Antenne de TV
16 messages
- FBourbon
- Région: St-Hyacinthe
Antenne de TV
Bonjour amis (es) campeur.
J'ai un problème de réception avec mon antenne de TV. J'aimerais savoir s'il y a un vrai technicien sur ce forum pour me dire comment V?RIFIER les composantes des antennes de VR.
Sur un autre forum, que je ne nommerai pas, plein de gentilles personnes ont répondu, mais tous me disaient d'essayé des pièces.
Comme je suis mécano et que je n'aime pas essayer mais diagnostiquer, ? L'AIDE
FBourbon
FBourbon
FBourbon
Chateau sport 2000
Chateau sport 2000
- Teddy Bear
Re: Antenne de TV
FBourbon a écrit:Bonjour amis (es) campeur.
FBourbon
Comme ça t'es un bon mécanno, pas un changeux de pièces!
Je suis radio amateur, pas spécialiste en TV mais je pourrais peut-être t'aider.
D'abord, tu parles de quelle sorte d'antennes, une yagi, une dipôle, une soucoupe de Bell Expressvu???
Allons-y ensuite avec la meilleure description possible des symptômes car, à distance comme ça, c'est un peu difficile à diagnostiquer! Quelles sortes de problèmes de réception as-tu, dans quelles conditions et circonstances etc.. On va aussi essayer d'abord de voir si c'est un problème d'antenne et de réception!
Selon ce qu'on aura comme équipement et symptômes, on pourra penser à passer à une nouvelle étape et possiblement à tester quqlue chose. Pas de zigonnage avant un diagnostique ou tout au moins quelques hypothèses probables....
- FBourbon
Bonjour Teddy Bear
Problème: Je branche ma TV sur la plaque au mur de ma roulotte et, tout dépend des terrains de camping, j'ai toujours un son mais je réussis à avoir une image brouillée ou pas d'image. J'ai beau mettre le booster à ON et jouer avec la rotation de l'antenne, pas de bon son et pas de belles images.
?quipement: Antenne sur le toit de la roulotte qui, selon les dires de certains, a une tête électronique, booster au mur, où je branche mon fil.
FBourbon
Chateau sport 2000
Chateau sport 2000
- Teddy Bear
FBourbon a écrit:Bonjour Teddy Bear
Je met en hypothèse qu'on a affaire à une simple antenne antenne dipole (tu ne répond pas à ma question... je suppose que ce n'est pâs une antenne satellite!) et que ton amplificateur de signal (booster) est bien branché sur du courant (110 volts probablement). Pas juste le mettre à on, vérifier visuellement si c'st bien branché. S'il ne l'est pas, le problème pourrait tout simplement être là!
Si ça ne fonctionne pas, voici la séquence théorique des vérifications à partir de l'antenne. Je suppose que l'antenne est en bonne condition (je ne sais pas ce que tu veux dire par antenne avec tête électronique. il se peut que ce soit un amplificateur d'antenne situé tout en haut qui intègre un premier amplifiacteur de signal et un transfo d'impédance. Si c'est le cas, c'est difficile à tester (asures-toi quand même qu'il y a effectivement du courant là aussi!) alors tu en seras quitte pour remplacer l'antenne au complet probablement. Ce genre de gadget est de type "propriétaire", il n'y a pas de pièces autrement qu'à la manufacture et coûte plus cher à réparer qu'à changer au complet. Si ton problème est là, passes à la solution que je te donne plus loin, à la fin, car l'avenir de ton type d'antenne est aussi grand que celui des charettes à boeufs...
Je pars d'un cas "classique". Normalement l'antenne doit être reliée à un fil plat de 300 ohms (impédance normale de l'antenne) (il peut y en avoir deux soit un pour UHF et un pour VHF), ceci va ou est branché sur un transformateur d'impédance (cela peut être plus ou moins court). Le transfo d'impédance, transforme le signal de 300 ohms à 75 ohms soit l'impédance d'un cable RG59 de TV. De la, le cable se rend à ton booster et du booster, ça se rend à la plaque.
Vérifier si tous les joints sont parfaits, enlever toute corrosion, sabler avec un papier fin et mettre de la graisse dyélectrique si tu en as (pas de la graisse ordinaire!).
Il n'y a que deux choses qui peuvent être brisées : le transfo d'impédance (extrèmement rare) ou le booster.
?videmment, tu dois vérifier la continuité de chaque partie d'un cable ou d'un fil avec un ohmètre (un petit à 10 ou 15$ suffit). Il doit y avoir continuité si non, changer le fil/cable. Il ne doit PAS y avoir continuité entre les deux éléments/branches du cable/fil. Par exemple, s'assurer que la pin du coaxial ne touche pas à la partie que l'on visse ou à la gaine. Un manque de continuité sur un élément ou une continuité entre deux éléments et ça ne marchera jamais.
Si ton amplificateur de signal est défectueux, tu peux le by-passer et si tu es proche du poste, tu vas recevoir un signal quand même (meilleur qu'avec!). Si ce booster ne fonctionne plus, tout magasin d'électronique t'en vendra un pour pas cher : La Source, Adissson, Madisson etc...
Si tu fais le tour de l'installation comme je te le dis et si ce n'est pas ton antenne "gadget", tu devrais remédier au problème. Ce n'est pas de la haute voltige un circuit d'antenne. La plupart du temps, le problème se situe au niveau des joints et connexions qui sont soit deconnectés, corrodés, làches, en court circuit ou sectionnés.
Assures-toi aussi et avant que ta TV va bien!
Mais si tu as la TV satellite à la maison... mets tout ça à la poubelle et organises toi avec la TV satellite. Pour environ 200$, il y a moyen d'avoir un système complet performant... de seconde main. Tu n'auras pas d'antenne sur le toit mais tu vas pouvoir t'installer en quelques minutes quand même.
La tv à l'ancienne avec une antenne VHF-UHF... ça n'a pas grand avenir surtout qu'en 2007 aux USA tout passe au numérique, y compris le signal public. Alors ces gréments antiques là, ce sera fini.
- FBourbon
Je vérifie mes fils aussitôt le beau temps arriver. Si la tête de l'antenne est en défaut, je suis ton conseil et je passe au satellite.
Promis, je te donne des nouvelles.
Bon week end
Bon week end
FBourbon
Chateau sport 2000
Chateau sport 2000
Je pense qu'il faut sauver L'antenne de la TV locale, car quand a cause du manque de vison du Satélite (c'est pas tous les terrains qui en donne acces ) la seule facon d'avoir des 'news' c'est le VHF-UHF et je pense par sécurité ce vieux systeme va quand meme rester opérationel, comme le téléphone sur cuivre.... (J'espere! ) :lol:
L'antenne est surement une Winegard
Si tu lis l'anglais: il parle de probleme et comment les aborder!
http://www.winegard.com/tech_tips.htm
ton antenne ca pourrait ressembler a ca! :
http://www.winegard.com/mobile/pdf/2451808.pdf
Si non, voici une page d,acces a tous les manuel en PDF:
http://www.winegard.com/manuals.htm
Tous est rg (fil rond) comme a la maison, le booster est branché sur le 12 volt, et le courrant vers la tete de l'antenne est fournie a travers le meme fils coax qui emmene le signal.
Y'a pas grand chose qui peu aller mal a part une tete sautée (par la foudre ?? ) mais ca doit etre tres rare a mon avis, le pire c'est les connections , car du RG ca fait pas des connection autant continue qu'on pourrait l'imaginer, ca viens lache, ca s'oxide. Je seconde Teddy Bear vérifi tes connections.
Il y a une connection entre la plaque murale et ta TV, et ne conection en arriere de la plaque vers l'antenne sur le toit, donc , deja 4 connections a vérifier.
De plus tu dois TOUJOURS avoir le booster a ON pour te servir de l'antenne, a OFF c'est pour recevoir l'entré du Cable (la tv sur le canal 3)
ce cable est aussi branché derriere la plaque, et l'autre bout se retrouve en quelque part a l'extérieur du RV ou de la roulote si CE fil RG est instalé biensur!
Bonne chance!
Bonne chance!
- danfont
J'ai eu le même problème, mauvaise réception. J'ai monté sur le toit et surprise, le fils coax était mal vissé. Maintenant j'ai une bonne réception. Avant de faire des recherches dans toutes les encyclopédies, simplement vérifier ce petit détail en premier
- Teddy Bear
Alain Rheault a écrit:Je pense qu'il faut sauver L'antenne de la TV locale, car quand a cause du manque de vison du Satélite (c'est pas tous les terrains qui en donne acces ) la seule facon d'avoir des 'news' c'est le VHF-UHF et je pense par sécurité ce vieux systeme va quand meme rester opérationel, comme le téléphone sur cuivre....
Le gouvernement fédéral US a pris la décision d'éliminer toute transmission dans les airs et par cable d'un signal analogique à compter de 2007. Il y aura diffusion dans les airs d'un signal numérique pour les stations TV détenant une licence broadcast. Ceci signifie que les récepteurs TV ordinaires ne pourront plus capter le signal sans un convertisseur que le gouvernement fédéral ( ce n'est pas dans ses habitudes!) rendra accessible gratuitement.
Si quelqu'un veut ettraper le signal public, il devra être équipé en conséquence tant au niveau de l'antenne que de son récepteur, Il y a présentement des discussions pour redistribuer les fréquences TV actuelles à d'autres usages.
Quant au Canada, le gouvernement n'a pas encore pris position sauf qu'en pratique il sera de fait impossible de continuer avec nos vieux gréments. Les diffuseurs ne maintiendront pas un équipement analogique de diffusion après être passés au numérique avec peine il faut le dire. Achèteriez-vous une TV noir et blanc, chaque fois que vous en achetez une en couleur??!!!
Alors oubliez ça définitivement et ne mettez surtout pas d'argent là dedans. Contentez-vous d'oreilles de lapins en attendant si vous ne voulez-pas passer au satellite. Soit dit en passant, L'Union européenne, le Japon et la Chine ont tous adoptés des échéanciers du même genre avec des dates variables. C'est mort et bientôt enterré. Faites une recherche pour plus de détails.
C'est pas un cadeau ca!!! en tout cas ca va faire vendre des nouveau cossins...
ATTENTION ALLEZ VOIR.. http://dtvanswers.com/ VOTRE ANTENNE EST ENCORE BONNE! Elle recevra le signal Numérique.. c'est le tuner de la TV qui ne poourra pas.. mais il y a une petite boite pas cher qui se vend pour ca!
En tout cas l'antenne me servira pour la radio amateur (Ham) il y aura certainement une couple d'amateur qui mettront la pattes sur de vieux emeteurs...
Pour encyclopédies Dan , certain comme moi aiment bien avoir acces a une référence plus pointu! j'aime bien quand je demande une question sur un forum pour un probleme d'ordinateur ou de syteme comme mes jacks hydrolique, et que ceux qui ont de la documentation me réfere directement a cette docs, surtout si elle est facile a uploader!
J,avais un tres petit probleme avec mes Jacks, et quelqu'un m'a envoyer une doumentation, qui était vraiment tres volumineuse a premiere abort pour mon petit trouble, mais qui en fin de compte m'a permis de connaitre mon systeme de jacks hydrolique a fond!
J'encourage ceux qui ont les connaisances et les documents a m'en donner plus que pas assez, quand ca leur fait plaisir de le faire!
?lectronique.....
Bonjour a vous tous, je me présente, mon nickname dans le forum est Mixou123,mais mon nom est Michel et je suis détaillant en ?lectronique depuis maintenant 32 Années, avant avec Radio Shack, maintenant avec la Source Par Circuit City depuis la vente de Radio Shack au Géant Américain....
Je vous offre mon aide dans ce domaine pour toute questions technique ou installation de différents produits dans ce domaine....
De plus je vous offre aussi tout produits à bon prix pour vous,les membres du forum...
Alors passer une bonne semaine et on se vera peut-être dans un camping cette été.....
Michel Alias Mixou Lac-St-Jean...
- santara 35
mixou, c,est moi le plus proche de toi, tu es a DOLBEAU,moi a chibougamau, tu nous fait quoi comme speciaux? j'imagine que l'on peut commander par e-mail,
?lectronique....
Et bien je pense que la meilleur façon de pouvoir vous permettre de voir
la marchandise est de vous rendre sur le site de la source soit:
lasourcecc.com
A partir de ce site, vous pourrai tous voir la marchandise disponible, sous
chaque item, il y a un no de stock, prenez ce no de stock en note, c'et ce numéro qu'il me faut....Suite à ça, je peut regardé le prix qu'il m'est possible de vous faire....
Bye les ami(e)s....
Michel Alias Mixou123 Lac=St-Jean....
lasourcecc.com
Bye les ami(e)s....
- santara 35
merci MICHEL de ton ouverture, moi en tous les cas, j'en prend bonne note.
?lectronique...
?a me fais plaisir, si je peut aidé et vous offrir mes services par l'entremise du forum, se sera bien pour tout le monde.....
Et si vous venez au Lac-St-Jean, faite le moi savoir, j'aimerais bien vous rencontré.....
Bye, Michel Alias Mixou123
16 messages
y'a un catalogue en ligne ce magasin?
