Odeur dans la fournaise
8 messages
Bonjour! J'ai un léger problème d'odeur dans la fournaise et dans le tuyau de retour d'air qui va en dessous de la roulotte. Quelqu'un aurait une idée de ce que sa pourrait être? La fournaise fonctionne A1. Nous sommes nouveau dans le domaine c'est une FW Cougar 2008 acheté usagé. J'ai utilisé la chaufrette 4-5 fois depuis le début de l'été mais c'est au courant de cette semaine que l'odeur commence vraiment a se propager.
J'attend vos solutions!
Melanie
Melanie
Re: Odeur dans la fournaise
Bienvenue Melann sur le Forum VRcamping.
Quand vous parlez de tuyau de retour sous le plancher parlez vous de la sortie d'air chaud qui est dans le plancher ? Si c'est ça, ça s'enlève pour passer un tuyau d'aspirateur, il y a peut-être quelque chose de tombé dedans?
Merci pour l’accueil, a propos de mon problème c'est vraiment dans la fournaise mon chum a défait le couvert avant, (là ou il y a le genre de serpentin) et le conduit flexible de 2" en aluminium qui va évacuer dans le plancher sous le four et l'odeur a l'air de venir de là. C'est une odeur vraiment bizarre je sais pas comment la décrire.
melann a écrit:Merci pour l’accueil, a propos de mon problème c'est vraiment dans la fournaise mon chum a défait le couvert avant, (là ou il y a le genre de serpentin) et le conduit flexible de 2" en aluminium qui va évacuer dans le plancher sous le four et l'odeur a l'air de venir de là. C'est une odeur vraiment bizarre je sais pas comment la décrire.
S'il y a odeur bizarre, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas sa place. Ce pourrait être des aliments apporter par des souris, leurs urines et excréments, ou même leur "dépouille". Puisque c'est une endroit difficile d'accès, vous pouvez vous rendre dans un garage quelconque et demander au mécanicien d'inspecter à l'aide d'une petite caméra flexible sur tige, outil qu'ils utilisent pour inspecter dans les endroits difficiles d'accès, vos conduits d'air chauds et les retours d'air. Dans le pire des cas, il faudrait démonter ces conduits flexibles pour s'assurer qu'ils sont vides... Je pense que certains plombiers ont également des caméras de ce genre ainsi que des commerçants en ventilation et chauffage.
J'espère que vous pourrez résoudre votre problème facilement et rapidement.
Merci beaucoup! Nous sommes stationnaire, on va communiquer avec un spécialiste qui se déplace sur les terrains. Mon copain va essayer de la démonté un peu pour voir... je vous tiens au courant.
Melanie
Melanie
Bonjour! pour faire suite a mon odeur.. mon copain vient de trouvé une immense poche d'eau a travers un plastic en dessous du FW près des essieux. Les trous du plastic était bouché et c'est tout près de la chaufrette, a voir si l'odeur venait de la.... Mais qu'est que cette poche d'eau la fesait ?
melann a écrit:Bonjour! pour faire suite a mon odeur.. mon copain vient de trouvé une immense poche d'eau a travers un plastic en dessous du FW près des essieux. Les trous du plastic était bouché et c'est tout près de la chaufrette, a voir si l'odeur venait de la.... Mais qu'est que cette poche d'eau la fesait ?
Vous parlez d'une poche d'eau! Se pourrait-il que ce soit un sac de blocs de glace fondu? Pas facile de savoir ce que cette poche d'eau fait là. En enlevant la poche d'eau, si ça ne sent pas particulièrement, c'est donc probablement pas cette poche que dégageait cette odeur.
- benji1992
P-E que le sac de plastic touchait un peu à la fournaise et sentait le chauffé !
8 messages
