construction d'un garde manger
Région: Bas St-Laurent
Messagepar Phoneman » 19 Sep 2009 05:51
;oops;
Et oui, ma blonde veut un garde manger dans le garde robe situé entre le frigo et la salle de bain.
Présentement quand je regarde ca de l'intérieur, je me demande bien avec quoi je vais faire tenir mes tablettes.
Sur le côté mur salle de bain...... :-o ........ca me semble impossible de visser quoique ce soit sur ce mur, c'est tellement mince, sans travers , en plus des risques de briser un tuyau.
Est-ce qu'il existe un genre de rack compact qui offre beaucoup de rangement, pas facile hein :bizarre:
Je vais prendre une photo , ca va être plus facile a comprendre.
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Des beaux jouets pour s'amuser :))))
Re: construction d'un garde manger
Messagepar petanqueur99 » 19 Sep 2009 08:03
J'ai peut-être une solution pour toi. Installes debout, bien serrées contre les deux murs des planches blanches en mélanine, qui viennent avec plein de petits trous. Insère des "pegs"/chevilles dans les trous pour supporter les tablettes, qui seront ajustée à la hauteur désirée en tout temps.
Pour assurer que les planches ne bougent pas durant le voyage, tu peux installer une autre planche au plafond et une autre au plancher, contre les deux planches déjà installées, pour faire ainsi un genre de boite.
Voilà, pas besoin ni de clous ni de vis.
Petanqueur99,
Messagepar x13 » 19 Sep 2009 09:10
Il y aurait aussi une autre façon de faire, tu peu coller des petits mcx de bois soit en pin ¾x¾ aux distances requis retenus par 2 vis de chaque bout le temps que la colle sèche et tu rajoute tes tablettes dessus quitte à les visser elles aussi dans des supports ¾x¾ pour ne pas qu'elles se déplace.
Bon bricolage
Messagepar Phoneman » 19 Sep 2009 12:33
Merci,
déja 2 idées :)
J'aime bien l'idée des 2 planches debout avec chevilles pour retenir les tablettes.
La colle, j'ai peur que ca lâche avec le poids.
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Messagepar petanqueur99 » 19 Sep 2009 14:38
J'ai édité mon post précédent.
Petanqueur99
Messagepar x13 » 19 Sep 2009 17:10
petanqueur99 a écrit:J'ai édité mon post précédent.
Petanqueur99
Excellente ton idée Petanqueur99, :) Pour la colle, pas de danger, avec la colle Lepage à 4000 lbs au po carré, le mur va arracher avant que ça décolle :D en autant que tu colle bois sur bois et non sur une tapisserie genre vinyle comme on vois souvent dans les VR.
Maintenant à toi de jouer Phoneman.
Messagepar petanqueur99 » 19 Sep 2009 20:33
[quote="x13... avec la colle Lepage à 4000 lbs au po carré, le mur va arracher avant. Maintenant à toi de jouer Phoneman.[/quote]
1. Avec la colle Lepage à 4000 lbs au po carré, il y a un grand risque de dépasser le GVWR du VR.
2. Maintenant, à toi de jouer Phoneman... si tu tiens à ce que le mur arrache.
Note : si il y a omission de mots dans ce que tu as écrit, x13, ce n'est pas de ma faute, c'est que mon clavier, anglais, reconnaît pas tous les mots de la langue française. :lecture:
Petanqueur99
Région: St=Lazare
Messagepar andre bleue » 19 Sep 2009 21:47
J'aime bien ton idée Petanqueur tu pourrais même te servir de la colle dont parle X13 pour tenir les planches perforées bien en place contre les mûres.
Messagepar Phoneman » 20 Sep 2009 06:32
C'est exactement ce que je vais faire, j'ai des reste de mélamine, ca va faire la job pour le garde manger.
Je vous metterai des photos avant et après.
Merci pour les idées. :)
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Messagepar Phoneman » 26 Sep 2009 14:12
Bon, voici mon garde manger est fait, très rapide à faire (environ 45mins) et peut couteux (3 planches de mélamines de 16'' x 8', des petites équerres et vis).
La madame est bien contente en plus. :D
Voici quelques photos:
http://s137.photobucket.com/albums/q214 ... f4f71b.pbw
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Messagepar petanqueur99 » 26 Sep 2009 15:40
Très bien fait ton garde-manger, Phoneman... mais je crois que tu l'as fait pour rien... je ne vois pas de manger... à moins que tu l'aies tout mangé déjà!
Petanqueur99
Messagepar Phoneman » 26 Sep 2009 15:52
petanqueur99 a écrit:Très bien fait ton garde-manger, Phoneman... mais je crois que tu l'as fait pour rien... je ne vois pas de manger... à moins que tu l'aies tout mangé déjà!
Petanqueur99
:D :D :D :D il va y en avoir l'été prochain.
Wildwood 2013
Honda Odyssey
Honda Civic
Polaris Touring 800
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 26 Sep 2009 19:19
Belle réussite, bravo. Je comprends que madame soit contente. :)
