Peut-on tirer une Mazda Miata???
17 messages
- Maca3780
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui tire une Mazda Miata en arrière de leur motorisé? Nous pensons en acquérir une éventuellement, mais nous n'avons jamais vu personne en tirer une, d'où notre questionnement, est-il possible de tirer une propulsion même si elle est manuelle?
- FBourbon
- Région: St-Hyacinthe
Un véhicule manuel, propulsion ou traction, il n'y a pas de problème pour le remorquer. La lubrification des composantes se fait par le mouvement des pièces et non par une pompe.
Donc, d'après mon expérience, il n'y a pas de probléme de remorquer un splendide Miata, MANUELLE.
Bonne future été plein de soleil
FBourbon
Chateau sport 2000
Chateau sport 2000
Il y a 2 facons de tirer une Mazda.
1- Avec une carabine ou révolver
2- Sur une remorque.
Selon Mazda et les entreprises spécialisée dans le domaine le chassis n'est pas concu pour y ajouter des attaches de remorquage et je crois également que même avec une transmission manuelle cette auto a un problème de lubrification.
- André Charest
Moi j'ai un chevrelet S-10 (petit pickup) 2001 on l'a acheté expres manuel pour le tirer! , il n'est pas présent dans les listes de YouYou , mais je le tirerai quand meme, en le mettant sur le neutre!
La premiere fois je le vérifierai au 100 kilomettres , pour voir su ca chauffe , ect.ect. , si c,a marche pas.. je reviendrai le mener dans la court!
Mais ca me surprendrai que ca marche pas, pour la raison que donen Fbourdon et Caraquet!
Et au pire, je me fait une braket sous le pickup! et je défait le Drive Shaft
au différentiel! et l'attache SOUS le frame! seulement le différenciel qui tournera!
La Miata NE se tire PAS sur ses roues!!!
Lorsque la boîte de vitesse est au neutre, l'arbre de couche entraîne le bloc d'engrenages supérieur mais le bloc inférieur qui lui roule dans l'huile n'est pas entraîné. Il n'y a donc pas de lubrification par barbottage des roulements soutenant le bloc supérieur
C'est la même chose pour plusieurs voitures et c'est pourquoi le remorquage sur les roues est souvent contre-indiqué. Si vous doutez des inquiétudes du manufacturier, vous pouvez monter la voiture sur un élévateur, faire tourner l'arbre de couche et observer par le bouchon de remplissage si le bloc d'engrenage inférieur est entraîné et s'il y a ou non lubrification par barbottage des roulements supérieurs.
Rémi
Youyou Vibe 2006 (Toyota déguisé)
Rémi
- gilles ouellet
- Région: Lac St-Jean
Re: Peut-on tirer une Mazda Miata???
J'ai une Miata '99 manuelle et je me suis inquiété à ce sujet. Un membre de ce Forum m'a confié qu'il en avait tiré une (miata) 3 fois pour aller en Floride et n'a jamais eu de problèmes. J'en ai parlé à mon garagiste, en qui j'ai une confiance sans bornes et la réponse qu'il m'a donné est la suivante :
''Il est vrai que la lubrification s'en trouve affectée mais en mettant un bon additif à l'huile de la transmission et en changeant cet huile pour de la 80-90, si on ne s'en sert pas l'hiver ici au froid, pas de problèmes à prévoir. Il m'a souligner que ceux et celles qui font tourner leur moteur au neutre l'hiver un bon bout de temps et souvent pour réchauffer la voiture avait le même effet et pourtant personne ne s'en inquiète. Un truc, si on veut être certain que tout est correct pour la lubrification, quand tu arrête pour faire le plein ou manger, tire la Miata en 4ième vitesse sur une cinquantaine de pieds avec le motorisé. Tu huileras alors tout le système pour un bout.''
Alors voilà, je vais sûrement l'essayer. On verra !
J'ai connu également plusieurs personnes qui remorquaient leur Miata sans problème.
- Pierre Etienne
- Région: Estrie
Salut j'ai une Miata 97 que je tire derrière mon VR. Il est vrai que Miata ne recommande pas cette pratique mais j'ai remplacer l'huile de la transmission par de l'huile synthétique et mis le niveau maximum d'huile que je pouvais y faire entrer en penchant le véhicule sur le côté du bouchon de remplissage. Lors me mes arrêts pour manger, faire le plein etc... je fais tourner le moteur quelques minutes pour lubrifier l'engrenage supérieur.A date et avec 10,000 km pas eu de problème.
17 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
