problème au remplissage de l'essence
Messagepar Pinard Renée » 01 Déc 2015 15:18
Bonjour à tous
Nous venons de prendre la route avec un VR de marque Lexington (Forest River) 2003, 33,000km.
Nous rencontrons des difficultés lors du remplissage du VR. Le pistolet de la pompe à essence s'arrête continuellement. Cela nous prend 30 minutes pour remplir 30 gallons. Cela arrive DANS TOUTES LES STATIONS SERVICE ET PEU IMPORTE le genre de pistolet. Avant le départ, une réparation À CE TUYAU nous LAISSE PRÉSAGER QUE DE L'ISOLANT (STYROFOAM) A PU ENTRER DANS LE CONDUIT. Ainsi, nous pensons que LE PROBLÈME EST DANS LE conduit de retour de vapeur d'essence. Nous avons envoyé de l'air dans ce conduit et cela permet à chaque fois de faire un plein sans difficulté, mais cela ne dure pas. Y a-t-il un moyen de remédier à cela par nous-mêmes?
Merci de nous éclairer sur la question ceux ou celles qui le peuvent
Réal et Renée
Re: problème au remplissage de l'essence
Messagepar A. Martin » 01 Déc 2015 16:56
J'ai déplacé votre sujet ici ou il est plus a sa place . En passant bienvenue sur le forum Renée .
Pour votre problème si sa n'existait pas avant de faire des réparations c'est sur que le tuyau est bloqué , il faut le démonter et le mettre a l'envers pour que l'isolant resorte par ou il est entré . Ce qui l'empêche de tomber dans le réservoir c'est la balle antivol ou anti siphonnage .
Si c'est pas ça, j'imagine que votre moteur est un Ford alors il y a un problème au niveau de la valve de purge qui reste bloquée fermée et ça empêche de faire sortir l'air quand l'essence entre dans le tuyau de remplissage; mais ça c'est facile a voir, il peut passer un bon quart du réservoir avant que ça refoule . La dernière cause la moins probable, c'est la longueur du tuyau et l'endroit ou vous faite le plein: si le devant est plus élevé que l'arrière du véhicule, l'essence ne descend pas et refoule mais ça il faudrait être malchanceux pour que ça arrive à chaque fois que vous faite le plein .
Messagepar Pinard Renée » 02 Déc 2015 16:04
Merci M Martin de toutes ces hypothèses. Nous allons examiner chacune. Je vous tiendrai informé.
Renée et Réal
