Lexan dans la porte ?
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
- meland
Truc pour retenir le Plexi-Glasse dans la porte moustiquaire
Dand toute les quincailleries comme Home-Dépôt, Home-Hardawe, Rona, Réno Dépôt, ici a Québec nous avont Canac-Marquis.
Dans toute les magasins, que je vous ai mentionner il y a cette article.
Pas cher du tout.
Pas cher du tout.
- rolandc2
- Région: Asbestos
bonjour a tous, moi j'ai installer du plexiglas 1/8 avec des crochets transparents et pour enlever je n'ai qu'a tourner d'un 1/4 de pouce les crochets et mon plexiglas sort facilement, le truc... c'est de ne pas mettre les crochets trop prêt du plexigals...voila et ca fonctionne très bien et ce depuis des années... au plaisir
Y'é super ce forum..!!!
- maxmad
- Région: mauricie
Re: Lexan dans la porte ?
Bonjours
Ca été mon projet d hier ,posé un plexiglass dans ma porte mousticaire et c est la que je lis ce post.....
j ai été au home dépot me cherché une feuille de plexiglass a 47$ (le lexan était le double du prix....)
je l ai taillé...ouff au début avec une scie sauteuse avec une lame a fer...quel désastre ca craquelait de partout
pour ensuite essayé avec mon dremel avec une genre de meche qui sert habituellement pour le placoplatre
ca tres bien été
ensuite j ai vissé de petites attaches pour les miroirs en plastic transparrent et le tour est joué
le tout m a occuppé pendant environ 4 heures
p.s a 39 ans passé un hiver complet en floride je dois m occupé a quelques chose et avec tous les idées récolté ici j ai de quoi a y faire
bonne hiver a tous
a+
ca tres bien été
bonne hiver a tous
a+
c est dur 4 mois de vacances
- meland
Le lexan ou plexiglas se coupe facilement avec un bon couteau à prélart ou un très bon exacto Tu prend une bonne règle comme pour couper le gyproc (note: gypse), tu repasses dans la ligne que tu veux couper 2 à 3 fois, puis tu le mêt sur un rebord de table, puis tu le casses tout va à merveille.
Sans gachis.
Meland
Sans gachis.
Meland
- maxmad
- Région: mauricie
Salut meland
c est juste que mes coins de portes sont rond et avec le dremel ca va a merveille
a+
a+
- meland
Moi aussi mes coin de porte son rond dans le haut , j'ai quand même bien réussi.
Meland
Meland
voici ce que j'ai réalisé
pour modèles de portes qui ont une encavure
( comme illustrée )
J'ai utilisé de Lexan ( 3.25$ pi² environ )
équerres en métal 90°
recourbées à moitié sur un pan
fixées par des rivets ( qui lui permettront de pivoter )
une fois installés, l'équerre force le Lexan à rester en place
( comme illustrée )
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
J'ai acheté du plexiglass 1/8 et l'ai inséré dans la fente qui fait le tour de la porte moustiquaire. Elle s'inserre bien en la pliant légèrement en commença par le haut. Après avoir examiné le résultat je voulais plus. j'ai modifié le tout en coupant en deux la partie du haut et la partie du bas et je l'ai fait ouvrir en la glissant vers la haut si je veux laisser l'air rentré. J'ai inséré une moulure en nylon comme celle pour finir le préfini entre le moustiquaire et la vitre fixe pour ajouter une glissière pour la partie qui doit ouvrir. J'ai ajouté une bordure en aluminium au travers de la porte au dessus du joint pour éviter que le tout sorte lorsque la porte est fermé trop fort. J'ai collé sur chacune des vitre une bande de coupe froid en "minou" pour que les partie qui glisse une sur l'autre ne frotte pas et ne créée pas d'usure l'une sur l'autre. Résultat c'est comme fait compagnie et au lieu de l'enlever le plexiglass on a qu'a ouvrir le haut et ou le bas chose que je fais très souvent finalement car selon la période de la journée on a pas besoin de toujours couper l'air au contraire. Pour couper le plexiglass effectivement un bon coup de couteau et on appui sur le bord d'une table. Par contre comme pour la céramique ma coupe n'était pas aussi belle si je passait le couteau plus d'une fois. Un seul coup mais égal d'un bout à l'autre. Pour les coins rond j'ai utilisé ma scie à ruban qui donne une coupe parfaite sans bavure.
- benji1992
Au lieu du "lexan", j'ai collé au contour extérieur de la porte moustiquaire, un velcro blanc dont l'autre face a été collé sur un tapis à table plastique épais et transparent; le tout a été acheté au Wall Mart local pour moins de $20. Lorsque j'ai besoin de garder ma chaleur ou mon air frais de l'air climatisé, j'installe les deux pièces en moins de 5 minutes et le tour est joué.
Nous avons acheté du Plexiglas. Pour l'installation nous avons acheté du velcro qui colle et en avons mis tout le tour du plexiglas et ça fonctionne très bien . Cela fait des années que nous faisons cela et nous nous promenons beaucoup et ça reste en place. De plus ça s,enlève facilement. Nous avons trouvés le velcro dans les magasins à 1$ et il fait la job
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Si vous mettiez des photos de vos réalisations, cela serait géniallllllllllllllllll
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
- Jacquelaine
Oui, j'aimerais voir cela... C'est un projet qui m'intéresse grandement mais mon chum ne le visualise pas.
Et surtout un gros merci
à tous de prendre le temps de nous informer
à tous de prendre le temps de nous informerÉlaine et Jacques
Motorisé Georgetown 33.8 pieds 2009
Re: Lexan dans la porte moustiqaire
meland a écrit:Moi j'ai acheter une moulure en plastic en u blanc qui serre retenir le préfini dans une résidance, il y en a pour réunir 2 feuille de préfini d'autre pour les coins et celui en u pour la finition, cela ce vent en longeur de 10 ou 12 pieds, j'y ai instaler un tape qui colle des 2 côté sur 3 face la 4 em est retenue par 2 vis . Donc facile a enlever et a réinstaler (( en le glissant de côté )) sois pour laver les entre-deux ou pour les remiser par temps chaud.
Je regrette je n'ai pas de photo pour vous démontré l'instalation.
Facile a faire.
si j'ai bien comprit tu te sert des languette en u comme pour un track si c'est bien ça il vend chez rona les même track en u mais en aluminium en longueur de 4-6-8 pied dans le rayon quincaillerie
Le plexiglas est moins cher et fait très bien il se coupe avec un couteau et j'ai coupé les coins ronds avec une scie à ruban ce qui a donné un résultat parfait. Profitez des fentes dans le pourtour de votre porte moustiquaire pour y insérer le plexiglas. Faite le coulisser ça vaut la peine plutôt que de l'enlever vous n'aurez qu'à ouvrir. La température varie tellement du matin au soir il n'est pas pratique d'enlever et remettre.
29 messages
