Lumières du plafond
Lumières du plafond
Messagepar Kookla » 13 Juin 2015 18:43
Bonjours, lorsque nous allumons l'interupteur pour les lumieres du plafond, dans notre motorisé, seulement 2 s'allument alors qu'il y en a 4, malgré le fait qu'elles soient toutes fonctionnelles. Tout fonctionnait à merveille jusqu'à ce qu'un ami passe quelques jours avec nous, il n'était pas habitué donc il allumait les lumieres du plafond par le bouton directement sur la lumière et depuis ce temps çà fait défaut. Une idée quelqu'un ?
Re: Lumières du plafond
Messagepar Dandau » 13 Juin 2015 19:44
Probablement que les lumières qui ne s'allument pas présentement, sont reliés au circuit 12 volts en passant par un commutateur mural et celui-ci est en position éteint. En laissant le bouton sur la lumières du plafond en position allumée, trouvez le interrupteur mural et allumez-le. Les lumières éteintes devraient alors s'allumer comme par magie!
Cet interrupteur se retrouve généralement à la porte d'entrée du VR où à une extrémité d'un passage. Il peut également arriver qu'une lumière se trouve sur un "two way switch" c'est-à-dire qu'il y a deux interrupteurs distants l'un de l'autre pour allumer la lumière et il peut arriver que l'un des interrupteurs soit basculé (coincé) au milieu de sa course, empêchant ainsi la lumière de s'allumer.
Il n'est pas impossible également que les lumières qui ne s'allument pas, soit simplement brûlées.
Le bouton des lumières éteintes est peut-être à OFF; mettez-le à ON et basculez l'interrupteur mural à ON. Elles devraient s'allumer.
Messagepar banzai12 » 13 Juin 2015 20:05
Salut
Les interrupteurs sur les lumières sont fragile , 2 de changer a date très facile a faire en plus .
Par contre comme déjà cité par Dandau , il arrive parfois que par habitude d'utilisé l'interrupteur du mur on oublie de rallumé
ceux du plafond en pensant qu'il a problème.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
