propane qui ne fonctionne pas
25 messages
- parcelle007
Nous venons d'acheter une tente roulotte et nous sommes assez débutant en la matière...
Nous avons essayer de partir la chaufferette qui fonctionne au propane ....mais nous avons l'impression que le propane ne voyage pas dans les tuyaux...
La bombonne est pleine, nous avons ouvert la bouteille...mais voilà que le propane ne sort pas de la bouteille... il y a t-il une valve de sureté en quelque part à activer? ou peut être que le tuyau que l'on plug la bouteille peut-il être défectueux?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: propane qui ne fonctionne pas
parcelle007 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Bonjour parcelle007 et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Bienvenue Parecelle007 sur le forum . Avez vous essayé les ronds du poêles et le frigo en mode gas ?
J'ai déplacé votre sujet ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit ou vous l'aviez placé.
Merci de votre compréhension.
Quand j'ouvre le réservoir de propane, ça prends toujours 2-3 essais pour démarre n'importe quel appareil au propane ( frigo,chaufe-eau, poêle et chauffage aussi). On dirait qu'il faut que les tuyaux se vide d'air.
Prolite Xtreme 2011, Honda Pilot 2016.
Classe C, citation supreme, 28 pieds, Ford 350, 1990.
mat a écrit:Quand j'ouvre le réservoir de propane, ça prends toujours 2-3 essais pour démarre n'importe quel appareil au propane ( frigo,chaufe-eau, poêle et chauffage aussi). On dirait qu'il faut que les tuyaux se vide d'air.
Exactement et c'est pire le printemps
- parcelle007
Nous avons essayé le frigo mais nous n'avons pas de rond ( et en fait, je m'en fou un peu hihih), et sa ne part pas....l'allumeur fait sa job, même chose pour le chauffage( tout fonctionne comme il se doit supposément mais après qu'On aille entendu le tictictic....3 fois de suite, sa s'arrête( sécurité qu'on m'a dit). On a essayé 3 fois peut-être 4. On a tourné la roue de la bombonne très lentement...rien ne marche...es-ce que ca se pourrait que la valve que l'on visse à la bouteille soit défectueuse et empêche le gaz de sortir???
Peut-être devriez-vous vérifier s'il n'y aurait pas une fuite de gaz quelque part qui évacue la pression lorsque le robinet est fermé.
Ça m'apparait quand même normal qu'un appareil ne démarre pas instantanément au premier coup d'essai. Si ça arrive à chaque fois que tous les appareils ne démarrent qu'après plusieurs essais, il se pourrait que votre régulateur à la sortie de votre bonbonne de gaz est besoin d'un ajustement de pression et ou, d'un nettoyage.
Dans un premier temps, faites un entretien de base de votre régulateur: en dessous de celui-ci, il y a une petite ouverture (fenêtre grillagé du type moustiquaire), utilisez une vieille brosse à dent et allez brosser ce grillage. Il s'y forme généralement un peu de poussière et des araignées peuvent y avoir tissé leur nid, ce qui empêche la libre circulation de l'air. Une fois nettoyé, le régulateur va fonctionner plus adéquatement et peut-être régler votre problème.
Si non, amenez votre VR dans n'importe quel endroit de réparation ou de vente d'appareil au gaz propane et demandez leur de vérifier et d'ajuster au besoin la pression du gaz à la sortie du régulateur.
En espérant que cela va régler votre problème.
parcelle007 a écrit:Nous avons essayé le frigo mais nous n'avons pas de rond ( et en fait, je m'en fou un peu hihih), et sa ne part pas....l'allumeur fait sa job, même chose pour le chauffage( tout fonctionne comme il se doit supposément mais après qu'On aille entendu le tictictic....3 fois de suite, sa s'arrête( sécurité qu'on m'a dit). On a essayé 3 fois peut-être 4. On a tourné la roue de la bombonne très lentement...rien ne marche...es-ce que ca se pourrait que la valve que l'on visse à la bouteille soit défectueuse et empêche le gaz de sortir???
Et pourquoi pas! une valve est un mécanisme qui peut parfois être défectueux. Votre bonbonne est-elle récente ou ancienne?
Vous avez peut-être un détecteur de propane relié à une valve de sécurité qui empêche le gaz de se rendre aux appareils. Pour une raison inconnue, ce circuit est activé et la valve de sécurité est fermé, bloquant ainsi, l'arrivé du gaz aux appareils.
Regardez pour pour trouver cette valve de sécurité: elle est généralement située après le régulateur; vous avez donc dans l'ordre, la bonbonne, le régulateur, la valve de sécurité et les appareils.
Sur cette valve de sécurité, il y a des fils électriques qui proviennent du détecteur de fuite de gaz propane.
- parcelle007
Bon...nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons changé la valve le tuyau et tout le bataclan ....résultat...le gaz circule...mais ...
le gaz se rend au chauffage, les flammes bleues apparaissent et se maintienne tant que l'allumeur fait tictictic mais quand il arrête, les flammes disparaissent.... qu'es ce qui peut expliquer cela....ou peut-être juste que c'est normal...même après 20 minutes à le laisser bretter?
- ninii
- Région: st-hubert
aucune chance a prendre allé voir un spécialiste de VR
avant un accident fâcheux
parcelle007 a écrit:Bon...nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons changé la valve le tuyau et tout le bataclan ....résultat...le gaz circule...mais ...
Je m'avance sur une théorie possible: sur votre système de chauffage, il devrait probablement y avoir un "bidule" qui détecte que le brûleur est en marche et commande au "tic tic tic" de s'arrêter et le chauffage est normalement en marche à ce moment. Ce "bidule" ne fonctionnant pas, le système de contrôle qui produit le "tic tic tic" ne recevant pas la confirmation que le brûleur est bel et bien allumé, stop le "tic tic tic" et ferme la valve du gaz alimentant le brûleur et votre chauffage s'éteint. Ce cycle recommence trois fois je crois et le tout s'arrête.
Ce "bidule" pourrait être à changer, ce qui résoudrait votre problème. Je vous suggère dans ce cas d'aller voir un réparateur d'appareil au gaz propane pour la réparation.
Ça n'est bien sûr qu'une théorie, n'ayant pas examiner votre système de chauffage personnellement.
- parcelle007
on va réessayer demain dans la journée...on va replugger le tout et réessayer de partir le tout sinon, je vous le jure....on va geler hhahaha
parcelle007 a écrit:on va réessayer demain dans la journée...on va replugger le tout et réessayer de partir le tout sinon, je vous le jure....on va geler hhahaha
Il annonce beau et chaud en FDS
- nordic523
Ce bidule Dandau s'appelle un thermocouple et effectivement si il fait défaut le bruleur ne démarre pas.
25 messages
