bonbonne de propane besoin d'aide
Messagepar ginette2 » 06 Juin 2013 20:00
bonjour, j'ai un motorisé avec une bonbonne intégré de 30 lbs et nous nous sommes acheté 1 bbq porta chef qui fonctionne avec 1 bonbonne de 20 lbs ou 10 lbs ou 5 lbs nous avons 1 classe b+ donc tres peu de coffre. aujourd'hui, j'ai appelé le ministere des transport apres avoir lui les lois sur leur site . Ils m'ont dit que j'ai le droit d'avoir cette bonbonne mais il faut que elle soit remisé debout , attaché et surtout ventillé ....je n'ai pas de coffre ventillé et ne veut pas faire de trou dans mon vr comment faites vous pour transporté vos bonbonnes dans vos vr . j'apprecierais beaucoup que vous m'aideriez car c'est mon 1"vr . mercie a l'avance ,j'apprecie beaucoup je suis votre forum qui est devenue ma bible chaque soir ou presque et j'y ai appris des tonnes de belles choses ,je vous en remercies. au plaisir de vous lire ??? j'espere que je suis a la bonne place pour poser ma question by
Re: bonbonne de propane besoin d'aide
Messagepar Dandau » 06 Juin 2013 20:35
ginette2 a écrit:bonjour, j'ai un motorisé avec une bonbonne intégré de 30 lbs et nous nous sommes acheté 1 bbq porta chef qui fonctionne avec 1 bonbonne de 20 lbs ou 10 lbs ou 5 lbs nous avons 1 classe b+ donc tres peu de coffre. aujourd'hui, j'ai appelé le ministere des transport apres avoir lui les lois sur leur site . Ils m'ont dit que j'ai le droit d'avoir cette bonbonne mais il faut que elle soit remisé debout , attaché et surtout ventillé ....je n'ai pas de coffre ventillé et ne veut pas faire de trou dans mon vr comment faites vous pour transporté vos bonbonnes dans vos vr . j'apprecierais beaucoup que vous m'aideriez car c'est mon 1"vr . mercie a l'avance ,j'apprecie beaucoup je suis votre forum qui est devenue ma bible chaque soir ou presque et j'y ai appris des tonnes de belles choses ,je vous en remercies. au plaisir de vous lire ??? j'espere que je suis a la bonne place pour poser ma question by
Une bonbonne intégrée est un réservoir de propane fixé en permanence au châssis du VR par le fabricant et qui n'est pas amovible. Ce réservoir peut donc avoir été installé couché par ce qu'il est conçu pour fonctionner en position couché. Ce réservoir possède à l'intérieur un tuyau relier au robinet de sorti, et qui se prolonge jusque dans la partie supérieure du réservoir donc au dessus du niveau du propane liquéfié. Ce réservoir en position couché est donc parfaitement légal.
Vos autres bonbonnes amovibles comme les 20 lbs, 10 lbs et 5 lbs doivent être fixées verticalement et dans un endroit aéré et non un coffre fermé. Si vous ne pouvez pas vous conformer à ce règlement, vous ne pouvez légalement les transporter et vous devrez utiliser vos accessoires de camping comme votre BBQ en le raccordant au circuit de distribution du gaz propane de votre réservoir principal de 30 lbs, à l'aide d'adapteurs fixés sur la tubulure existante installée par le fabricant.
Tous les VR comme les roulottes, tente-roulottes, fiftwheel n'ont pas toujours des réservoirs intégrés mais sont munis de réservoirs amovibles fixés à l'avant du VR ou ailleurs et sont fixés solidement et à l'air extérieur et par conséquent, répondent très bien aux règlements sur le transport des réservoirs de gaz propane.
benji1992
Messagepar benji1992 » 06 Juin 2013 20:44
Dandau, et que dire des petites bonbonnes vertes de 1 lb ? :lecture:
J'en ai 2 ou 3 dans un de mes coffres servant pour mon BBQ portable.
Messagepar Dandau » 06 Juin 2013 21:04
benji1992 a écrit:Dandau, et que dire des petites bonbonnes vertes de 1 lb ? :lecture:
J'imagine qu'ils sont tolérants parce qu'elles ne seraient pas couvert par la règlementation. Mais, ce n'est qu'un point de vu, le mien et je n'ai pas la science infuse... :bizarre:
D'autant plus qu'on les retrouve sur des étagères dans les grandes chaines de magasin et quincaillerie et que là, on peut pas dire que c'est ventilé... Trouvez l'erreur! :ahnon:
Mais, on ne voit jamais de bonbonnes de 5, 10 ou 20 lbs pleines à l'intérieur de ces mêmes magasins.
Messagepar ginette2 » 06 Juin 2013 22:30
donc dans 1 motorisé si je comprends bien la seule solution est de se collecté directement sur la 30 lbs fixe de notre vr, peut-on percé 1 trou pour faire de la ventilation pour y mettre 1 bonbonne ?? est-ce que quelqu'un sait combien ca peut couter pour poser un adapteur pour y connecter 1 bonbonne??? n.b. j'ai l'option arctic pak je vous remercie pour vos reponses c'est tres apprecié alp
benji1992
Messagepar benji1992 » 07 Juin 2013 06:31
Idéalement tu vas dans un commerce de pièces de vr et ils sont équipés pour poser ce "T"
http://www.campingworld.com/shopping/item/propane-adapter-tee/30336
Messagepar jacmat » 07 Juin 2013 07:05
Je suis certain que votre bbq porta chef peut fonctionner avec des bonbonnes de 1lb.
Faites l'essai, ca vous coutera environ $5.00.
Sur mon VR bien que j'ai une sortie de propane, installée à l'usine, je ne l'ai jamais utilisé et je me sers toujours de bonbonnes de 1lb.
Une autre solution, j'ai vu plusieurs motorisé de classe B et C qui installaient une bonbonne de 20 lbs, après l'échelle arrière sur une petite plateforme.
Messagepar Dandau » 07 Juin 2013 07:38
benji1992 a écrit:Idéalement tu vas dans un commerce de pièces de vr et ils sont équipés pour poser ce "T"
En plus des commerces de pièces de VR, tous les commerçants d'accessoires de propane comme les vendeurs de poêles BBQ petits et gros, réfrigérateurs et autres, là où chez plusieurs, ils font également le remplissage de bonbonnes de gaz propane, ils installent ce "T" sur lequel vous pouvez ajouter une hose d'extension pour alimenter votre petit BBQ portable placé sur une petite table par exemple.
L'adapteur pourrait vous coûter plus ou moins une dizaine de dollars et une demi-heure de main-d'œuvre pour l'installation, le tout, très sécuritairement. Sans compter que vous pourriez l'installer vous-même si vous êtes moindrement bricoleur. Ça n'est pas compliqué du tout et si vous demandez au vendeur spécialisé, il pourra sûrement vous expliquez la procédure. C'est un peu comme lorsque l'on installe une bonbonne sur un BBQ. Il s'agit de dévisser la hose flexible du réservoir de propane, d'insérer l'adapteur en " T " et de réinstaller la hose sur l'adapteur. Pas plus sorcier que cela. Vérifier s'il y a des fuites après l'installation avec un peu d'eau savonneuse.
Si vous utilisez les petites bonbonnes de 1 lbs, il m'apparaît évident que vous pouvez en transporter quelques unes dans vos coffres fermés sans problème, sauf que vous ne pourriez légalement traverser le tunnel Hyppolite Lafontaine si vous ne pliez pas à la règlementation à cet égard.
Pour ce qui est des plus grosses bonbonnes de 10 lbs par exemple, ce que l'on appelle par aération, c'est un coffre sans fond, donc complètement ouvert au grand air; il ne s'agit surtout pas de percer un ou deux petits trous de 1 pouce ou deux. Ce ne serait pas sécuritaire selon la règlementation dans cette circonstance.
Messagepar ginette2 » 08 Juin 2013 00:16
bonjour,j'ai lue toutes vos reponses avec attentions. complique les bonbonnes quand on a pas de coffre adequoit. on va en discuté moi et mon conjoint, au moins vous nous avez donne des idees . on s'etait informé ches un reparateur de vr par chez nous et ca coutait $300.00 pour le faire adapté ,on as trouve ca dispendieux ,on as alors chercher 1 autre solution . on va s'informé ailleur et on va essayé les petites bonbonnes de 1 lbs. Je crois c'etait cher car il y avait une question de basse et de haute pression??Je me demande si j'ai rêve mais il me semble que hier il y a quelqu'un qui as dit que le bbq porta chef pro est ou marche sur la basse pression???si qq'un sait la reponse j'apprecierais . merci de vos reponses ,c'est comme ca que l'on va prendre de l'experience et apprendre comment ca marche. alp
Messagepar Dandau » 08 Juin 2013 06:13
Voici comment ça marche:
Votre réservoir intégré ainsi que toutes les bonbonnes de 1, 5, 10, 20 30 lbs etc sont sous haute pression. La majorité des accessoires au propane comme les BBQ portatifs et fixes, les réfrigérateurs, et bon nombre de chaufferettes fonctionnent sous basse pression. Pour ce faire, un réservoir (haute pression) doit être muni à sa sortie d'un régulateur qui en réduit la pression. C'est par exemple, le dispositif que l'on retrouve fixé à l'extrémité du boyau de raccordement d'un BBQ fixe, la partie que l'on visse sur une bonbonne de 20 lbs à nos résidences.
Les réservoir de gaz propane des VR sont donc munis, à leur sortie, d'un régulateur pour permettre d'alimenter tous les accessoires du VR, à basse pression comme le poêle et le frigo. La distribution en gaz dans le VR se fait donc à basse pression.
Pour ajouter un BBQ portatif par exemple à un VR, on installe un " T " soit du côté haute pression ou du côté basse pression du régulateur installé à la sortie de votre réservoir de propane du VR. Du côté haute pression, le BBQ portatif devra être muni de son propre régulateur pour pouvoir fonctionner adéquatement alors que du côté basse pression, le BBQ devra être installé sans son propre régulateur de pression pour pouvoir fonctionner adéquatement.
Ainsi va pour tous les appareils fonctionnant au propane, soit sur la basse pression, soit sur la haute pression. Il va sans dire qu'un appareil fonctionnant à haute pression devra être installé du côté haute pression du régulateur et sera alimenté directement à même cette haute pression, sans aucun autre régulateur.
Pour votre VR, si vous désirez utiliser un BBQ muni de son propre régulateur, vous devrez faire installer un " T " du côté haute pression et à l'aide d'un boyau d'extension haute pression, raccorder votre BBQ via son régulateur et tout fonctionnera normalement.
Si vous désirez brancher une petite chaufferette d'appoint basse pression, il faudra l'installer du côté basse pression de votre régulateur du VR.
Voilà, c'est pas très sorcier mais une fois que l'on sait comment ça marche, ça devient plus facile.
Région: Estrie
Messagepar maricluc » 08 Juin 2013 07:20
C'est le seul bidule dont vous avez besoin et le bon tuyau de raccord... pas besoin d'un installateur...
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
benji1992
Messagepar benji1992 » 08 Juin 2013 07:35
Si vous êtes certain de vos raccordements, vous pouvez le faire seul, si vous doutez, laissez un installateur l'installer et vérifier.
Région: monteregie
Messagepar evasion » 14 Aoû 2015 06:43
J ai un VR avec réservoir propane intégré , il y a t il une règle mention pour la duré vie de ce réservoir
Messagepar Dandau » 14 Aoû 2015 13:02
Au meilleur de ma connaissance, il n'y en aurait pas, du moins, j'en ai jamais entendu parler! Et mon vieux motorisé 1988, j'ai fait faire le plein de propane même après 23 ans d'âge sans aucune restriction de la part des centres de remplissage.
Messagepar Serge Loriaux » 15 Aoû 2015 13:47
Sauf la valve d'entrée de la bonbonne qui a fait l'effet d'un changement de standard il y a quelques années, moi non plus je n'ai jamais entendu parlé d'une date limite d'utilisation sur une bonbonne intégrée...
Retourner vers Propane/BBQ
