Support à vélo ?? sur bumper de LA roulotte.
Messagepar Fires » 05 Juil 2009 19:13
Est-ce qu'il y en a qui en ont installé à cet endroit?
Mon bumper est en acier avec des soudures continus. 2 vélos.
Mon pneu de secours était déjà cet endroit. Je l'enlève.... le poids ne sera pas de beaucoup supérieur.
Croyez vous que c'est assez solide?
Turbinator
Re: Support à vélo sur bumper?
Messagepar Turbinator » 05 Juil 2009 20:07
Vous avez quoi comme VR ? Une roulotte ? FW ? Motorisé ?
Si vous parlez d'un pare-choc de roulotte, non, ce n'est pas assez résistant. Un vélo pèse environ 45 lbs, fois 2 et sur un bras de levier d'environ 3' en arrière de la roulotte, Il n'y a pas un pare-choc qui va résister aux efforts en torsion.
Messagepar Mamounia » 05 Juil 2009 20:17
Nous avons installé un porte-vélo pour 4 vélos sur notre bumper de motorisé, bumper soudé directement sur le frame du motorisé, et, en 4000km, aucun problème. Par contre, nous mettons la roue de secours dans le motorisé pour ne pas tenter le diable.
Cette année, mon homme a rajouté une beam en bois à l'intérieur du bumper pour le consolider, juste pour être sûr.
Mamounia et la familia
7 jeunes de 16 à 54 ans
Toyota Sienna + Alto F1743
Messagepar Fires » 06 Juil 2009 02:44
C'est bien une roulotte...
Messagepar x13 » 06 Juil 2009 04:59
Bonjour Fires
Moi j'ai une TR et je m'étais instalé une prise de poteau de vélos du temps que je travaillais dans un attelier de soudure, sauf que j'ai une prolongation qui est boulonné au premier travers du plancher et j'ai pas de problème.
Turbinator
Re: Support à vélo ?? sur bumper de LA roulotte.
Messagepar Turbinator » 06 Juil 2009 09:55
Vos supports, avez-vous demandé à quelqu'un de vous suivre en voiture sur la route (nos belles routes...) et de voir comment ça se comporte ? Il m'arrive d'en voir et je ne reste pas à l'arrière...
:-o
Messagepar Nick » 06 Juil 2009 10:13
Turbinator a écrit:Vos supports, avez-vous demandé à quelqu'un de vous suivre en voiture sur la route (nos belles routes...) et de voir comment ça se comporte ? Il m'arrive d'en voir et je ne reste pas à l'arrière...
:-o
Tout à fait d'accord. Moi j'ai souder deux travers au chassis.
Nicholas
GMC 2500HD Duramax 2012
Sabre 34 RLQS 2013
Messagepar Calude » 06 Juil 2009 10:16
Le mien est posé directement sur le frame de la roulotte avec un boulon qui serre la portion du support à vélo qui est glissé dans l'attache. Rien ne bouge
Messagepar Mamounia » 06 Juil 2009 10:52
Oui, lors de ma première expédition (à St-André Avellin, à une heure de la maison), mon homme m'a suivi et tout était OK. Je ne sais pas ce qui pourrait d'ailleurs arriver, le pare-chocs est soudé au chassis du motorisé, et j'ai un mari hyper prudent limite maniaque qui n'aurait jamais installé cà sans être sûr de sa solidité... Et le pneu de secours qui y était pesait plus lourd que deux vélos.
Messagepar lasrocosa » 07 Juil 2009 08:22
Calude a écrit:Le mien est posé directement sur le frame de la roulotte avec un boulon qui serre la portion du support à vélo qui est glissé dans l'attache. Rien ne bouge
L'idée est bonne en sacrebleu,je me demandais justement la semaine passé comment faire pour reprendre le lousse qu'il y a entre le tube 2"x2" et le tube receveur pour que ça brasse le moins possible,je m'y met aussitôt qu'il fais beau,je fais un trou sous le receveur,soude une nut et pose une bolt ,plein d'allures et simple comme bonjour!
Marc
Dodge Ram 2011
Sunset Trail 250RB 2015
Messagepar Fires » 07 Juil 2009 18:16
Merci pour vos réponses...
Super l'idée de rallonger jusqu'au frame...
Voici les recommandations du fabricant Swagman....
SG64025 RV Bumper Adapter - for 2in. Receiver
RV Bumper Adapter - for 2" Receiver
Swagman SG64025
* Solid steel construction
* Anti-rattle included
* Designed for 4" x 4" continuous welded steel bumpers
* NOT for use behind 5th-wheel or travel trailers
* Can carry up to 4 bikes -- at approximately 30 pounds each bike
Région: Beauce
Messagepar argu » 09 Juil 2009 10:53
J'ai fais exactement ça , mais moi j,ai fais souder directement a la place de viser avec des collets,
au bumper et frame, et je rajoute une sangle comme sur la photo de Mamounia
ça enlève complètement le balancement droite,gauche et avant arrière
hitch de 2 Pouces (tube) vendu en differente longueur
Argu.
Messagepar Fires » 19 Juil 2009 12:14
Moi j'apas de frame cet endroit.... c'est mon reservoir d'eau noir...
J'ai vraiment pas d'autre choix que le bumper... :(
Surveyor SP-189
Explorer Sport Trac V-8 4.6
Messagepar Fires » 20 Juil 2009 06:31
Bon c'est fait....
J'ai installé la Hitch Swagman....sur mon bumper soudé très solidement d'origine... contrairement à certain produit sur le marché....
J'ai attaché un courroie a cliquet sur les 2 fixations du bumper sur le frame et fait le tour de la base du support a vélo...
Résultat.... après un bon test sur une route très bosselé... ça bouge a peine, aucun coup de torsion sur le bumper. :-o
Il faut dire que ma roulotte est très courte. et que mon support contient 2 vélos...
Donc je pars pour le test ultime en fds... 3000km...
Surveyor SP-189
Messagepar Fires » 02 Aoû 2009 07:32
Le test est tres concluant....
+ de 2000km et tout est intact... :)
Pourtant j'ai fait de la route de gravier et des routes en mauvais état... :enragé:
La courroie absorbe la majorité de l'impact.... (tienstoi)
Je vous mettrais une photo...
Surveyor SP-189
