Date d`expiration sur mon détecteur de propane ?
8 messages
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
J`ai remarqué en enlevant mon détecteur de propane pour mettre une pile que c`était marqué remplacer avant 04/2011 alors que ma TR est une 2006 .
Es ce comme les bonbones il y a une duré de vie limité ? Pour les détecteurs au propane si il y a ben (meilleur avant ..) Es pareil pour nos vrai détecteur à la maison ?
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
Re: Date d`expiration sur mon détecteur de monoxyde de carbone ?
J`avais déjà posé la question au paravant.
J`ai fait l`achat d`un nouveau détecteur de monoxyde de carbone car dans ma nouvelle aquisition,il n`y avait rien et c`est bien VRAI !!
C`est marqué sur l`emballage (Date de remplacement : 84mois (7 ans) après l`installation.
Je vais vous revenir avec la réponse,mais que je retourne chez mon spécialiste,finir la réparation de mon frigo.
- legrandnormand
Re: Date d`expiration sur mon détecteur de propane ?
Bizarre, moi mon détecteur de propane est branché aux batteries-maison de mon VR !
J'ai un détecteur de fumée qui lui fonctionne sur une pile 9 volts que je change à chaque printemps, lors du changement à l'heure avancée.
Je n'ai pas de détecteur de monoxyde de carbone dans mon vieux VR 1993; probablement les plus récents en ont un, je ne peux dire.
Par contre j'en ai un à la maison, dû au chauffage qui brûle un produit; il fonctionne sur le 110VAC, mais a une pile permanente rechargeable dedans.
Dans un detecteur il y a une cellulle captrice qui ELLE deviens moins sensible avec le temps! elle "respire" tous les jours de la poussiere, de la graisse.. des
minéreaux dans l'eau de l'humidité et toute sorte de polution!
C'est donc NORMAL! que la cellulle deviens tellement saturée qu'il serait dangereux de miser notre vie sur elle!
J'ai aussi un détecteur de monoxide avec 2 ou 3 batteries AA qui l'allimente! mon detecteur de propane est sur le 12 volts et dans mon ancien Mon detecteur de monoxide était aussi sur le 12 volts...
Je préfere une batterie de 9 volts ou des batteries AA a changer au début de la saison..
Deux raison pour ma préférence des batteries DANS le bidule... comme a la maison avec le 110 AC, dans le VR il pourrait y avoir une panne du systeme .. ( plus de 12 volts! )
Et nous serions pris avec des batteries pas néscésairement chargé dans les détecteurs.
2 eme raisons.. ( pas dans le cas du 110 Ac .. mais dans le cas du 12 volts ) .... Le 12 volts dans le VR n'est pas régulier.. il passe de -12 a 13.4 ..meme 14.5 ( avec l'alternateur )
dans mon Class C l'alarme du CO2 partait souvant lors de changement brusque du voltage.. j,avais du réguler la ligne de 12 volts vers le détecteur avec de bon gros capaciteurs! PIRE
j'en ai vue qui déconnectaient cette "foutue" alarme...
Les détecteurs coutent moins cher qu'il y a une couples d'années... ( $50 ) les changer aux 5 a 6 ans c'est pas une grosse affaire! Et c'est moins cher de changer le bidule que de commander des cellules detectrices.
- legrandnormand
Sur mon détecteur de propane, j'imagine comme sur ceux des autres aussi, il y a des témoins lumineux et en autant que le voltage est bon, le témoin vert est allumé et indique que le détecteur fonctionne normalement.
C'est un réflexe presque que de visionner ce témoin lumineux vert à chaque fois que j'entre dans mon motorisé.
Je vais en vérifier la date d'émission ou de remplacement, merci.
- Matante Roulotte
- Région: La Tuque
J`avais remarqué sa sur celui de ma TR,je n`y comprenais rien et juste A Martin avait dit qu`il allait vérifier et personne avait pus m`en dire un peu plus...
Merci du renseignement.
Faut croire que y a juste moi qui regarde les petits caractères sur les appareils
Matante Roulotte a écrit:J`avais remarqué sa sur celui de ma TR,je n`y comprenais rien et juste A Martin avait dit qu`il allait vérifier et personne avait pus m`en dire un peu plus...
Il n'y a que toi qui les vois les petits caractères
8 messages
