Air climatisee n'arrête jamais
16 messages
- francinemercier
Mon air climatisee dans la roulotte n'arrête jamais même si je la monte a 25C elle n'arrête pas même s'il fait froid a l'intérieur. Avez-vous une explication SVP
- michelinc
- Région: Ste-Agathe
Re: Air climatisee n'arrête jamais
Thermostat défectueux, je viens tout juste de changer celui d'un ami qui avait le même problème.
Cela me semble logique.
Y a t'il une fusible dans ces thermostats?
- michelinc
Serge Loriaux a écrit:Cela me semble logique.
Dans les modèles mécanique (sans affichage digitale) aucune fusible.
Donc, parlons-nous ici d'un thermostat digital?
- niki54
- Région: Québec,Qc
michelinc a écrit:Thermostat défectueux, je viens tout juste de changer celui d'un ami qui avait le même problème.
Dîtes moi michelinc. est ce que tous les climatiseurs de Vr ont un thermostat car le mien non plus n'arrête jamais si je ne le mets pas à "off"???
Niki qui voyage avec un Château Sport...
N'oubliez pas que de partager son bonheur, c'est le doubler....
- michelinc
niki54 a écrit:michelinc a écrit:Thermostat défectueux, je viens tout juste de changer celui d'un ami qui avait le même problème.
Selon moi, oui tous les VR ont un thermostat.
- ninii
- Région: st-hubert
est 'Il en mode manuel au automatique
si manuel il arrete jamais
En mode manuel le compresseur s'arrête a la température demandé par le thermostat mais pas le fan .
- niki54
- Région: Québec,Qc
ninii a écrit:est 'Il en mode manuel au automatique
Je n'ai aucun mode "automatique" je n'ai que 2 boutons sur l'unité:
le premier avec: 2 low fan, 1 high fan, 1 low cool et 1 high cool,
le 2e bouton est pour le degré de température avec flèche bleue qui part de petite à grande..
Donc je comprends qu'il fonctionne seulement en mode "manuel"...
Et il ne s'arrête jamais...
Généralement avez ce type d'air climatisé, le ventilateur fonctionne tout le temps mais le compresseur démarre et s'arrête selon l'ajustement du thermostat.
- niki54
- Région: Québec,Qc
Dandau a écrit:Généralement avez ce type d'air climatisé, le ventilateur fonctionne tout le temps mais le compresseur démarre et s'arrête selon l'ajustement du thermostat.
Je ne veux pas mettre en doute vos dires Dandau. mais mon compresseur ne s'arrête jamais si je ne le mets pas à "off" manuellement...serait-ce qu'il y aurait un problème avec??
Je croirais que oui. À ma connaissance sur ce type d'appareil, il y a un dispositif qui mesure la pression interne du réfrigérant et arrête le compresseur puis le repart une fois la pression baissée, processus normal du fonctionnement. Ce serait ce dispositif (pressure switch) qui pourrait être defectueux.
- niki54
- Région: Québec,Qc
Dandau a écrit:Je croirais que oui. À ma connaissance sur ce type d'appareil, il y a un dispositif qui mesure la pression interne du réfrigérant et arrête le compresseur puis le repart une fois la pression baissée, processus normal du fonctionnement. Ce serait ce dispositif (pressure switch) qui pourrait être defectueux.
Et où je pourrais faire vérifier ceci, je vis sur la rive sud de Québec...merci
- fiftyseven
- Région: La Capitale
J'avais le même type d'A/C (plafonnier) dans mon Coachmen 1985 et le bouton gradué devait servir de thermostat autant sur Cool que sur fan avec l'option Heat. En ajustant ce bouton gradué le compresseur devrait arrêter lorsque la température désirée était atteinte. Je dois avouer m'en être jamais servi de ce bouton ...
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
16 messages
