Assez de courant pour mon CPAP en boondocking?
14 messages
- LE DRE
- Région: MAURICIE
bonjour ,mon gars a une roulotte de 20 pieds ,tous les appareils sont sur du 110 volts,il a besoin d'un C pap qui consomme 90 watts et 1,4 ..ampère,pas de prise 12 volts dans la roulotte et une generatrice de 1000 watts....
,l a vu un alimentation de secours Garrison 1800 watts ( canadian tire )les besoins du c pap pour 2 nuits c'est 16 heures.....pour du camping bondooking .....est ce suffisant ou avez vous d'autres suggestions....
Installer une prise de lighter près du lit et la génératrice recharge la baterie pendant le jour .
- LE DRE
- Région: MAURICIE
oui j'ai y pensé sauf endroit la generatrice pas plus 1 hr le matin ,1 hr le midi et 1 hr le soir....pas suffisant pour recharger .
pas de prise 12 volts dans la roulotte,il a 2 batteries 6 volts et son vendeur lui a dit de ne rien trafiquer ..sinon la garanti...
et la roulotte est neuve...
Si il a 2 batteries de 6 volts je crois que sa fourni assez de courant pour le cpac pour une fds sans se priver pour le reste des accessoires .
J'ignore comment fonctionne ce système mais ne le branchez pas sur une rallonge électrique car comme Yan Desjardins, un jeune homme de 33 ans de Longueuil aux prises avec l'apnée, est mort dans son sommeil, en août 2010, après que son appareil de ventilation ait cessé de fonctionner car mal branché sur un adaptateur multiprises.
Je vous conseille fortement de vous informer auprès du fabriquant car j'y lis et je cite...
Des règles d'utilisation méconnues. Un médecin spécialiste de l'apnée du sommeil interrogé par TVA Nouvelles a avoué ne pas savoir qu'on ne peut brancher l'appareil à un adaptateur. «Ça, c'est une découverte. J'ai appris quelque chose du rapport du coroner», déclare le docteur Marcel Baltzan de la clinique du sommeil de l'Hôpital Mont-Sinaï, à Montréal. Une consigne qui n'est d'ailleurs pas indiquée dans les manuels d'instructions. C'est pourquoi, dans son rapport, le coroner Robinson recommande, entre autres, que les fabricants d'appareils fassent une mise en garde aux utilisateurs et que Santé Canada émette des directives très claires, alors qu'un Québécois sur 20 souffre d'apnée du sommeil.
- LE DRE
- Région: MAURICIE
oui moi aussi ai appris le triste évênement...on va contacter le fournisseur..
- Mao Tsé Tung
- Région: Quebec
Ma femme et moi sommes sur C-Pap depuis plusieurs années et c'est impossible de mourir par manque de ventilation si un C-Pap s'arrête. Tous les masque ont une ouverture qui permet à l'air extérieur d'entrer dans le masque. Cette ouverture s'ouvre automatiquement quand la pression intérieure n'est plus positive. Il y a quelque chose qui n'a pas été comprise ou rapportée correctement. On ne peut pas mourir étouffé avec un C-Pap.
J'ai une installation sur 2 batteries 6 volts. On est bon pour au moins 3 jours à deux machines si on n'utilise pas le chauffage requis pour avoir l'humidité. L'humidité n'es pas une obligation. On remplit le réservoir d'eau et on fonctionne sans chauffage; L'air qui circule au dessus du réservoir se charge assez d'humidité de cette façon pour assurer un minimum de confort. Tout ce dont vous avez besoin est une sortie 2 volts et un adaptateur 12 volts DE LA COMPAGNIE qui fabrique le C-Pap. Pas besoin de batterie supplémentaires si vos batteries 6 volts sont encore bonnes.
- Mao Tsé Tung
- Région: Quebec
Je viens de lire le rapport. C'est une histoire un peu spéciale et c'est un cas hors de l'ordinaire. Le C-Pap qu'il avait n'était pas un C-Pap commun mais un C-Pap qui distribuait une forte concentration d'oxygène. Le gars avait une cardiomégalie et l'oxygène était vital pour lui. Somme toute il utilisait le c-pap plutôt comme un respirateur automatique. Son problème de malfonctionnement de l'appareil est lié au fait qu'il était branché sur une "barre" défectueuse. Un cas de ordinaire d,apnée ne serait jamais mort dans de telles circonstances.
J'ai également entendu parler d'un cas où un individu en camping est décédé après l'arrêt de l'équipement utilisé pour la soulager de son problème d'apnée du sommeil.
Les recommandations du corroner étaient que son équipement n'aurait jamais dû être branché sur des accessoires d'alimentation de secours dédiés au camping. Ces équipements ne sont pas assez sécuritaires pour un usage médical. Il existe des accessoires d'alimentation de secours approuvés pour des appareils utilisés à des fins médicales et sont probablement pourvus de système d'alarme et de fonctions sécuritaires diverses prévenant les utilisateurs d'une défectuosité dans le fonctionnement ou l'alimentation de ces appareils.
Ces accessoires sont probablement beaucoup plus dispendieux, mais s'avèrent également beaucoup plus sûr en cas de panne quelconque...
Je ne crois pas que celà vaille la peine de risquer sa vie pour l'économie réaliser en utilisant des accessoires de camping, à des fins médicales.
C'était bien évidemment qu'une simple opinion...
Re: Assez de courant pour mon CPAP en boondocking?
Mais la vraie question que je me pose, moi, c'est: est-ce que c'est vrai cette histoire de ne pas le brancher sur une extension électrique? Ou bien cela ne change rien en fait à la fonctionnalité de l'appareil?
Danielle doit avoir un CPAP la nuit et lorsque nous sommes en boondocking (et cela nous arrive TRÈS souvent) les prises de la chambre à coucher ne sont pas reliées à l'inverter... elle doit donc rallonger la corde électrique jusque dans le passage... par une corde extension! C'est donc important pour nous de savoir cela!
Serge... tout dépend de la marque et du modèle que vous utilisez mais généralement les rallonges ne sont pas sécuritaires.
Lisez bien les instructions dans votre manuel d'opération du CPAP que vous possédez et en cas de doute communiquez avec le fabricant.
Voici le texte de l'un deux, en anglais mais facile à comprendre
The DeVilbiss CPAP Model 9001 can be operated from a 12V DC power source in a motor home, recreational vehicle or boat. Connect the DeVilbiss CPAP to a 12V cigarette lighter in a vehicle with a negative ground using DeVilbiss adapter plug part #7304D-619. There are no switches or fuses to change for DC operation. Do not use the CPAP in a moving vehicle.
CAUTION– If this device is used with a 12VDC power source, loss of power will result in loss of CPAP therapy; there is no internal battery. If the 12VDC power supply is an automobile or truck battery, the battery should be professionally tested to make sure the battery is properly charged. A weak battery can result in insufficient voltage to operate the CPAP and loss of CPAP therapy. Do not operate the unit while the vehicle is running.
CAUTION– Use only DeVilbiss DC power cord part #7304D-619. Use of any other cord may cause damage to the CPAP or the vehicle electrical system.
CAUTION– The CPAP will operate for 8 hours on a car battery. The battery should be professionally tested before using the CPAP overnight to make sure that the battery is in good condition and is fully charged.
Je ne connais pas les caractéristiques de ces appareils, mais voici pourquoi, une rallonge est considérée non sécuritaire.
Les rallonges électriques sont de par leur fabrication, très variées. La grosseur le leurs conducteurs peut varier, du no. 16 au no. 12 et par conséquent, être inadéquatement choisies et ultilsées pour correspondre au type d'appareil à alimenter, et devenir dangeureuses.
Elles sont flexibles et de ce fait, pliées, dépliées, tordues maintes et maintes fois, provoquant à la longue une défectuosité dans celles-ci, provoquant l'arrêt des appareils qui y sont raccordées.
Les fiches aux deux extrémités sont fragiles, les vis peuvent devenir lâches et provoquer un bris et par conséquent, la perte de l'alimentation des appareils. Les fils peuvent se sectionner également, après plusieurs manipulations.
Les rallonges servent à raccorder des appareils aux prises de courant, situées trop loins par rapport à la longueur des câbles d'alimentation fournis par le fabricant des appareils, et être facilement accrochées par quelqu'un circulant à proximité de celles-ci.
Pour toute ces raisons et probablement d'autres, elles sont considérées non sécuritaires et doivent être utilisées de façon temporaire, et pour alimenter des appareils n'ayant aucune conséquence grave en cas d'interruption du fonctionnement des appareils concernés.
Les rallonges devraient toujours être utilisées avec une constante surveillance de l'usager, conscient et alerte à une éventuelle anomalie.
Lorsque l'on utilise un appareil électrique branché à l'aide d'une rallonge, c'est la rallonge qui est le maillon le plus faible entre l'appareil et le panneau électrique de la maison. Rarement la prise électrique elle-même ou le fil électrique la reliant au panneau électrique, ni même le disjoncteur sont défectueux.
- Mao Tsé Tung
- Région: Quebec
Pour retomber sur terre et être pratico pratique, il n'y a pas de danger comme tel d'utiliser une rallonge en 12 ou 110 volts. Il s'agit d'avoir une rallonge en bonne condition et de calibre suffisant. Il en va de même avec les "barres" pour le 110-120.
Le pire qui puisse arriver, c'ets que le C-PAP ne fonctionne pas. Un C-Pap qui ne fonctionne pas n'empêche pas la personne de respirer et ne la tuera pas sauf de très rares exceptions ce qui est le fait de ce cas très particulier.
On a dramatisé ce cas tout à fait particulier et exceptionnel.
Dans ce cas en particulier l'individu souffrait d'une insuffisance cardiaque (cardiomégalie) NÉCESSITANT l'apport d'oxygène. Cet oxygène arrivait par le moyen de son C-PAP qui n'était pas non plus d'un modèle courant . L'arrêt de son C-Pap (à cause d'une "barre" défectueuse) a conduit à la cessation d'apport d'oxygène sous pression (le gars pouvait toujours respirer normalement). Ce n'est pas l'arrêt du C-Pap comme tel qui lui a été fatal mais l'arrêt d'apport d'oxygène. Il faut bien comprendre cela.
Le C-Pap aurait pu continuer à fonctionner que le gars aurait pu aussi mourir de l'absence d'arrivée d'oxygène par le bris de son concentrateur d'oxygène. L'histoire ne le mentionne pas mais il recevait son oxygène fort probablement d'un second appareil soit un concentrateur d'oxygène.
Alors ne partez pas en peur personne. Assurez-vous simplement que vos connections, rallonges, barres sont en bonne condition. Votre C-PAP fonctionnera sans problèmes.
Merci!
14 messages
