TEST (insertion de liens, d'images, photos, codes, etc. )
Invité... tu as une erreur dans ton code.
Ta première balise (img)http..................(/img)
La fermeture avec les sigles [ et ] et non les parenthèse comme j'ai mis (pour être capable de te l'expliquer) doit se fermer immédiatement après le img et non pas après le lien. De plus, on ne met pas de " = "
Mais ta photo est beaucoup trop grosse pour être postée ici.
test
mais j'aime sa table de travail en titi par exemple, erreur ou pas! Dans un VR, c'est vraiment super ça!
c'est vrai qu'elle est belle et serviable...
Pour les photos... voici a mon opinion la meilleure facon d'afficher des photos sur le forum. (La modération a bien meilleur gout... surtout pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir acces a la haute vitesse!
Le truc suivant est justement interessant , car au lieu d'IMPOSER une grosse photo , ou gros graphique (ex: dessin d'un plan electronique ou une map)
on affiche simplement une miniature (Tumbnail) qui en clicquant dessus un
visiteur peu regarder la grande photo, ou le grand graphique... et c'est un choix.. pas une imposition sans regard a la vitesse du lien en cours!
Voici l'adresse de la banque (ou vos photos ou graphiques sont gardés) ce qui en plus ne charge pas la mémoire disponible pour notrre Forum, sur son serveur!
http://reg.imageshack.us/content.php?page=quickload
Vous ouvrir un accompte (C'est gratis) et en plus télécharger un petit logiciel qui fait que vous pouvez envoyer directement de windows les images désirées vers la banque.
VOus pouvez aussi acheter de la mémoire (Beaucoup de mémoire... ) et des droits pour des procéssus et des outils de plus en plus sofistiqués!
Mais de base .. gratutement, c'est en masse pour le 'forumeu' normal!
Le code a choisir pour insérer la miniature clicable dans le message est : Thumbnail for forums (1)
- yves lussier
Moi aussi j'aime bien cette table.
J'aurais aimé que l'invité nous explique comment elle se range ou rétracte apparamment sous le sofa qui est souvent difficile d'accès.
J'espère qu'il nous reviendra comme membre.
yves lussier
Los Nomadès,
Pace Arrow Vision, 35W, Ford 460
Los Nomadès,
- Invité
yves lussier a écrit:Moi aussi j'aime bien cette table.
Je connais l'invité qui a fait des test.. et je connais aussi sa table!
il l'a présente d,ailleur ici!
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=95
Jean Yves, la table était dans le VR quand je l'ai acheté, parcontre l'ancien propiétaire devait l'enlever pour fermer le slide, car la largeur de la table coupait tout acces de la porte, vers l'acces des sieges de la partie pilotage du VR .. c'est assez ... comme pas pratique pour un 'motor home'!
La seule place qu'il avait trouvé, était SUR le lit dans la chambre a coucher... ce qui n'était pas vraiment pratique pour un.. boondockeu , surtout dans les WallMart (J'ouvre jamais mon slide... je ne suis pas encore un bouguon.. meme si je fait dodo dans les stationements commerciaux!
C'est pourquoi je l'ai coupé en longueur, comme on se sert pas du Lit du sofa-lit... on lpeu laisser la table en place.
La table est comme inséré dans deux gros suports en L , ces deux support, sont insérés sous le sofa dans des receptacle, et apres ajustement d'éloignement de la table, deux grosses écrous (avec grosse poignés ronde en plastic ) les barre en place!
Voila! C'est un article qui se vend chez R-Vison le manufacturier de mon Trail-lite en option!
test photo
http://img161.imageshack.us/img161/1405 ... 0014st.jpg
test voici mon equipement je ne sait pa si ca va sortir¨
VOici le sujet ou je parle de la table.. avec photo!
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=956#956
J'ai remarqué que certains posts avec la mention quote ne fonctionnait pas et je viens la tester...
Die a écrit:juste pour tester si quand j'écris les codes moi-même si ça fonctionne
Re: test
Die a écrit:J'ai remarqué que certains posts avec la mention quote ne fonctionnait pas et je viens la tester...Die a écrit:juste pour tester si quand j'écris les codes moi-même si ça fonctionne
Bon... ça fonctionne mais si j'utilise le bouton "citer" ?
Re: test
Bon... une autre affaire... lolllllllll je ne peux pas envoyer un autre sujet "en si peu de temps". Eh ben...
C'est dont bien bizarre ça...
J'aurais-t-y besoin d'un deuxième café moi là...
Dans un post de vaggabond http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?p=8939#8939 sa fonction quote n'a pas fonctionnée et quand j'ai voulu éditer son message non plus.
Retourner vers La boîte à idées +Tests à effectuer + Divers en relation avec le forum
