"Constructeurs amateurs"
Région: Saint-Georges
Messagepar CONDOR » 15 Fév 2006 09:05
Wowwwwww partir de rien comme ça c'est un beau défi :shock: . prend beaucoup de photos étape par étape, Je suis certain que ça va en intéresser plus d'un, félicitation et continue. 8) on te regarde aller :lol:
Messagepar santara 35 » 15 Fév 2006 09:59
en plus, tu vas la connaitre de fond en comble,j'ai hate aux prochaine photos 8) 8)
Messagepar martin_lapierre » 16 Fév 2006 01:31
Bonjour!
Quand j?ai décidé de me fabriquer une caravane, les gens m?ont demandé ¨ Pourquoi veut-tu construire une caravane alors qu?il y a autant de manufacturier qui en fabrique. ¨
La réponse est bien simple, il n?y a qu?un seul modèle sur le marché que je peux tracter avec ma voiture de façon sécuritaire.
Ce modèle, le LIL EL est fabriqué par Taylor Coach à Millgrove en Ontario.
Il à une longueur totale de 8?6?? avec un poids de ± 800 lbs selon les options.
Malheureusement pour moi, il ne convient pas à mes besoins!
Bien que le fabricant québécois Prolite est commercialisé une petite caravane soit la Mini 13 pouvant être tracté par une voiture ayant une cylindré de 1.7 litres, selon mon humble avis il serait faux de prétendre pouvoir la tracter avec une si petite voiture en toute sécurité, étant donné son poids de ± 1000 lbs avec les options.
Alors ici débute mon aventure!
Mon objectif est de construire une caravane d?une longueur totale de ± 11?6?? avec un poids de 775 lbs qui inclut les options.
Merci de me laisser vos commentaires.
FABRICATION DE MON CHASSIS (cliquer sur les photos pour les agrandir)
Pour mon chassis j?ai opté pour de l?acier doux comme matériaux.
Mon châssis comporte deux épaisseurs d?acier, soit du .100 ainsi que du 1/8??.
Ma suspension est une essieu half axle UCF flexiride 935 lbs/pair de division UCF America.
http://www.ucfamerica.com/index.htm
Pour les hubs wheel, j?ai choisi des Dexter, d?une capacité de 2000 lbs per pair
http://www.dexteraxle.com/home
Mes pneus sont des Carlisle Sure Trail ST 4.80-8 load range B max load 590 lbs per wheel.
http://www.carlisletire.com/
Pour l?assemblage, j?ai opté pour du 4 points pour sa rigidité, au lieu dû conventionnelle pièce sur pièce.
Une fois terminées l?assemblage/soudage, j?ai injecté de la mousse isolante dans mes HSS beam étant donné que mon plancher sera à même celui-ci.
Ensuite j?ai sandblasté mon châssis afin d?enlever toute trace de contaminant, corrosion, graisse etc..
Pour bien protéger mon châssis contre la corrosion, j?ai appliqué un Carboguard 890 époxyde de Carboline.
Avec ce produit, mon châssis n?aura pas de corrosion avant 20 à 25 ans environ.
Voici les données techniques :
http://fr.ca.msnusers.com/Caravaneartis ... GRD890.PDF
http://www.carboline.com/index.html
?tant donné qu?un époxyde terni au soleil, j?ai appliqué une peinture à l?uréthane de haute densité sur la partie extérieure soit le coupler, LP box etc..
Parlons poids maintenant, dans le meilleur des cas j?espérais arriver à 140lbs mais le maximum que je m?étais donné était de 150 lbs.
Finalement je suis arrivé à un poids de 147 lbs, donc je suis assez heureux du résultat. :D
Voici les coûts engendrés (avec les taxes) pour mon châssis:
PRODUITS PRIX
Essieu half axle UCF flexiride 935 lbs/pair 253,03$
Hub wheel Dexter 2000 lbs/pair 34,48$
Coupler 1 7/8'' ball 2'' frame fulton 2000 lbs rated 22,98$
(3) Pneu/roue Sure Trail ST 4.80-8 / B max load 590 lbs 108,63$
Graisse synthétique extrême Motomaster 6,31$
Channel beam 2'' X 1'' X 1/8'' (20pi) 26,85$
HSS beam 2'' X 1'' X .100 (21pi) 28,56$
Square beam 2'' X 2'' X 1/8'' (9pi) 20,52$
Flat beam 1'' X 1/8'' (7pi) 2,24$
Flat beam 2'' X1/8'' (12pi) 7,68$
Chaine 3/16'' et mousqueton 21,94$
Mousse isolante 16,79$
Baguette à souder 3/32'' 6013 15,38$
Both / washers / nuts 12,20$
Carboguard 890 epoxyde Carboline 124,23$
Préparation 61,29$
Donc mon châssis, m'a coûté un grand total de: 763,11$.
Bien sur, je n'est pas calculé le coût de la bière. :shock: :shock: :shock:
Bientôt deuxième partie, le plancher.
Martin :lol:
Messagepar France- » 16 Fév 2006 05:03
Salut Martin
Je trouve ton projet génial, BRAVO!!!
Ayant magasiné moi aussi pour trouver un équipement qui soit des plus léger, je me suis rendue compte que ca n'existait pas vraiment. Je ne voulais pas, mais pas pantoute avoir de pick-up ou de VUS. J'ai donc opté pour un Westfalia (que je roule à l'année) mais il me manque une douche. Pour le reste ca me suffit. J'ai pas besoin d'espace à l'intérieur... car quand je sors de chez moi c'est justement pour profiter de la nature, donc vivre à l'extérieur.
Si j'étais un peu bricoleuse je modifierais mon West et il serait PARFAIT pour mon usage. Mais en attendant je me contente de ce que j'ai et crois-moi, j'apprécie beaucoup la petitesse de mon équipement qui me permet d'aller ou bon me semble.
J'ai bien hâte de voir ta cara achevée, peut-être auras-tu une commande pour en faire une 2e?? :lol: :lol:
Bon gossage
France
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 16 Fév 2006 07:45
France- a écrit: mais il me manque une douche.
France
France. t'as pas pensé à un petit trailer en forme de douche (style cercueil). Une fois arrivée, tu le pivotes verticalement et tu branches la tuyauterie. Une fois à l'horizontale, elle te sert de rangement... :wink:
Ouf! J't'essoufflé moi-là! :lol:
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
Messagepar France- » 16 Fév 2006 22:06
Wow!!!!!! Quelle bonne idée Gaétan: Douche et rangement d'un coup!
Je vois ca d'ici: Hey avez-vous vu la folle qui promène son ex-mari? :lol: :lol: :lol:
Je veux pas t'essouffler encore plus, mais..... tu ferais ca comment? Quel matériau?
J'aime bien lire toutes les modifications que vous apportez à vos équipements, ca m'impressionne les gens qui sont habiles de leurs mains et qui débordent d'ingéniosité. Malheureusement c'est pas tout à fait mon cas :(
D'autres idées pour moi les gosseux? Gênez-vous pas!
Merci à l'avance
France
Messagepar martin_lapierre » 18 Fév 2006 06:42
France- a écrit:Salut Martin
Bon gossage
France
Bonjour France!
Pour moi aussi une douche à une grande importance, donc même si ma Cara est très petite, je vais quand même en avoir une. 8)
Bon j'y vais, faut que je continu mon gossage. :lol:
Martin
Messagepar martin_lapierre » 18 Fév 2006 06:44
France
:lol: :lol: :lol:
Martin
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 16 Mar 2006 15:35
Je réactive cette section pour attirer l'attention des membres qui auraient des équipements de fabrication artisanales (non péjoratif) dont ils voudraient partager leur travail avec d'autres membres dans cette catégorie.
Je compte inclure des photos récentes de l'avancement de la conversion de mon coach.
Gaëtan
Messagepar France- » 16 Mar 2006 17:59
Je réactive cette section pour attirer l'attention des membres qui auraient...
De bonnes idées pour concevoir un trailer douche peut-être???
(tienstoi) :D :D
Amitiés
France
Prolite 14'
Messagepar martin_lapierre » 17 Mar 2006 00:02
Bonjour!
Voiçi un lien sur des gens qui ont construit leur caravane.
On y retrouve des teardrops, weekender, des tiny etc..
http://www.mikenchell.com/halloffame.html
Martin (yahou)
Messagepar ggtronic » 17 Mar 2006 09:10
Martin , j'ai enfin trouver les photos de ton kit ! merci
tres bon le concept !
voici mon projet abandonné ( high/low home made... )
a suivre si vous aimez entendre parler de vous...
PROLITE 14'+CARAVAN 15.5L/100 Image+SMART 3.3L/100
Messagepar Alain Rheault » 17 Mar 2006 19:17
Aillouille... :-o j'imagine que le GMC fait jaser les voisins sur un camping! c'est un méchant hybride ca!
J'imagine que le devant (rouge) est venu avec le moteur et la transmission!
La direction , c'est celle du Camion ou du ClassA ?
Messagepar santara 35 » 17 Mar 2006 19:26
avec son plasique en avant, il n'a surement pas de problemes avec les coulisses noir (yahou) (yahou) (yahou)
Messagepar Alain Rheault » 17 Mar 2006 19:33
En fesant un peu de body et de peinture! ca pourrait faire une style assez personalisé!
:enragé: en tout cas tu dois le voir venir!!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
