Problème de tableau de contrôle batteries
10 messages
Salut la gang.
Il vient de survenir un problème sur mon tableau de contrôle. Les lumières se sont mit à flacher.
J'ai essayé de couper le courent des batteries maison en fermant le breaker, j'ai coupé le courent du 110 volts et ça continue toujours de flacher. Quelqu'un a t'il la solution à mon problème?
https://www.youtube.com/watch?v=Ux6ZO1HA45I
Re: Problème de tableau de contrôle batteries
Problème résolu, j'ai tout simplement déconnecté le cable genre tel.. 30 sec. et j'ai reconnecté et tout est redevenu à la normal.
Tant mieux j'arrivais pas a figurer ton problème
Salut André. Si tu as visionné la vidéo, tu peu voir que les lumières se promènent. Ce que j'ai fais, j'ai tout simplement dévisser les vis du tableau pour le retirer de sont trou et j'ai déconnecter le fil à l'arrière. C'est fait comme une connexion de téléphone. Après une trentaine de secondes, j'ai rebranché le fil et tout est redevenu à la normal.
Comme je suis sur la route et que internet est pas assez fort j'ai pas réussi a voir la vidéo mais rendu a Québec je jette un coup d'oeuil .
- ninii
- Région: st-hubert
x13
la video fonctionne pas
(ninii
Je me disais aussi même avec le téléphone a Hélène sa marche pas .André
- ninii
- Région: st-hubert
beaux petit flashing ihihhi
10 messages
