de la même façon pour être sur .
Pour les coudes des éviers sa prend de l'antigel et dans le fond des tanks gray et black aussi parcequ'il reste toujours de l'eau dans un coin et sa protège les valves du gel .
- normand.legrand
Juste pour résumer:
1) ouvre toutes les valves sous le RV et laisse couler l'eau par gravité
2) ouvre aussi les valves sur le chauffe-eau
3) une fois le tout vidé par gravité, ferme toutes ces valves et souffle de l'air dans l'entrée d'eau avec cette bidule que tu visses au lieu du boyau; monte la pression à au moins 60-70 livres et demande à ta conjointe d'ouvrir un à un tous les robinets jusuq'à ce qu'il n'y est plus d'eau sortant des robinets; n'oublie pas de réouvrir aussi les valves du chauffe eau; refais ls même procédure 2 fois.
4) si en dessous de l'évier et du lavabo tu as des "p-trappes" dévissables, dévisse-les et vide son contenu; remets les trappes en place et fait couler de l'antigel de plombier dans les évier, lavabo et le drain du bain. Si les trappes ne se dévissent pas, vide environ la moitié d'un 4 litre dans chacun des drains.
5) pour finir, vidange tes 2 réservoirs d'eau grise et noire
- Wally
Pour injecter de l'air, je me suis fabriqué un adapteur qui, d'un bout, visse à l'entrée d'eau du VR, et de l'autre bout possède un quick connect mâle pour "hose" à air.
Je branche mon boyau à air de mon compresseur, qui possède déjà la femelle à son extrémité, à cet adapteur dans mon VR. J'ajuste mon régulateur d'air de mon compreseur à 70lbs.
J'entre à l'intérieur et j'ouvre les robinets un à un pour y évacuer l'eau. Je pèse sur la pédale de la toilette pour aussi évacuer l'eau de la valve. Je n'oublie pas la douchette extérieure. J'ouvre aussi les valves d'évacuation sous le VR pour chasser les dernières gouttelettes. Enfin, j'enlève l'anode de magnésium, que je range à l'intérieur pour l'hiver, de mon chauffe-eau, la pression d'air se charge de le vider complètement. Je m'assure que la valve de vidange de mon réservoir d'eau soit ouverte pour en vidanger le contenu. Je fais aussi tourner la pompe à vide un court instant pour la vider elle aussi.
Pour les eaux usées, j'ouvre mes 2 valves et je vide tous les "S" de mes renvois avec un shop vac en position inversée. Le tuyau de 2 pouces s'adapte très bien avec les renvois. Je pousse aussi un peu d'air dans le "cleanout" de mon reservoir d'eau noir installé par le manufacturier.
Je n'ai jamais mis une goutte d'antigel dans mes VR et jamais eu de bris de tuyauterie.
Ceux qui ont une machine à glace intégrée a votre frigo, il ne faut pas oublier de drainer le contenu du petit tuyau qui parfois, est un tantinet mal placé!
Bon hivernation!
Bon hivernation!
- Voyageur Xpress
Bonjour Mijack.
Tous ce que les forumistes précédents ont écrit est très bien. Il y a juste un petit oubli. Quand tout aura été fait, à l'entrée d'eau de ton VR, là ou tu visses ton boyau, il y a un petit filtre conique, généralement en métal. Délicatement retire-le, tu devrais voir une petite tige habituellement blanche, pousse délicatement dessus et une petite quantité d'eau va gicler.
Pour ce qui est de passer la pression d'air, laisse-moi te conter un fait vécu. Une vieille connaissance (confrère de travail) avait l'habitude, pendant plus d'une dizaine d'années de passer l'air dans les tuyaux de son classe B comme mentionnés précédemment. Il change son classe B pour un classe C Holidaire. ? l'automne, il passe l'air comme d'habitude dans son classe C et l'entrepose pour l'hiver. Au printemps mauvaise surprise, un petit conduit d'eau en arrière de la toilette avit fendu par le gel.
Explication du technicien, passer l'air dans les tuyaux n'est pas une garantie absolue d'éviter le gel d'un tuyau. Tout dépendemment des divisions et du schéma de la plomberie, dans certain cas l'air déplace l'eau temporairement et celle-ci revient dans un coude généralement petit, gèle et fend le tuyau.
SEUL L'ANTIG?LE BIEN FAIT EST UNE GARANTIE ABSOLUE
43 messages
