Radio et caméra de recul ne marche plus ?
Image Questions et Réponses sur tous problèmes reliés aux items énumérés en sous-forums
Messagepar Gilles Nadeau » 08 Mai 2016 08:17
Aucune image ni son de la radio, mais le lecteur CD marche , avez vous une idée?...
Re: Radio et caméra de recul ne marche plus ?
Messagepar Dandau » 08 Mai 2016 08:35
Bien sûr! ça semble un cas typique de fusible grillé. Quand deux équipements différents ne fonctionnent pas, c'est généralement le cas du fusible qui alimente ces deux appareils simultanément.
Messagepar Dandau » 08 Mai 2016 08:37
En passant, bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Région: st calixte
Messagepar alain-lavallee » 08 Mai 2016 10:31
je suie d'accord avec Dandau vous avez une fusible de brulée moi sa ma déjà arriver sur mon VR moi la fusible était derrière la radio
Georgetown xl 378 2014
Messagepar A. Martin » 08 Mai 2016 15:10
alain-lavallee a écrit:je suis d'accord avec Dandau vous avez une fusible de brulée moi sa ma déjà arriver sur mon VR moi la fusible était derrière la radio
X2 comme dirait certain . :D
Messagepar Gilles Nadeau » 10 Mai 2016 18:07
Dandau a écrit:Bien sûr! ça semble un cas typique de fusible grillé. Quand deux équipements différents ne fonctionnent pas, c'est généralement le cas du fusible qui alimente ces deux appareils simultanément.
j mais j'ai changé la fuse et ma caméra et la radio ne fonctionne pas mais le CD oui , dans les troubles shutting il me dise de reset le système je le fais mais aucune réponse , what the fuck ?... Merci à l'avance...
Messagepar Dandau » 10 Mai 2016 19:40
Il ne suffit pas de remplacer un fusible, pour résoudre tous les problèmes!
Dans votre cas, il semblerait que l'alimentation 12 volts ne se rend pas aux équipements. Si le fusible est bon, encore faut-il que le courant passe à travers; vous devez mesurer si le 12 volts est présent à l'entrée de la fusible; s'il est présent, il doit en sortir et se rendre jusqu'aux équipements.
Vous devez alors mesurer si le courant arrive aux équipements; ici, je présume qu'il ne s'y rend pas. Il vous faut donc chercher la cause du fait que le courant ne se rend pas. Il se pourrait que le fil soit coupé ou qu'il y ait un mauvais contact dans un connecteur quelconque.
Messagepar Gilles Nadeau » 11 Mai 2016 06:41
J'ai peut-être une autre fuse à changer, merci je vous donne des nouvelles...
Messagepar SParent » 11 Mai 2016 10:47
Le fait que le CD fonctionne est un indice intéressant pour isoler le problème. Quel est la marque et no de modèle de votre équipement? Le diagramme électrique pourra pointer vers un fil en particulier...
Messagepar A. Martin » 11 Mai 2016 14:21
Le radio doit avoir du courant continu pour garder ses mémoires mais pas le lecteur cd , c'est pour sa qu'il doit y avoir un autre fusible .
Messagepar Gilles Nadeau » 11 Mai 2016 18:29
C'est un Coachmen Freelander 31 pieds 2013 classe C et la garantie est finie depuis 2 semaines , j'ai remarqué qu'à une place dans la boîte de fuse que pour l'audio il y avait une fuse de 15amp au lieu de 5 amp comme dans le trouble book mais j'ai changé les fuses de caméra de recul et radio, est ce possible qu'après un hiver entreposé en rebranchant la batterie qu'il y aurait eu une surcharge pour faire brûler d'autres fuses ?...
Messagepar Dandau » 11 Mai 2016 19:01
Non pour la surcharge.
Qu'est-ce que vos résultats de recherche sur le 12 volts autour de la fusible et au radio ont donnés?
Messagepar Gilles Nadeau » 12 Mai 2016 11:10
J'ai un bon technicien au camping , il va regarder ca quand je vais aller m'installer , je vous en donnerai le resultat a bientôt ..
Messagepar Gilles Nadeau » 12 Mai 2016 11:56
SURPRISE ! Ma caméra de recul et ma radio sont correct , merci pour vos conseils ...
Messagepar x13 » 12 Mai 2016 12:30
Gilles Nadeau a écrit:SURPRISE ! Ma caméra de recul et ma radio sont correct , merci pour vos conseils ...
Super mais tu ne nous dis pas ce qu'elle avait vraiment :-o
