délai normal de refroidissement
13 messages
Pour un frigo Norcold 1210 im (2 portes ) .
Quel serait le délai normal de refroidissement après décongélation complète.
Après 9 heures , la température se situe à 10 C en mode électrique , toutefois le congélateur fonctionne normalement.
Suis-je dans l'erreur de penser que ce type de réfrigirateur peut prendre 24 heures pour atteindre sa température normale.
Également après 35 jours d'utilisation , les ailettes en alu étaient gelés comme un bloc sur 50% de sa superficie ?
Re: délai normal de refroidissement
tobydad a écrit:Pour un frigo Norcold 1210 im (2 portes ) .
Pour le délai, 24 heures est un délai normal pour ce genre de frigo. Ce délai peut varier quelque peu dépendant de la température extérieure.
Il est normal que la partie congélateur fonctionne avant le frigo car c'est de là que le frigo prend sa source de refroidissement. Le congélateur gèle en premier et le frigo refroidi par la suite.
Pour ce qui est des ailettes, s'il y a de la glace dessus, il se pourrait qu'il y ait un problème. Vérifiez au près d'un spécialiste car là s'arrête mes connaissances.
- benji1992
Concernant la glace sur les ailettes, ça dépend du climat environnant; dans mon cas, après 2 mois d'utilisation en Arizona, presque pas de glace mais en Floride, après 1 mois, la glace est présente. En résumé, plus c'est humide, plus la glace se formera.
Bien d'accord avec Benji ! Autre chose a propos du petit tuyau de drain du frigo...Je vois quelque fois du monde qui coupe le bout de ce petit tuyau et le mettre dans le grillage du frigo pour mieux faire écoulé l'eau de fonte de la glace sur les ailettes. Oui , l'eau s'écoule plus vite , bien d'accord , mais si le petit tuyau vient avec un trou d'aiguille et coule dans un petit plat en aluminium , c'est pour empecher la chaleur et l'humidité d'entré par ce meme petit tuyau et d'empecher l'humidité de collé a vos ailettes pour y reformer de la glace. Par le trou d'aiguille , l'eau s'écoule dans le petit plat tout pres du bruleur et s'évapore...mais ne donne pas la chance a la chaleur humide d'y entré...
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Et plus on ouvre la porte et plus il se forme de la glace ...
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
- LE DRE
- Région: MAURICIE
Moi ai réglé le problème de glace sur ailettes,ai acheté une petite fan à batterie mets dans le frigidaire et pour environ une vingtaine de dollars chez urgence roulotte.
- fiftyseven
LE DRE a écrit:Moi ai réglé le problème de glace sur ailettes,ai acheté une petite fan à batterie mets dans le frigidaire et pour environ une vingtaine de dollars chez urgence roulotte.
Pouvez-vous élaborer sur l'installation ????
On the road again
On the road again
- LE DRE
- Région: MAURICIE
Un petit ventilateur ,la grosseur environ
6po x 4 po avec 2 batteries ,la petite fan tourne et fait une circulation ,60 jours avec les batteries
Salut Le Dré ! Ta petite fan tu la met ou ? En bas , au milieu ,en haut proche des ailettes ?
- fiftyseven
ET elle a une marque cette fan là ????
On the road again
On the road again
- LE DRE
- Région: MAURICIE
Je la place dans le bas du frigidaire,je peux dire que dans mon cas cela à beaucoup diminué la glace il en reste un petit peu,avant les ailettes étaient pleine de glace... pour la marque mon motorise est en storage ,et je n'ai pas acces ,,,je vous reviendrai plus tard.
- LE DRE
- Région: MAURICIE
oups eureka...
La marque est Valtera refrigeraton fan dans catalogue WWW.go-rv.com allez dans index pour F ..fan
Bon, OK les amis, on dérive sérieusement du sujet qui est: "délai de refroidissement"! On se remet sur le droit chemin, d'accord?
Oui tobydad, 24h est le délai normal pour ce genre de frigo.
13 messages
