comment enlever un bain
4 messages
bonjour, j'ai une fuite d'eau dans notre motorise, qui semble venir d'un tuyau d'eau qui passe en-dessous du bain.
j'ai tout dévissé les vis du contour mais le drain du plancher retient le bain.
bref, comment est fixé ce drain et comment faire pour l'enlever?
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: comment enlever un bain
Dans le mur qui fait le dos au bain , il devrait y avoir un panneau qui s'enlève et qui te donne accès au dessous de ton bain et a la tuyauterie .
Mon explication sonne drole , l'accès au bain est par l'appartement voisin par ce mur qui sépare avec le bain .
- Lucky-Luc
Pour le mien, il a fallu dévisser le drain par en-dessous, avec une clé anglaise.
Le drain s'insèrait par le dessus et; ensuite par dessous, je mettais un gros écrous de nylon avec de la pâte et je serrais. Ensuite une bague noire serre le tout au tuyau noir d'égout.
Je l'ai changé au complet moi-même le drain, dans un fin de semaine de camping.................Quand tu vois passer l'eau sur le prelart, il faut réagir.
L'ensemble du drain m'avait couté, environ 14.95 voilà 4 ans!
Facile mais patience...................tsé ça marche jamais du premier coup ses affaires là!!!!
Motorisé classe C
4 messages
