Onan Marquis gold 5500
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 16 Juil 2010 18:19
J'ai un problème de génératrice, voici le symtôme, elle démare pour environ 2 a 3 secondes puis stop le code 32 s'affiche (bouton avec lumière rouge clignotant) qui selon le manuel veux dire Low cranking speed fault .
J'ai tout fait ce que le manuel me dit pour corriger le problème (changement d'huile,nettoyage des pôles de batteries,vérification de la batterie) mais rien n'y fait.
si quelqu'un a une petite idée pour corrigé le tout ce sera très apprécié ou le nom d'un bon réparateur de ce type de générarice dans la région de Repentigny
Merci de votre aide
Re: Onan Marquis gold 5500
Messagepar A. Martin » 16 Juil 2010 18:51
Low cranking speed fault sa veut dire que sa ne tourne pas assez vite pour démarrer donc c'est pas un bon code puisque sa fonctionne une couple de secondes . Vérifi le connecteur du gage a pression d'huile ou même enlève le gage pour le nettoyer si il y a du camboui sa va indiquer pas de pression d'huile et sa coupe le moteur . Y a t-il un coupe circuit ? Il faudrait le fermer pour voir si c'est parcequ'il y a trop de demande .
Comme tu vois c'est pas facile quand on n'est pas devant le problème .
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 17 Juil 2010 11:25
Merci pour l'aide
Voici le status de la situaton:
J'ai enlevé le oil sensor et nettoyé le tout (il n'y avait pas d'accumulation) j'ai aussi vérifié qu'il ne switch pas au ground lors du démarage (circuit ouvert 0 volt entre le + et gnd)
défait le conduit d'arrivé de l'essence et démaré pour confirmé que la pompe fonctionne bien (nettoyage du filtre)
nettoyage du carburateur (il n'y avait pas d'accumulation non plus)
oups ! j'ai oublié de vous dire qu'il n'y a pas de coupe circuit et qu'il n'y pas de load sur la génératrice (breaker a off lors des test)
et toujour le même problème
Messagepar Serge Loriaux » 17 Juil 2010 11:30
svp fournir le numéro de modèle de votre génératrice: commence par HD ou HG ou KY, soit 2, 3 ou 5 lettres. Ce numéro de modèle est inscrit SUR la génératrice.
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 17 Juil 2010 12:01
Le model est NO. 5.5HGJAB-1038C
Messagepar Serge Loriaux » 17 Juil 2010 15:18
Vous avez nettoyé les poles de batteries mais avez-vous nettoyé le point de contact à la génératrice?
Avez-vous vérifié la batterie elle-même, est-elle toujours bonne et chargée à bloc, garde t'elle sa charge?
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 17 Juil 2010 15:41
Oui j'ai tout brossé des 2 côtés, la batterie est pleine charge et la garde, le démarage ce fait sans problème et tient pour 2 ou 3 secondes seulement.
Messagepar roglach » 17 Juil 2010 16:57
votre géné fonctionne -t-elle au propane ou a essence.
LOS NOMADÈS.
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 17 Juil 2010 17:33
a essence et le réservoir du motorisé est plein
Messagepar Serge Loriaux » 17 Juil 2010 17:56
Combien de fois avez-vous essayé de la faire partir? On dirait que l'essence ne se rends pas ou que la ligne d'essence est obstruée... le filtre à essence de la génératrice a t'il été changé?
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 17 Juil 2010 19:06
J'ai essayé plusieurs fois de la démarer, elle fonctionne bien mais s'arrête après 3 ou 4 secondes et me signal le code 32 , l'essence se rend bien au carburateur (filtre et conduit en bonne état) en ouvrant le clapet du carb je peux voir l"essence entré
Messagepar Serge Loriaux » 18 Juil 2010 00:25
Avez-vous changé le filtre à essence? Le filtre à l'air a t'il été changé? Quelquefois il s'agit de pas grand chose pour bloquer l'entrée d'air. Un filtre encrassé peut être la source d'un problème. Faites démarrer le moteur SANS le filtre à l'air et voyez le résultat.
Ce problème m'est déjà arrivé lors d'occasions bien précides: à chaque fois que j'ai roulé la génératrice alors que le réservoir de carburant était à moins du quart. Après avoir rempli, ça roulait quelques instants puis s'arrêtait. Il a fallu que j'insiste à la faire démarrer pour que ça se stabilise.
Votre génératrice a t'elle un carburateur?
Avez-vous vérifié le niveau d'huile? Par mesure de sécurité pour protéger le moteur une génératrice Onan est équippée d'un "sensor" pour arrêter le moteur si ce dernier ne contient pas suffisamment d"huile...
Région: saguenay
Messagepar kabak » 18 Juil 2010 07:03
ça pourrait sembler très con comme commentaire
mais il pourrait y avoir une entrée minime d'air quelque part
exemple: ma tondeuse faisait la même chose
Voir l'image en grand
c'était une fissure dans le couvert ( suce ) du primer qui aspirait de l'air et non l'essence, naturellement elle ne se rendait pas
alors il serait possible qu'un problème du genre se produise
bien que J'imagine qu'il n'y a pas de primer sur cette machine !
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
Région: Repentigny
Messagepar Coachmen 33 2004 » 18 Juil 2010 08:18
Bon après plusieurs tentative j'arrive a la conclusion qu'un réparateur Onan devra la vérifié !
Messagepar Serge Loriaux » 18 Juil 2010 09:43
D'accord, je crois que si tout ce qui a été dit et demandé a été fait par vous, le mieux serait en effet de consulter un technicien spécialisé en génératrice.
S'il vous plait, revenez nous donner un compte-rendu du problème pour le bénéfice de tous nos autres lecteurs qui pourraient connaître le même genre de problème éventuellement.
