ventilateur de chauffrette
6 messages
- danieldore
bonjour,j ai un condor de r-vision 2005 modele 1351..vortec 8.1..j ai un probleme , la position haute vitesse ne fonctionne pas,probleme de condenseur peut etre,,si oui ou est -il situé merci ...drummerdan....
condor55
Re: ventilateur de chauffrette
Vous parlez de condenseur et aussi de chaufferette. Habituellement, le condenseur ne concerne t'il pas la climatisation plutôt que le chauffage?
ne voudrait-il pas parler de capaciteur ?
qui sert à donner une surcharge de puissance pour aider au démarrage du moteur du ventilateur !
si non, attendre la réponse
si oui,
à mon humble avis, le fait que le moteur fonctionne correctement aux autres vitesses
me donne à penser que le problème se situe plus au niveau du contrôle des vitesses.
si oui,
roulotte Prowler Lynx 26 pieds 2002
- Vacationer
Votre problème pourrait être causer par la résistance défectueuse près du moteur du ventilateur ou le connecteur avoir fondue.
J'ai eu le même problème sur mon ford chassis f53 et la résistance est situé dans le compartiment moteur près du ventilateur.
une recherche avec Google : gm fan resistor
donne plusieurs site qui en parle.
http://www.gm-trucks.com/forums/index.p ... opic=45194
http://www.ford-trucks.com/forums/90282 ... -pack.html
en franglais :montrealracing.com/forums//showthread.php?p=4055707
- danieldore
bonjour,retour de vacances et toujours le meme probleme, sous le tableau de bord et sous le capot ca me dit,specific climate control (SCS/FRIGETTE) avec un paquet de numéro,je suis allé sur leur site web SCSFRIGETTE.COM j ai trouvé les numéros de pieces,,résistance etc ..tous qui a rapport pour mon systeme pour un r-vision mais je ne trouve pas l emplacement de la résistance,,j ai envoyé un courriel chez vr-st-cyr ,,,j attends encore....bonne journée ..condor55
condor55
- danieldore
BONJOUR,JE TIENS A VOUS REMERCIEZ ET SURTOUT ROLANDC2 POUR SES CONSEILS, DANS LA SECTION SYSTEMES ET ACCESSOIRES CHAUFFAGE ET CLIMATISATION CLASSE A CHAUFFERETTE DU MOTEUR,J AI PU COMMUNIQUÉ AVEC LUI ,,,MERCI BONNE JOURNÉE( s était un relay sauté sur les vitesses) bonne journée CONDOR55
condor55
6 messages
