Gros problème de réfrigérateur au Mexique
grandbras
Messagepar grandbras » 02 Avr 2007 20:20
malheuresement serge je ne pourrais pas etre la a cause des reparation prevue a la maison apres tous je ne suis pas encore a ma retraite moi et reste plein de chose a faire icitte reparation du garage cette ete lolll mais je va essaye de apsser vous voir pareille :bizarre: :mdr:
Région: Gaspé
Messagepar BOMBERO » 02 Avr 2007 20:32
avant de passer Grand bras appelle avant :D
37 pieds BIG HORN
DODGE RAM 2500TDHD
grandbras
Messagepar grandbras » 02 Avr 2007 21:59
salut bombero si ji va sa va etre pour une journee mais pas en vr
juste comme ca pour la politesse loll (yahou) (yahou) :mdr:
Messagepar jacmat » 04 Sep 2007 19:17
Alors Serge,
Qu'en est-il arrivé avec ton frigo. Est qu'il a continué a bien fonctionné ou l'a -t-on réparé chez Monaco ou ailleurs.
Moi j'ai récemment eu un problème de frigo pendant que j'étais dans l'ouest. Mon frigo est un Norcold de 12 pi. cu avec machine à glacons.
J'ai remarqué que la température de la partie inférieure augmentait et a l'extérieur c'était environ entre 25 et 29 C. Après 24 heures la température augmentait toujours. J'ai alors remarqué qu'il ne fonctionnait plus sur l'électricité. Alors j'ai conclu que j'avais été dans un camping près de Vancouver ou il y avait des flutuations de voltage descendant aussi bas que 104v. J'ai alors cru qu'il y avait quelque chose de défectueux dans le frigo à cause de cela.
J'ai donc mis le frigo sur le gaz. Après 24 à 36 heures la température était redevenue normale. J'avais mis le controle de température au max soit à 9. Le bruleur semblait fonctionner sans arrêt. J'ai fonctionné de cette facon environ 2 semaines. Et puis il y a environ 10 jours la température s'est mise a monter passant de 5 à 7 et puis a 10- 12 . Le congélateur a commencé a dégeler et finalement la température fut de 20 autant le congélateur que la partie frigo. Heureusement on avait pas trop de nourriture dans le frigo. J'ai tout transféré dans une glacière.
Pendant ce temps le bruleur fonctionnait toujours sur le gaz au max, mais pas de froid produit.
J'ai alors tout arrêter pendant 72 heures et puis un après midi je l'ai reparti sur le gaz. Le lendemain matin la température avait baissé à environ 12 degrés et le lendemain à 5 degrés et le congélateur à -7.
De retour a la maison je l'ai branché sur l'électricité et tout fonctionnait.
Je suis allé chez un réparateur aujourd'hui et il n'a rien trouvé d'anormal sauf le petit conduit par lequel la condensation coule a l'arrière. Le conduit était bloqué mais il ne pense pas que c'était ca le problème.
Depuis plus d'un an que j'ai le frigo, je ne l'avais jamais arrêté sauf quelques heures a chaque lavage du frigo. Je crois qu'il doit se faire de la glace quelque part dans le système. Je pense donc que ce que disais Géronimo en mars dernier sur ce sujet qu'il faut arrêter le frigo régulièrement est vrai.
M'enfin maintenant tout fonctionne bien.
Messagepar Serge Loriaux » 04 Sep 2007 19:40
Bonjour jacmat,
Mon frigo a eu plus d'un problème et je crois que tout est une question d'installation d'origine à l'usine.
Ma température faisait des siennes alors que j'étais au Mexique, la température "montait" dans la partie frigo alors que tout était ok dans la partie congélateur. Cela a été réglé lorsqu'on s'est apercu que la "baffle" avait été mal installé entre les 2 murs, ce qui faisait que la chaleur dégagée apr le frigo (et il en a beaucoup sur un tel frigo) demeurait derrière le frigo.
Le problème qui persiste maintenant est qu'il y a de l'eau qui continue d'entrer et d'asperger l'intérieur du congélateur alors que:
1- le cordon électrique est débranché; le "icemaker" ne devrait donc pas pouvoir recevoir de l'eau... il en reçoit!
2- la valve du mini-tuyau à eau qui va chercher l'eau dans le réservoir d'eau potable est fermée, il ne devrait donc pas, là non plus, avoir de l'eau qui remonte... et il en remonte!
3- le petit bras d'aluminium qui autorise à faire des glaçons dans le "icemaker" a été mis à la position "en haut", donc il ne devrait pas faire la demande d'eau non plus mais
l'eau continue d'entrer. Inexplicable! Je vais chez Monaco le mois prochain, alors on verra bien ce qu'ils trouveront, moi je suis à court de solution!
Mon frigo est un Dometic NDA 1402 et tout fonctionne bien dans la partie frigo.
Messagepar Wally » 04 Sep 2007 21:54
J'ai hâte de voir la solution!
Wally
Messagepar Serge Loriaux » 04 Sep 2007 21:56
Et moi donc! :D
Re: Gros problème de réfrigérateur au Mexique
Messagepar Alain Rheault » 10 Juil 2009 07:48
;oops; .... Serge ??
Je sus curieux... et pour bien finir ce sujet...
C"est quoi la fin de l'histoire ???? :D
Messagepar Serge Loriaux » 12 Juil 2009 10:16
Tu as tout à fait raison Alain et Jacmat, vous m'excuserez mais j'ai complètement oublié de vous revenir sur ce sujet qui me tracassait pas à peu près! Le motorisé était neuf en plus car on était en fin d'été 2007.
L'eau que je croyais entrer dans la partie congélateur n'entrait pas dans les faits. C'était l'humidité accumulée qui formait une espèce de rigole sur le côté du congélateur. Le problème c'est qu'une fois gelée elle ne fondait pas! J'ai donc contacté le spécialiste de Norcold à Elkhart en Indiana lors de mon passage et ce dernier a dû prendre quelque chose comme 1 heure pour trouver la source du problème. Sur le côté droit de la partie murale du frigo il y a un espèce d'espace plancher qui accumule l'humidité venant sans doute de la partie frigo et une fois sur ce plancher c'est là qu'elle doit fondre lors du cycle décongélation. Il a donc défait toute cette partie pour avoir accès au petit et très mince feuille recouvrant le plancher. Cette feuille qui a quelque chose comme à peine plus d'un pouce de large par 8 pouces de long. À même cette feuille sont greffés des fils chauffants. En enlevant cette feuille (qui ressemble à un plancher chauffant) on s'est aperçu qu'un de fils était noirci, donc il a été soit cassé soit fait un court circuit. Il a changé le "plancher chauffant", reconnecté le tout et... tout est beau depuis ce temps!
Désolé du temps pris à four nir la solution de ce problème qui était majeur à ce moment-là car la glace s'accumulant, je devais décongeler le tout à toutes les 3 semaines avec un séchoir à cheveux alors qu'il y a un auto-defrost sur ce frigo!
Merci de me l'avoir rappeler!
Messagepar Alain Rheault » 12 Juil 2009 11:55
;oops; .. facinant... c,est comme tout en fin de compte..plus il y a de l'automatisme.. plus ... ca peut ne pas marcher.. ...c,est automatique! :D
Messagepar Serge Loriaux » 14 Juil 2009 11:55
C'est exact Alain, c'est bien pratique toutes ces commodités mais quand ça lâche.....
Précédent
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
