utilisation de ma douche..
Région: chaudière-apalaches
Messagepar Ctassé » 12 Juil 2013 02:36
je viens d'acheter un classe C et je ne trouve pas la manière de faire fonctionner ma douce, elle est relié au robinet dans la salle de bain mais je vois aucune clanche ou sélecteur pour envoyer l'eau au boyau de douche téléphone.. :bizarre:
Région: st-hubert
Re: utilisation de ma douche..
Messagepar ninii » 12 Juil 2013 05:10
le petit bouton de la paume de la douche ne serait pas enclancher ??
bonne journée
Messagepar Dandau » 12 Juil 2013 06:04
Pour un modèle d'entrée de gamme à deux robinets (chaud et froid), il y a un bouton quelque part, comme vous l'a dit niini.
Si c'est un modèle moyen ou haut de gamme à une seule poignée, certains robinets de douche peuvent être munis d'un dispositif dont j'ignore l'utilité mais qui requiers que la pression de l'eau dans la tuyauterie soit présente autant sur le robinet d'eau chaude que d'eau froide. Par la suite, il faut placer la poignée pivotante de la douche à mi-chemin entre l'eau froide et l'eau chaude, pour que l'eau puisse s'écouler de la pomme de douche.
Messagepar Ctassé » 12 Juil 2013 11:03
Dandau a écrit:Pour un modèle d'entrée de gamme à deux robinets (chaud et froid), il y a un bouton quelque part, comme vous l'a dit niini.
j'ai bien un petit cylindre au bout de ma douche téléphone que je peux glisser à droite ou à gauche mais pas d'eau qui sort, ma pompe est toujours opérationnel car j'ai branché le campeur sur le 120 volts
Messagepar Dandau » 12 Juil 2013 11:12
Dévissez le boyau de la pomme de douche qui est raccordé aux robinets et voyez si l'eau sort du raccordement. Si ce n'est pas le cas, le problème est ailleurs.
benji1992
Messagepar benji1992 » 12 Juil 2013 11:32
La pompe fonctionne sur le 12 VOLTS, même sans électricité, elle est branchée sur la batterie de l'habitacle (house battery).
Messagepar santara 35 » 12 Juil 2013 12:06
tourne le selecteur de massage au bout de la pomme de douche
Messagepar Ctassé » 13 Juil 2013 06:19
santara 35 a écrit:tourne le selecteur de massage au bout de la pomme de douche
pas de sélecteur de massage, je vais téléphoner mon vendeur je crois pour 2 ou 3 choses dont - comment faire fonctionner le système de chauffage du campeur, ok pour le chaufe-eau mais pas pour le système de chaufage
- le frigo, lorsqu'on est sur la route, tombe t'il directement sur le 12 volts ou doit-on le mettre sur le propane ?
j'aurais bien aimé avoir un manuel d'opérateur pour ce campeur,peut-être en existe t'il sur le net qui sait :bizarre:
benji1992
Messagepar benji1992 » 13 Juil 2013 08:09
Le chauffage est contrôlé par un thermostat installé en qq part sur un mur; tu places le thermostat au degré voulu, normalement tu devrais entendre le ventilateur partir en premier afin d'éliminer le gaz propane accumulé, si il y en a, en deuxième lieu, tu devrais entendre un "tick" qui est la valve du propane qui s'ouvre et ensuite le brûleur devrait s'allumer; la fournaise s'éteindra seule rendue au degré programmé sur le thermostat.
Concernant les frigos, il existe plusieurs modèles dont ceux qui sont automatiques, c-a-d qu'ils fonctionnent électrique ou au propane et le changement se fait automatiquement; les plus anciens frigos peuvent fonctionner à trois modes: électrique, 12 VOLTS et propane et tu dois choisir manuellement le mode dont tu veux utiliser.
Messagepar Ctassé » 13 Juil 2013 11:38
benji1992 a écrit:Le chauffage est contrôlé par un thermostat installé en qq part sur un mur; tu places le thermostat au degré voulu, normalement tu devrais entendre le ventilateur partir en premier afin d'éliminer le gaz propane accumulé, si il y en a, en deuxième lieu, tu devrais entendre un "tick" qui est la valve du propane qui s'ouvre et ensuite le brûleur devrait s'allumer; la fournaise s'éteindra seule rendue au degré programmé sur le thermostat.
J'ai enfin réussi à faire fonctionner ma douche, il suffisait de tirer sur la hose qui est reliée au robinet mais comme la valve semblait coincée alors je ne voulait pas tirer trop fort et tout brisé,l'ancien propriétaire m'a confirmé que lui aussi il avait cherché à comprendre le fonctionnement la première fois.
pour le frigo, j'ai appris encore une fois par le vendeur que celui-ci était seulement gaz/120volts donc pas automatique non plus
et le chauffage avait effectivement un thermostat sur le mur,il me reste qu'à l'essayer mais pas aujourd'hui.. :( fais chaud en titi :D
Messagepar A. Martin » 13 Juil 2013 11:43
Le mien a fonctionné cette nuit il a fait 14 a Pohénégamook et maintenant il fait 28
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 13 Juil 2013 12:52
Dès que vous débranchez le motorisé le frigo embarque automatiquement sur le 12 volts/propane, on appelle ca automatique :)
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
benji1992
Messagepar benji1992 » 13 Juil 2013 14:19
Fiftyseven, si le frigo a l'option automatique ça marche comme tu le dis sinon comme dans mon ancien motorisé, il fallait que je le change manuellement entre le 115 VAC ou le propane.
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 13 Juil 2013 17:41
benji1992 a écrit:Fiftyseven, si le frigo a l'option automatique ça marche comme tu le dis sinon comme dans mon ancien motorisé, il fallait que je le change manuellement entre le 115 VAC ou le propane.
Ah oui :-o J'avais un 1990 et c'était automatique :bizarre:
On the road again
Région: rimouski
Messagepar patrice bell » 13 Juil 2013 17:49
Pour le chauffage sur le mien il y a deux switch apres. Une pour choisir la température désiré sur le dessus et une on off en dessous.
Patrice
camping avec mon épouse
