Store de pare brise que je descend plus
18 messages
Bonjour à vous ! Maintenant que tout vas bien, voilà mon mon store du pare brise ne descend plus, il monte quand je pèse sur le ti piton il monte ne garde pas en mémoire, des idées de problème ???????
Re: Store de pare brise que je descend plus
Quelle marque, modèle et année de VR?
Je présume que votre store de pare brise est électrique?
Effectivement il est électrique et si il faut que je l enleve il est très chiant
- BertrandH
Il faisait partie à l'achat original ? Dépendant de la marque du store, il y a surement une programation à refaire.
BertrandH a écrit:Il faisait partie à l'achat original ? Dépendant de la marque du store, il y a surement une programation à refaire.
Oui et des fois juste a faire un cycle complet pour que sa marche , sa arrive quand la batterie arrête de fournir du courant ou si elle est débranché .
Quand je fais le reset, il marche juste en montant jamais en descendant
- paris65
- Région: montérégie
salut! viago tu réussi a le descendre a la main pour qu'il remonte éléctrique et encore quel marque est-ce
moi j'ai des carefree powervisor en trois sections
as-tu juste une switch pour contrôler ton rideau
Dans un problème comme le vôtre, c'est habituellement le bouton de commande qui est défectueux. Peut être un mauvais contact dans le bouton.
Pour ce type de dispositif, la polarité est inversée ce qui fait monter ou descendre le store.
Ça devrait être facile à régler.
Un seul bouton de haut en bas, quand je presse le piton reste en appuyant le bouton vers le haut ont entend un bip et là il monte par contre ver le bas j entend aucun bib
- paris65
un test facile inverser les fils sur la switch si il descend ça sera donc la switch qui fait défaut
J essais ça demain mais ça semble ( la switch) une boîte noir avec des fils qui entre dedans
- paris65
salut! viago
as-tu trouvé ton trouble de store
Non pas encore
le rendez vous au garage est prévu au début juin
- paris65
viago a écrit:Non pas encorele rendez vous au garage est prévu au début juin
salut! viago
le garage a t-il réussi a réparer ton store
ayant moi aussi des stores de pare-brise ça m’intéresse au cas ou
18 messages
