Fuite d'eau sous l'évier...
Messagepar Annadia » 07 Juin 2012 07:56
Besoin d'aide, en partant la pompe a eau sur mon Pace Arrow 37C, celle-ci fonctionnait sans arret et aucune pression aux robinets, apres recherches, je trouve une fuite sous le vr, elle se situe environ sous l'évier de cuisine, j'ai meme défait le plancher sous l'évier, mais pas de fuite la, j'ai vérifié partout ailleurs, fermé l'alimentation d'eau au frigo(machine a glace) toujours la fuite, quand je regarde en-dessous, tout est fermé, donc pas facile d'identifier la source exacte de la fuite, quelqu'un a déja connu ce probleme?
Merci de votre aide
La vie est un livre et ceux qui ne voyagent pas ne lisent qu'une seule page(St-Augustin)
Re: Fuite d'eau
Messagepar quirititi » 07 Juin 2012 08:14
Annadia a écrit:Besoin d'aide, en partant la pompe a eau sur mon Pace Arrow 37C, celle-ci fonctionnait sans arret et aucune pression aux robinets, apres recherches, je trouve une fuite sous le vr, elle se situe environ sous l'évier de cuisine, j'ai meme défait le plancher sous l'évier, mais pas de fuite la, j'ai vérifié partout ailleurs, fermé l'alimentation d'eau au frigo(machine a glace) toujours la fuite, quand je regarde en-dessous, tout est fermé, donc pas facile d'identifier la source exacte de la fuite, quelqu'un a déja connu ce probleme?
Merci de votre aide
Cette fuite ne proviendrait pas du chauffe eau par hasard ? Est-il situé sous votre évier ?
benji1992
Re: Fuite d'eau sous l'évier...
Messagepar benji1992 » 07 Juin 2012 13:05
Annadia, lorsque tu as hivernisé l'automne dernier, tu as surement ouvert la petite valve pour vider ton réservoir d'eau potable; au printemps, tu l'as refermée ?
Messagepar A. Martin » 07 Juin 2012 15:38
Quand j'hivernise, moi j'ai un système de dérivation pour faire pomper de l'antigel de son contenant vers le système du VR . il y a une valve a fermer sur ce tuyau et une qui va vers le réservoir pour empêcher l'antigel de s'y rendre .
benji1992
Messagepar benji1992 » 07 Juin 2012 15:45
A. Martin a écrit:Quand tu hivernises moi j'ai un système de dérivation pour faire pomper de l'antigel dans son contenant vers le système du VR . il y a une valve a fermer sur ce tuyau et une qui va vers le réservoir pour empêcher l'antigel de si rendre .
La valve de dérivation que j'ai dans le mien est pour fermer l'entrée de liquide dans le réservoir à eau chaude, sinon il faudrait mettre 10 gallons d'antigel...
Messagepar A. Martin » 07 Juin 2012 16:37
Ça fait trois de plus , une pour fermer l'entrée , une pour la sortie et une by pass
benji1992
Messagepar benji1992 » 07 Juin 2012 17:04
C'est vrai que dans un de mes coffres, j'ai 3 petites valves vidant par gravité les tuyaux de plomberie de l'eau chaude et de l'eau froide et la dernière pour vider aussi par gravité, le réservoir d'eau potable.
J'ai en plus, deux autres valves reliées au réservoir à eau chaude; l'une est pour le vider par gravité et l'autre est le "by-pass" lors de l'hivernisation.
Messagepar nordic523 » 08 Juin 2012 05:00
Bonjour Benji 1992
Moi j'ai eu le même problème l'an passé (pompe à eau fendu par le gel car il reste toujour un peut d'eau à l'intérieur solution faire passé de l'antigel par la pompe ).
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
