schéma du fillages
4 messages
- danieldore
schéma du fillages
bonjour,je cherche le schéma du filage sous la console(dash wiring schéma)de mon motorisé r-vision condor 2005 1351..workhorse,,,j ai pas de courant dans mes plugs 12 volts..fuse est bonne , jai contacté monaco,peuvent pas le trouvé....a chaque fois que je vais chez le dealer gm a blainville..pour un trouble électrique..quand je sors de la y a un autre trouble qui commence je m explique.. premiere fois ..lumieres de parking et de positions fonctionnent pas ....cause..fil parking débrancher a la switch,,j ai pas qui la débrancher ,,110.dollars...arrive a la maison ( j habite laval)moteur du ventilateur du dash fonctionne plus a haute vitesse(marchait avant.. pour moi c est le hasard)change le relais,,check la résistance.. rien ... retour a blainville...explique mon cas...correction et 320.oo plus tard..derriere fuses box fuse holder tres corrodé ok je paye ,,part le moho ca marche pas ..parle a l avisseur m envoie un tech dans le stationnement,,y avait oublié de rebranché le vacuum,,,,retour a la maison remarque que mon gauge a temp.de transmission branché sur la plug de 12 volt fonctionne plus (un autre hasard) check.. pas courant.. fais que j essaie tant bien que mal a trouvé la source du probleme,,,merci de m avoir lu condor 55
condor55
- Fishepp
Re: schéma du fillages
danieldore a écrit:bonjour,je cherche le schéma du filage sous la console(dash wiring schéma)de mon motorisé r-vision condor 2005 1351..workhorse,,,j ai pas de courant dans mes plugs 12 volts..fuse est bonne , jai contacté monaco,peuvent pas le trouvé....a chaque fois que je vais chez le dealer gm a blainville..pour un trouble électrique..quand je sors de la y a un autre trouble qui commence je m explique.. premiere fois ..lumieres de parking et de positions fonctionnent pas ....cause..fil parking débrancher a la switch,,j ai pas qui la débrancher ,,110.dollars...arrive a la maison ( j habite laval)moteur du ventilateur du dash fonctionne plus a haute vitesse(marchait avant.. pour moi c est le hasard)change le relais,,check la résistance.. rien ... retour a blainville...explique mon cas...correction et 320.oo plus tard..derriere fuses box fuse holder tres corrodé ok je paye ,,part le moho ca marche pas ..parle a l avisseur m envoie un tech dans le stationnement,,y avait oublié de rebranché le vacuum,,,,retour a la maison remarque que mon gauge a temp.de transmission branché sur la plug de 12 volt fonctionne plus (un autre hasard) check.. pas courant.. fais que j essaie tant bien que mal a trouvé la source du probleme,,,merci de m avoir lu condor 55
On dirait qu'ils débranchent quelques choses pour en brancher un autre...
Foutu problèmes électriques!! Malheureusement ce sont souvent des problèmes qui ne ce règles pas facilement! Bonne chanc edans vos recherches!
Allez chez un concesssionnaire trail-Lite et je crois que l'on pourrait vous aider par leur département de service:
Voici ce que j'ai trouvé pour le Québec:
CARAVANE 185
86 RUE PRINCIPALE
ST-ANTONIN , QC
Phone: 418-867-2111
Fax: 418867-2339
Email: denis@caravane185.com
www.caravane185.com
CARAVANE JOUBERT
3055 RTE 132
ST. ULRIC , QC
Phone: 866 826-7033
Fax: 418-737-9151
Email: caravanejoubert@globetrotter.net
www.caravanejoubert.ca
CARAVANE PETITE NATION
266 ST LOUIS
GATINEAU , QC
Phone: 819-643-5106
Fax: 819-643-8699
Email: info@caravanespn.com
www.caravanespn.com
CENTRE DU CAMPING REMILLARD
1290 BOULEVARD ST-LUC
ST JEAN , QC
Phone: 450-348-3485
Fax: 450-348-0575
CHAREST EXPERT, INC.
2385 BOULEVARD THIBEAU
TROIS-RIVIERES , QC
Phone: 819-371-3781
Fax: 819-371-1291
Email: reggie.dan@hotmail.com
CARAVANE 185
86 RUE PRINCIPALE
ST-ANTONIN , QC
Phone: 418-867-2111
Fax: 418867-2339
www.caravane185.com
CARAVANE JOUBERT
3055 RTE 132
ST. ULRIC , QC
Phone: 866 826-7033
Fax: 418-737-9151
266 ST LOUIS
GATINEAU , QC
Phone: 819-643-5106
Fax: 819-643-8699
www.caravanespn.com
ST JEAN , QC
Phone: 450-348-3485
Fax: 450-348-0575
TROIS-RIVIERES , QC
Phone: 819-371-3781
Fax: 819-371-1291
- danieldore
merci serge j ai prends note bonne journée,,,condor55
Serge Loriaux a écrit:Allez chez un concesssionnaire trail-Lite et je crois que l'on pourrait vous aider par leur département de service:
CARAVANE 185
86 RUE PRINCIPALE
ST-ANTONIN , QC
Phone: 418-867-2111
Fax: 418867-2339
http://www.caravane185.com
CARAVANE JOUBERT
3055 RTE 132
ST. ULRIC , QC
Phone: 866 826-7033
Fax: 418-737-9151
http://www.caravanejoubert.ca
266 ST LOUIS
GATINEAU , QC
Phone: 819-643-5106
Fax: 819-643-8699
http://www.caravanespn.com
ST JEAN , QC
Phone: 450-348-3485
Fax: 450-348-0575
TROIS-RIVIERES , QC
Phone: 819-371-3781
Fax: 819-371-1291
condor55
4 messages
