Remisage particulier de la sellette pour l'hiver?
19 messages
Est-il nécessaire de retirer la sellette de la boîte de camion durant l'hiver pour la remiser dans le garage ?
Si oui, y-a-t-il un entretien particulier à faire pour une Reese R16 ?
Plaisirs de la vie
Tuscany 4074
Tuscany 4074
Re: Remisage de la sellette pour l'hiver
Bienvenue Pietropan . Sa ne change rien pour l'attache mais pour l'espace dans le camion si tu as du matériel a transporter sa fait la différence sinon la laisser la sauve des efforts pour ton dos .
- Le Forestier
En plus du point de A. Martin, j'ajouterais que si ton camion n'a pas de boîte durant l'hiver, il y aura pas mal de rouille au printemps.
Un remisage dans le garage avec une petite lubrification... c'est une bonne idée.
Le Forestier
Moi je laisse la mienne dans mon pick up. Ca m'évite de mettre des blocks de ciment ou des poches de sable pour y mettre du poids et je suis sur qu'elle ne va pas se promener dans le fond de la boite...
Le Forestier a écrit:En plus du point de A. Martin, j'ajouterais que si ton camion n'a pas de boîte durant l'hiver, il y aura pas mal de rouille au printemps.
Merci pour vos réponses, j'imagine que ce n'est pas la toile sur la boîte qui va empêcher la rouille de se former
Plaisirs de la vie
Tuscany 4074
Tuscany 4074
Re: Remisage particulier de la sellette pour l'hiver?
La mienne a plus de 10 ans et elle n'est pas orange de rouille...et il n'y a rien par dessus. C'est quand meme de la peinture cuite qu'il y a la dessus...ce n'est pas comme si tu la mettais dans le fond de l'eau...ne t'en fait pas pour rien...Je ne pense pas que ce soit pire de la laisser au soleil dans ta boite de pick up que de la laisser a terre dans un garage sombre et humide sans chaufage...
- paris65
- Région: montérégie
salut! moi j'ai un couvert en trois section donc mon attache est toujours a l'abris et ca fait du poids pour l'hiver
en même temps pas de neige dans la boite
Donc je vais la laisser dans la boîte mais est-ce que vous mettez un produit comme du WD40 pour la protéger quand même ?
Plaisirs de la vie
Tuscany 4074
Tuscany 4074
Du graphite en spray . Quand sa sèche sa devient doux et sa ne colle plus . Sa empêche la rouille et le bruit de grincement quand sa bouge . Il faut juste enlever ce qui coule sur la peinture pareque sa tache .
- meland
meland a écrit:Ou se procurer du graphite en spray.
Meland
Jac-Sil , Napa , surement CT . Sa porte le nom de open gear lub ou lubrifiant d'engrenage ouvert . Il y a aussi certain lubrifiant de chaine de moto avec du graphite .
Il y a aussi du Rust Check en spray , en can , qui est justement en spécial chez Canadian tire. Mais il va te falloir la laver a la pression au printemps pour enlever le produit , sinon tu va beurrer tes culottes quand tu va passer proche...C'est une des raison pour la quelle je ne met rien dessus. Et en plus j'ai un disque de teflon sur mon attache (la king pin) qui ne nessesite pas aucune graisse.Et ce disque , a ce que l'on ma dit , va se dégrader si de la graisse viens en contact avec. Ca doit faire pres de 5 ans que j'ai mis ce disque et je n'ai pu jamais besoin de graisser l'attache de ma fifthwheel.En plus elle reste toujour propre...
- meland
Merci pour la réponse A. Martin. Je vas essayer de m'en procurer.
En réponse à Ffe, Le disque en téflon est or sujet , car ce disque remplace la graisse sur la plaque pour ne pas que la tong ou si vous voulez ( LA PIN BOX de la Fifth-Wheel) ne grinche sur la route ou lors de virage.
La conversation étais si ont laisse le Hitch oui, ou non, dans la boîte du camion l'hiver.
Et si la rouille étais pour l'attaquer prématurément. Quel produit employer.
Meland
Meland
C'est vrai que le téfflon est hors sujet mais sa serait mon choix pour ne pas graisser la plaque de FW . Je graisserais juste les pivots et le mécanisme des barrures avec l'open gear .
A. Martin a écrit:meland a écrit:Ou se procurer du graphite en spray.
Meland
Serait-ce ce produit ? http://www.zorotools.com/g/00062766/k-G ... =shopzilla
Plaisirs de la vie
Tuscany 4074
Tuscany 4074
19 messages
