Est-ce nécessaire d'avoir un router?
- DouxDoux
Re: Routeur
Jean-Louis T a écrit:La qualité d'un bon router est de capter et d'émettre le plus loin possible tout en étant sécuritaire et sans parasites. Il existe non seulement des routeurs avec de petite antenne mais certains ont des prise qui permette de brancher une antenne auxiliaire qui peut ressembler à une ancienne antenne de cellulaire et parfois à une antenne similaire à un CB . J'ai vu des mexicains en Floride qui piratait ainsi les signaux émis par un High school et communicaient ainsi gratuitrement au pays des gringo
Ce serais intéressant de les connaitre.
Si quel'un parmi vous avez cette information (marque,modèle,lien internet) ce serai très utile de le faire connaitre.
voici une panoplie d'antenne. Oui effectivement les laptop ont une mauvaise reception !
http://www.tigerdirect.ca/applications/ ... redirect=1
ces un de mes sites references pour des prix canadiens raisonable.
La mojorité des router avec WIFI ont une puissance très limitée...
donc l'antenne ne fait pas nécéssairement de gros miracle. Parcontre,
ont peut approcher l'antenne (ralonge du fils) vers l'endroit ou l'ont veut
recevoir, ou émettre précisément vers un endroit (antenne directionel)
PROLITE 14'+CARAVAN 15.5L/100
+SMART 3.3L/100
CA! c'est la meilleur facon (pas cher) de capter le WIFI ,
C'est USB, et ca s'instale en un rien de temps! beaucoup mieux qu'une carte PCMA , car vous pouvez mettre ce petit bidule (gros comme un pagette! ) n'importe ou la longeur du fil USB vous permet de le poser!
J'en ai "2" un fixe et bien positioné, l'autre volant, comme ca! je peu meme le sortir a l'extérieur!
Chez Futur shop, il vende ce petit bidule 80$, qui n'est PAS un router, NI MEME un HUB! mais simplement un lien WIFI USB , dans le meme ordre qu'une carte WIFI.
J'ai trouvé chez factorydirect le meme a 9$ ... ( j,ai été les chercher directement en ONtario(j'y était) , j'ai donc sauvé sur la livraison ) ca dois etre un de leur gros vendeur, car il l'ont remis a $19 et est tres rare maintenant en magasin! de plus LE FIL USB n'est pas fournis... et attention ce fil vaut dans les 16$ !
Ne vous laissez pas berner par la petitesse de ce module lien WIFI , il est TRES performant!
http://www.factorydirect.ca/catalog/pro ... ode=LI1100
Edité pour cette unité qui a remplacé le LINKS ...
http://www.factorydirect.ca/catalog/pro ... ode=BE7050
WOW! Merci Alain.
?a fait longtemps que je cherche quelque chose du genre pour améliorer la réception du signal wi-fi.
As tu vraiment vu une bonne différence en faisant le test: brancher et débrancher le bidule? Est-ce qu'il y a une longeur maximum de fil USB à utiliser, pour ne pas perdre?
La vie est un long périple...
MUTANT
safari Condo 2003
GMC Savana 2500, HD
V8, 4.8 lt.
MUTANT
safari Condo 2003
GMC Savana 2500, HD
V8, 4.8 lt.
- santara 35
j'utilise ces bidules a la maison, c,est bon!
mutant a écrit:WOW! Merci Alain.![]()
Premierement, si tu le déplug! tu vas voir une tres grosse différence.. ca marchera plus!
Ce n,est pas qu'un booster d'antenne.. C'EST UNE RECPTeUR-TRANSMETEUR Wifi au complet... Autonome !COMME UNE CARTE WIFI ... sauf que le prix est ridicule! et que ca se branche simplement dans le USB , c'a s'alliment MEME en 5 volts du USB.
Oui c'est vrai Santara, au lieu de faire du filage au travers de la maison...
un simple router Wifi plugué dans le modem (vidéotron, Sympatico ou ExpressVue) et un petit bidule lynks branché dans le USB de la machine que l'on veut brancher sur le net! c'est facile a interchanger entre différent PC ! (ou MAC )
Mais ATTENTION .. c'est cher chez les marchants réguliers, alors vaut mieux le trouver sur l'internet! ou dans des ... ? Dolorama de l'électronique ?
Claire l'écriveuse (CLC) a écrit:Et est-ce que ça prend le même genre de fils ( de téléphone ) pour rallonger les fils?
Non c'est un fil USB 2.0
Le fil pour le module , soit a bracher dans le USB sur le PC , et la prise carrée dans le module!
VOICI une ralonge USB! Ca se batit pas vraiment... faut acheter le fil complet, moi en tout cas j'ai pas encore trouver de prise pour les faire nous meme!
Claire l'écriveuse (CLC) a écrit:Oopsmerci...
Le fils peut s'acheter aussi a la meme place!
http://www.factorydirect.ca/catalog/pro ... e=CUSBAB06
et la fameuse "ralonge" USB
http://www.factorydirect.ca/catalog/pro ... USB2-A06MF
Salut Alain.
J'ai commandé ce bidule de factory direct. Je ne l'ai pas encore reçu mais j'ai bien hâte de le tester. J'ai déjà acheté le fil USB (16 pieds).
Entre temps j'ai trouvé ceci: javascript:ol('http://cgi.ebay.com/USB-Wardriving-Turbotenna-Cantenna-802-11-WiFi_W0QQitemZ150029011465QQihZ005QQcategoryZ109288QQcmdZViewItem');
J'aimerais que tu me dise ce que t'en penses.
Merci.
MUTANT
safari Condo 2003
GMC Savana 2500, HD
V8, 4.8 lt.
MUTANT
safari Condo 2003
GMC Savana 2500, HD
V8, 4.8 lt.
