frigo Domestic sur Flagstaff
Région: Vaudreuil-Soulange
Messagepar lams » 01 Juin 2014 17:50
Bonjour a tous,
Je me demande si c’est normal que le ventilateur de mon frigo redémarre a tous les 30 seconde ???
A+
LA-MS
Re: frigo Domestic sur Flagstaff
Messagepar Dandau » 01 Juin 2014 19:09
Si vous faites allusion au petit ventilateur qui se trouve à l'arrière de certains frigos, en assumant que votre frigo fonctionne normalement, je dirais que c'est normal puisque ce ventilateur sert à évacuer la chaleur produite par le système d'ailettes et la tubulure qui se trouve à l'arrière de celui-ci. C'est un système qui démarre lorsque la température ambiante a atteint une certaine température.
Le ventilateur démarre pour refroidir et s'arrête lorsque la température a atteint un certain degré. N'oubliez pas que les ailettes elles, n'arrêtent pas de produire de la chaleur, du moins tant que le brûleur est allumé ou que l'élément chauffant électrique à 120 volts AC est allumé.
Peut-être que la demande en refroidissement est très grande parce que l'efficacité du frigo est moindre pour une raison donnée! Dépendant de la température extérieure du VR et celle à l'intérieur du VR, cela va affecter à la fois, l'efficacité du frigo, la demande en refroidissement et la fréquence d'arrêt/départ du ventilateur.
Pour bien juger de la normalité du fonctionnement actuel, il faudrait connaître chacun des facteurs en cause à savoir, au moment ou vous rapportez le problème, quels sont les températures, quel est l'efficacité du frigo versus la demande de refroidissement, le fonctionnement du frigo est-il parfait, (versus un plus vieux frigo) etc. Vérifiez donc l'ajustement du thermostat voir, si il serait ajusté à un niveau très froid par rapport à la température extérieur.
C'est donc pas facile de se prononcer clairement. Mon opinion vous est donc fournie sous toute réserve.
Messagepar lams » 01 Juin 2014 19:29
Merci beaucoup, je vais porter attention ...
A+
LA-MS
Messagepar x13 » 01 Juin 2014 20:56
Moi le miens, le réparateur au Texas, a connecter les 2 fils sur une fusible d'auto comme ça, la fane tourne en tout temps de plus, quand je suis dans un camping bien au chaud, j'enlève les 2 portes vu que moi j'ai pas de cheminée, comme ça je frigo a une bonne circulation d'air.
Messagepar Céline Trudel » 20 Juil 2014 18:30
J'ai un problme avec mon frigo, a l'électricité tout va bien, mais si on le veut sur le propane, le transfert se fait, il démarre bien et tout d'un coup il s'arrête, est-ce que quelqu'un a eu ce problème ...Merci de me répondre.
Messagepar A. Martin » 20 Juil 2014 19:01
Avait-il fonctionné cette année ou as tu changer une tank de propane ? Quand l'air entre dans le circuit il faut faire 3 - 4 tentatives avant que le frigo reste en marche .
Messagepar Serge Loriaux » 20 Juil 2014 20:46
Je m'interroge sur le TITRE du présent sujet...
Domestic ne devrait-il pas plutôt se lire Dometic?
Et que vient faire Flagstaff dans ce sujet?
