Branchement tente roulotte flagstaff avec lift electrique
8 messages
- dingbat
- Région: Montreal
Salut,
Nous avons entrepose notre tente roulotte toute l'hiver. En debranchant la batterie, j'ai oublié bêtement de noter ou chaque fil doit etre branché.
Tente roulotte Flagstaff avec lift electrique. Y aurais-t'il une ame gentille qui pourrait prendre une photo digitale de leur connections (fonctionnelles) et de l'envoyer pour que je puisse comparer (flagstaff ou rockwood).
1) Nous avons branché la batterie sur le 110v et tout semble fonctionner incluant le lift. Mais quand on debranche le 110v, rien fonctionne.
2) Le lift fonctionne sur la batterie, mais pas le reste.
3) Le fusible qui est direct sur la batterie semble avoir sauté, nous l'avons changé, mais le resultat reste le même ... pas de lumières juste sur le 12 volt.
Quoi la prochaine chose a vérifier?
Je pense, donc, je nuis.
Re: Branchement tente roulotte flagstaff avec lift electrique
dingbat a écrit:Salut,
Dans la ligne 3) Veux-tu dire le 110v ? Si c'est sa ta batterie ne semble pas connectée , il y a un autre fil que tu as du oublié ou que tu ne vois pas , sa peut être un positif ou un négatif le résultat serait le même .
- dingbat
- Région: Montreal
Laissez-moi clarifier.
Deux fils rouges (donc l'un qui est raccorder a un disjoncteur bilame) ... sur la borne positive.
Fil blanc et fil noir sur borne negative.
- 12V seulement, lift marche, pas les lumiere interieurs (Le convertisseur fait un petit bruit ou beep, ou bedon c'est le detecteur lpg).
- 110v, tout marche.
Si quelqu'un a une photo de leur connections (tente roulotte rockwood/flagstaff avec lift electrique), au moins ca validerait mon branchement
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Bon tu me met dans l`embarras moi aussi,j`ai pas prit de note,je croyais sa comme un auto ?? je laisse mon chum jouer avec sa.Je devrais aller la ré-instaler demain..je verais quoi qu il en est...
Tient nous au courant et je regarde sa aussi de mon bord ..
- dingbat
- Région: Montreal
Bon bien,
Notre branchement était correct.
C'était le fusible de 20AMP dans le panneau électrique.
On à utilisé un multimètre (ohm-mètre) pour tester chaque fusible. Un de ceux-ci était mort.
Tout fonctionne maintenant.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
dingbat a écrit:Bon bien,
Good si tout marche !!!! Reste juste à profiter du beau temps pour l`essayer vraiment
- dingbat
- Région: Montreal
En passant matante ...
Fils rouges sur la borne positive.
Fils blanc ou noir sur la borne négative ...
- Ding.
- Ding.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Mon chum ma tout brancher après souper...Je ne crois pas avoir de problème...
8 messages
