Manivelle de la tente-roulotte ne fonctionne pas!
Messagepar gnoorod » 06 Aoû 2014 21:06
Bonjour à tous,
2 semaines après avoir acheté notre TR d'un particulier et on se retrouver avec un problème disons assez dérangeant.
Bref, nous sommes parti mardi matin pour Boston et rendu dans le camping, le tente roulotte ne s'ouvre pas. Le manivalle vire dans le beurre. je suis capable de faire bouger le chaîne mais aussitôt que je lâche la tension, la chaîne revient...
Bref, j'ai testé la tente roulotte et j'ai été capable de l'ouvrir le weekend dernier. Mais là... rien...
Alors un bon trip de 1400km à Boston en 36hrs avec un dodo dans l'auto avec les 3 enfants c'est super....
J'appel alors chez un "spécialiste" et il me dit: "ta tente roulotte ne se répare pas"
Pardon? Je viens de payer 4000$ pour ça... alors svp... si quelqu'un à une baguette magique pour me donner un coup de main je suis preneur... Car je suis comme qui dirait, un peu beaucoup décourangé
Ha oui, c'est une Fleetwood Valor 2005
Messagepar A. Martin » 06 Aoû 2014 21:21
D'abord tu appelles ailleur parceque tout ce répare .
Ensuite quand tu parles de chaines , il y a des cables qui font monter le toit , est ce que c'est sa ?
Des fois il y a une barrure qui fixe la gear et le shaft ensemble , si elle est cassée sa ne monte plus .
Re: heu... un docteur dans la salle?
Messagepar gnoorod » 06 Aoû 2014 21:23
A. Martin a écrit:D'abord tu appelles ailleur parceque tout ce répare .
J'espère que tout se répare... car un corps mort dans mon entrée... ne fait pas mon bonheur!
Non pas les câbles.
La chaîne relie la manivelle à un shaft qui lui enroule les câbles.
Y'a comme (selon moi) une transmission qui permet de décupler la force et aussi empêcher que le toit ne retombe. Selon moi le bobo vient de là.
Messagepar A. Martin » 06 Aoû 2014 21:30
gnoorod a écrit:La chaîne relie la manivelle à un shaft qui lui enroule les câbles.
C'est sa si une barrure est cassée sa empêche le shaft de tourner la gear . C'est comme une pine qui passe dans le coté de la gear et qui passe a travers du shaft .
Messagepar gnoorod » 07 Aoû 2014 06:56
Et on peut la voir comment cette pin là? Car tout semble être dans le panneau. Car au niveau du shaft, la pin semble correct et le shaft fait bien tourner la chaîne.
Connaissez-vous des super bon réparateurs de TR fleetwood?
Turbinator
Messagepar Turbinator » 07 Aoû 2014 11:43
Si vous êtes de la région de Montréal, il y a Belco à Longueuil qui fait du très bon travail.
Et votre problème, OUI, ça se répare !
Messagepar gnoorod » 07 Aoû 2014 14:44
Bon,
Aujourd'hui j'ai été un peu plus loin mais pas assez loin malheureusement.
En gros, À Québec, un réparateur de VR me dit que ça va coûter au moins 750$ car faut défaire tout le paneau arrière.
Donc, en gros j'ai vissé l'écrou. Je suis maintenant capable de monter la TR en faisant tourner l'écrou à l'aide d'un ratchet mais pas capable de la laisser ouverte. Elle redescend toute seule. Il semblerait que le système de frein soit hors d'usage... bref je continue à fouiller!
Re: Manivelle de la tente-roulotte ne fonctionne pas!
Messagepar gnoorod » 18 Aoû 2014 10:27
REbonjour à tous!
Suite pour ce problème.
En gros, la tâche est trop grosse pour moi... Je ne connais pas assez les tente roulotte et surtout je manque de temps :)
Donc j'ai trouvé un réparateur de tente roulotte qui semble positif sur la réparation.
Ils vont donc:
1. Démonter le mécanisme en ayant au préalable démonter l'arrière de la tente roulotte (paneau riveté)
2. Envoyer faire machiner la pièce
3. Remotner le tout.
Pour environ 1000$... ouch.....
Messagepar gnoorod » 18 Aoû 2014 11:02
Pour le curieux,
La pièce brisée est le "shaft" qui se compose de 2 tubes qui se combinent à l'aide d'un pas de vis en s'insérant l'un dans l'autre.
Lorsqu'on tourne (crinque) la manivelle des filets viennent engager les tubes l'un sur l'autre ainsi ils peuvent tourner ensemble.
Lorsqu'on redescend la TR, les tubes se désengagent en se libérants des filets et ainsi ils tournent séparément afin de permettre de descendre la TR.
Bref, les filets sont brisés.
Comment prévenir ça selon le mécanicien?
1. TOUJOURS bien graisser l'ensemble.
2. Lorsque nous fermons la TR, les câbles sont lousses. Après avoir cliper le toit, le mécanicien recommende de recrinquer un peu la TR afin de mettre un peu de tension sur les câble. Cette tension apporterait 2 états bénifiques:
a. Garde les 2 tubes bien vissés l'un sur l'autre évitant les vibration qui usent les filets.
b. Garde les câbles en place et évitant que ceux-ci débarquent des poulies ce qui causerait une rupture des câbles car plus de friction (métal sur métal)
Voila :)
Messagepar A. Martin » 18 Aoû 2014 15:51
Merci pour le feed back . Je refillerais la facture a l'ancien propriétaire qui devait surement savoir que sa n'alllait pas bien dans ce coin la .
Région: Lachenaie
Messagepar lynx » 18 Aoû 2014 18:40
merci pour les explications...
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 21 Aoû 2014 18:35
Je suis d'accord avec lynx, je lâcherais un petit coup de fil à l'ancien proprio... Si c'était usé à ce point, ça l'était il y a 2 semaines !!
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Messagepar gnoorod » 21 Aoû 2014 20:25
Conclusion et fin :)
J'ai effectivement contacté les anciens propriétaires et ils ont été, ma foi, très compréhensif (ils ont d'ailleurs déjà participés financièrement pour rêgler ce problème)
Alors voici la pièce coupable:
En rouge, les filets sont strippés
Bref, elle a été réusinée et mainteant ça semble marcher :) moi content!
Merci à tous!
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 22 Aoû 2014 14:48
Super, tout est bien qui fini bien !!!
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
