Onduleur avec chargeur batterie
Re: Onduleur avec chargeur batterie
Messagepar jacmat » 11 Mai 2009 05:52
Monik a écrit:Si j'ai bien compris, Fradan a une T-R, admettons que la couette a un fil pour charger la batterie de la T-R, quel est le problème ?
L'alternateur du tracteur devrait charger la batterie en se dirigeant au camping, non ?
Si jamais Fradan veut plus d'autonomie, une deuxième batterie chargée par le même tracteur ferait son affaire, non ?
Si il veut du 115 VAC, un onduleur pourrait se brancher sur les batteries et le lui fournir...
Monik, tu as mal compris, ce qu'il recherche ce n'est pas quand il roule mais il cherche une solution quand il est arrêté. Quand tu roules tu n'as pas besoin de 2 batteries dans la TR,
Région: Bas-St-Laurent
Messagepar DanB » 11 Mai 2009 05:58
En fait, les batteries servent justement quand on est arrêté!
On les recharge en roulant, on les utilise quand on ne roule plus!
Si on ne roule plus, ça veut dire que l'alternateur ne fonctionne plus (à moins qu'on soit un pollueur invétéré prêt à gaspiller des fortunes en carburant). Il faut donc avoir une autre source d'énergie. Quoi de mieux dans un tel cas que des batteries marines?
Précédent
