Georgetown 329 2014: louvoiement!
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je reviens de la Floride avec mon motorisé et j'ai rencontré des bons vents et le motorisé était très difficile à tenir dans le chemin.
Avez-vous des suggestions pour améliorer la tenue de route.
J'ai des pneus 19.5 pouces, des pneus plus gros peut-être ?????
J'ai déjà fait installer un Safe-T-Plus , pas beaucoup de changement sur la tenue de route
Michel
Michel
- alain-lavallee
- Région: st calixte
Re: Georgetown 329 2014
salue tu pourrait te rajouter des choke antivouvoiment ou un Save t plus sa va améliorer ta conduite quan il va vanter
Georgetown xl 378 2014
À cause de leur grande surface sur les côtés, les VR sont à peu près tous influencés par des forts vents latéraux. Vérifier la pression de vos pneus, ils sont peut-être sous gonflés!!!
Je pense que les motorisés "poids lourds" sont moins influencés par les vents latéraux que ceux qui sont plus légers. Le vôtre fait-il parti de ces derniers? Il vous faut en tenir compte!
- Charly 2011
- Région: Outaouais
Sur mon Georgetown j'avais fait installer un système Timbren et ça avait fait une bonne différence.
- paris65
- Région: montérégie
salut!
vérifier si vous avez le bon modèle de safeTplus voir (peut-être pas assez gros l'amortisseur)
parce que tous ceux qui en on installé sont très satisfait et disent qu'il y a une bonne différence
Quand le vent est plus fort que normalement sa s'appel lache pas le volant parceque c'est normal que sa brasse .
En plus du SafeTplus Il y a aussi l'installation d'amortisseurs Bilstein qui aide, ainsi que l'installation d'une Track Bar arrière
surtout si on tire un youyou ça empêche l'effet de la queue qui branle le chien
et aide beaucoup quand un camion nous dépasse.
En plus des barres stabilisatrices avant et arrière surdimentionnées empêche le roulis excessif du VR.
Bonne chance.
et aide beaucoup quand un camion nous dépasse.En plus des barres stabilisatrices avant et arrière surdimentionnées empêche le roulis excessif du VR.
Bonne chance.
Le plus gros impact pour diminuer l'effet du vent est de réduire sa vitesse.
Si tu conduis de 100 a 110 kmh diminue la vitesse a 90 kmh tu verras une grande différence sur l'effet du vent, sans compter une réduction de la consommation de carburant.
- santara 35
Sur mon ancien coachmen de 35 pieds,il n'étais pas tenable sur la route malgré que j'avais des ballons et un safe-t-plus.qqn ma suggérer de le faire aligner et ça arranger le problème.
Pensez-vous si je change mes roues pour des 22.5 ce serait une solution?
Michel
Michel
Non....
Mais si vous gonflé vos pneus de 19.5 pouces au maximum inscrit sur le flan du pneu ça va aider beaucoup.
Le fait de changer vos pneus pour des 22 pouces va changer votre ratio de différentiel et va tromper l'ordinateur
du moteur vraiment pas une bonne idée...
Avant de dépenser plus de $4,000 pour du 22 pouces allez chez un spécialiste de suspension de Vr qui va surement vous guider vers une solution plus simple et surtout plus efficace.
- paris65
salut!
comme dit jets
allez voir un spécialiste comme VR rive sud a Beloeil
je leur ai parlé des ballons et il m'ont dit que c'était la dernière option fallait voir le motorisé et vérifier les chocks et barre de torsion, tout la suspension
comme dit jets
- michelinc
- Région: Ste-Agathe
Re: Georgetown 329 2014: louvoiement!
Je vous recommande le garage Gougeon & Frères situé à Drummondville, spécialiste dans les suspension pour camion et VR. Ils m'ont réglé plusieurs problèmes de suspension sur mon classe A.
ok les amis... on reste dans le sujet du "louvoiement sur ce Georgetown 2014" svp, nous ne sommes pas ici dans la section des garages recommandés.... on cherche les causes et les solutions probables. Merci!
Serge,
Recommender un ou des garages, ca fait parti des solutions possibles, donc c'EST DANS LE SUJET.
WO LES MOTEURS.
WO LES MOTEURS.
32 messages
