Jacks Hydrauliques (pieds niveleurs)
16 messages
- quirititi
Je me demandais aujourd'hui si je devrais changer où faire changer l'huile des jacks. Je pose la question car je suis assez méticuleux en ce qui concerne l'entretient de mon motorisé et j'ai comme un peu négligé mes jacks. Je n'ai pas de problème avec eux si ce n'est qu'un jack à l'occasion prend plus de temps pour remonter. Dans ce temps là, je néttoie et met du lubrifiant sur le "Chrome" et le problème disparait habituellement. Doit-on changer cette huile sur une base régulière ?
Pierre
Cross Country 2005 avec Frame freightliner.
Pierre
Re: Jacks Hydrauliques (pieds niveleurs)
Non, les changements d'huile ne sont pas nécessaires. Si l'un de vos pieds niveleurs a de la difficulté à "rentrer" c'est le ressort du pied le problème et c'est ce ressort habituellement qu'il faut changer après un certains temps car il devient comme "étiré" avec le temps. Un peu comme un élastique avec le temps...
- legrandnhb
Je ne le pense pas car le tout est un système hydraulique scellé et aucune saleté n'y va; de plus, admettons que le système est vidé et qu'il y avait de l'air allant dans les canalisations, là d'après moi tu aurais de sérieux problèmes.
legrandnhb a écrit:Je ne le pense pas car le tout est un système hydraulique scellé et aucune saleté n'y va; de plus, admettons que le système est vidé et qu'il y avait de l'air allant dans les canalisations, là d'après moi tu aurais de sérieux problèmes.
Exact, je suis bien d,accord.
- quirititi
OK merci...ça me soulage, moi qui pensait avoir négligé ce changement d'huile !
C'est pas scellé le système hydrolique pour les jacks il y a un breader sur le réservoir avec un foam pour filtrer l'air qui entre dedans , l'air entre quand le niveau d'huile baisse , elle baisse quand les cylindres s'ouvrent avec l'huile poussé par la pompe . L'air ressort par le même breader quand l'huile revient dans le réservoir . Si tu bouches ce breader les pattes ne pourront pas se refermer .
- quirititi
A. Martin a écrit:C'est pas scellé le système hydrolique pour les jacks il y a un breader sur le réservoir avec un foam pour filtrer l'air qui entre dedans , l'air entre quand le niveau d'huile baisse , elle baisse quand les cylindres s'ouvrent avec l'huile poussé par la pompe . L'air ressort par le même breader quand l'huile revient dans le réservoir . Si tu bouches ce breader les pattes ne pourront pas se refermer .
Est-ce qu'il y a un entretient à faire ? Le breather à changer ?
Sur le mien il y a un filtreur pour l'huile hydraulique qui doit être changé. Je ne me souviens plus exactement mais c'était après 3 ou 4 ans.
Il faut également vérifier le niveau d'huile
Un autre item a vérifier régulièrement c'est de faire une purge du sytème d'air au moins une fois par mois, pour éliminer l'humidité et également dans ce système il y a une sorte de filtre pour le '' air dryer '' qui lui aussi doit être remplacé après 3 ou 4 ans.
Ces choses devraient être dans ton manuel de ton motorisé avec la fréquence de remplacement.
- legrandnhb
Ça doit exister que sur les "pusher" ces "breather", je sais que je peux vérifier le niveau d'huile et en ajouter au besoin.
Si tu regardes dans le bouchon des fois c'est la . Pour l'entretien c'est pas souvent parceque sa fonctionne quelques minutes par semaine alors c'est le temps qui fait la maintenance surtout a cause de l'eau accumullé ( l'humidité ) . Il y en a qui ont des filtres d'autre des strainers et d'autre rien du tout mais j'ai jamais entendu parlé de quelqu'un qui n'avait pas fait de maintenance la dessus avoir des problèmes .
- quirititi
jacmat a écrit:Sur le mien il y a un filtreur pour l'huile hydraulique qui doit être changé. Je ne me souviens plus exactement mais c'était après 3 ou 4 ans.
Oui ça je savais pour le Air Dryer (changé l'an passé) et la purge via les cables à tirer à l'intérieur de ma roue avant (le mien est comme ça en tout cas...)...merci Jacmat.
- Ctassé
- Région: chaudière-apalaches
çà coute ti cher de faire installer des jack hydrolique sur un VR...
- paris65
- Région: montérégie
Ctassé a écrit:çà coute ti cher de faire installer des jack hydrolique sur un VR...
salut!
il y a toujours l'option des stabilisateurs de roulottes avec assez de capacité ( poid a supporter) pour le classe C
ou bien un kit comme celui-la mais en ajoutant l'instalation
https://www.rvupgradestore.com/Ford-E-4 ... -e4501.htm
ou celui-la pour les gros classe C ou classe A
http://www.thebigfootleveler.com/automa ... iesel.html
- Ctassé
j'ai du avoir recourt à un dépanneur pour faire rentrer un de mes jack hydraulique qui voulait plus entrer du tout , il a même été obligé de dévisser la hose à huile hyd du jack et encore là , toute une misère pour entrer celui-ci , bar de torsion puis petit jack hyd d'auto
méchant casse-tête. Çà se répare-tu ou bien on doit changer le jack au complet et qui fait çà à Qc ou lévis . Mes Jack sont des HWH- jacmat
Premiere chose a vérifier est le niveau d'huile,
Ca se répare, ca peut être aussi simple que de remplacer un '' O "" ring dans le meilleur des cas,
fais une recherche pour trouver une entreprise qui répare les cylindres hydrauliques
16 messages
