Marches electriques
Marches electriques
J'a i un probleme avec les marches electriques de mon motorise.
Lorsque j' ouvre la porte d' entree les marches se deploient normalement, lorsque je referme la porte les marches commencent a' se refermer ,mais effectuent7-8 mouvements avant/arriere avant de se ranger finalement.
Le plus curieux est que lorsque les cles ne sont pas dans l' ignition le tout fonctionne normalement.
Quelqu' un peut-il m' aider ?
Jacsim
Jacsim
- legrandnhb
Re: Marches electriques
Les marches électriques sont activées par l'ouverture et fermeture de la porte mousticaire; de un par un aimant habituellement placé au bas du côté des charnières et de deux contrôler par un petit imterrupteur habituellement situé sur le mur dans la descente de l'escalier.
Je nettoierais avec de l'alcool à friction les pièces de l'aimant autant sur le porte que celle du cadrage; je m'assurerais que l'interrupteur mural est bien en place ou bien fonctionnel; un mauvais contact électrique donne souvent ce problème, ça ferme, ça ferme pas...
Cela me semble la solution probable. Sinon, il faudra aller en dessous du motorisé, sous les marches en fait, et voir si tous les fils électriques sont bien connectés. Mais les relais de la porte sont souvent la cause.
- legrandnhb
D'après moi, les connections des fils sont corrects, sinon les marches n'ouvriraient pas du tout; c'est un problème d'un mauvais contact à la porte ou à l'interrupteur.
San vouloir vous reprendre legrandnhb, j'ai déjà eu ce problème de marches "intermittentes" et finalement c'étaient un des fils en-dessous qui s'était loussé sans doute avec la vibration et les roulements sur la route avec le temps. Le fil était juste assez "lousse" pour donner du courant et l'enlever, le tout de façon intermittente et constante. Ma première pensée avait alors été de penser comme vous mais ce n'était pas le cas. Il a fallu refaire le fil avant de refermer le tout. Comme je l'ai dit précédemment, votre diagnostic est probablement le bon car c'est le plus fréquemment rencontré.
- ninii
- Région: st-hubert
est-ce que la marche fait du bruit en sortent si oui
mon problème que j'ai eu la pin du chaft a l, intérieur avait sortie,il faut ouvrir le moteur,,et la remettre en place
ATTENTION, débrancher le courant avant cars la marche peut ouvrir ou fermé peut être dangereux
bonne journée
bonne journée
- legrandnhb
Avec les nombreux équipements présents sur les motorisés, tout peut arriver sur la route; lors d'une forte orage sur un interstate, j'ai même perdu un bras d'essuie glace au complet; le "shaft" d'un des moteurs avait tout simplement brisé; j'ai dû racheter un moteur.
- quirititi
legrandnhb a écrit:Avec les nombreux équipements présents sur les motorisés, tout peut arriver sur la route; lors d'une forte orage sur un interstate, j'ai même perdu un bras d'essuie glace au complet; le "shaft" d'un des moteurs avait tout simplement brisé; j'ai dû racheter un moteur.
J'espère que c'était du coté passager.....ces affaires là, ça arrive toujours quand t'en as le plus besoin.....
- santara 35
Tu dis à ta femme de se coucher sur le toit avec un skisji. ![Très heureux! :D](./images/smilies/c_laugh5.gif)
![Image](http://site.voila.fr/ninise2/logos2/losanim1gy4.gif)
- legrandnhb
santara 35 a écrit:Tu dis à ta femme de se coucher sur le toit avec un skisji.
Nous ne sommes pas rendus Nomades encore !
- legrandnhb
quirititi a écrit:legrandnhb a écrit:Avec les nombreux équipements présents sur les motorisés, tout peut arriver sur la route; lors d'une forte orage sur un interstate, j'ai même perdu un bras d'essuie glace au complet; le "shaft" d'un des moteurs avait tout simplement brisé; j'ai dû racheter un moteur.
Le pire, c'était du côté chauffeur et a fallu démonter l'autre bras et l'installer à l'envers, tu sais ces machins à 2 bras pour 1 essuie-glace !
![Bizarre :bizarre:](./images/smilies/tourne.gif)
- quirititi
legrandnhb a écrit:quirititi a écrit:legrandnhb a écrit:Avec les nombreux équipements présents sur les motorisés, tout peut arriver sur la route; lors d'une forte orage sur un interstate, j'ai même perdu un bras d'essuie glace au complet; le "shaft" d'un des moteurs avait tout simplement brisé; j'ai dû racheter un moteur.
Je m'en doutais....c'est toujours comme ça..
Bon, là on reviens au sujet sinon on va se faire avertir......
- legrandnhb
Je vais aller prendre une marche, il fait super beau à Okeechobee !
À +
À +
Merci a tous pour vos conseils.
Je vais verifier le tout aujourd' hui.
Ce qui me chicote, c' est que le tout fonctionne normalement lorsque la cle n' est pas dans l' ignition !!!!!
Je comprend que le courant provient soit des batteries du coach ou de la batterie du chassis.
Suis-je correct ?
Suis-je correct ?
- legrandnhb
Les marches électriques sont branchées sur le 12VOLTS maison, mais contrôlées par la clé dans l'ignition car dans tous les cas, aussitôt que tu mets la clé à ignition ou que tu démarres le moteur, normalement, les marches se fermeront automatiquement à moins que la porte mousticaire soit ouverte; le contraire s'applique aussi lorsque le moteur roule et tu ouvres la porte mousticaire, les marches seront déployées.
L'interrupteur que je parlais contrôle l'ouverture ou fermeture des marches électriques lorsque tu es stationnaire et que le moteur ne roule pas; sans cet interrupteur, les marches s'actionneraient à chaque ouverture et fermeture de la porte mousticaire.
