Un petit adaptateur 12 volts a 9 volts régulé.
14 messages
Hey Hey! un journée de plaisir..
Au lieu de brancher un adaptateur 9 volts dans le 110 volts du VR.. pourquoi pas ne pas se faire une sortie régulée de 9 volts!
... Je fouille dans ma "scrap" et je trouve un AN7809R ... ca doit etre un régulateur de 9 volts positive.. MAIS CA A 4 pattes (normalement ca devrait en avoir 3... )
Avec la magie de l'intenet... je trouve ce datasheet!
http://terraincamping.vrcamping.com/images/stories/an78m00r.pdf
Curieusement la pin 4 est un RESET .. en l'activant avec un capaciteur on peut faire monter le voltage tranquilement vers le voltage du régulateur.. dans mon cas c'est du 9 volts. Je trouve ca interessant car c'est un bidule de son et en partant ..avec un delais ce ne fera pas de POUF sonore dans l'amplification.. superbe!!
Bon j'ai le plan de base dans le data sheet du AN7809R
Comme tout bon amateur bizouneux en électronique.. je me fais une place sur mon bench...
Voici les pieces.. toute trouvées dans mon fouilli de recyclage de vieux cossins électroniques.. .. il faut quand meme que je fasse un ménage...
Voici les pieces montées de facon .... pas pire... faut penser au heat sink
que j'aurai a monter sur le AN7809R
Maintenant faut les joindre ensemble.. en mettant leurs conducteurs ensemble et en les soudant .. remarquez la fleche rouge.. je LA vois MAINTENANT .. mais cette soudure froide m'a causé quelques problemes... et quasiment fait sauté le régulateur.. FIOU..
Le tout fini je vais dans le VR faire les tests et l'instaler., mais avant je me met a l'aise.. en fesant une genre de "copie" de mon bench....
VOici le bidule dans sa version finale.. remarquez le régulateur 9 volts AN7809R est en sandwich entre deux bons heatsink.. car ne pas disiper la chaleurs c'est la mort assurée du circuit intégré! parcontre a 1 amp ca a pas chauffer! le AN7809R peut avoir des peacks de 2 amps ce qui est plus que néscésaire pour des petits appareils marchant sur du 9 volts! (raRadio transistor, détecteur de fumée, cadran reveil matin ect.ect.
VOici le régulateur qui ... régule tres bien .. a 8.90 volts j'ai pas a me plaplaindre (j'ai fait plusieurs tests en ajoutant des lumieres et ca a toutoujours resté a 8.90 )
Voici le bidule .. et PAS DE BRUIT! c'est important c'est un Préamp pour un micro pro , il y a une lampe 12ax7 (comme les tres vieux amplis de guitare , ce qui "réchaufe" la voix et donne un peu de distorsion aux guitares ) De plus ca fourni un 48volts qu'on appele Phantom power pour allimenter un micro )
VOICI le plan tel que je l'ai fait, si vous avez besoin de 9 volts. DIRECTEMENT conecté sur votre batterie 12 volts de VR ... c'est un tres bon petit projet a monter! et peut etre meme sur votre 24 volts... je pense que ca marcherait!
.. avec les gadgets que j'ai dans le VR .. ca me couteriat plus cher de Batteries que de gaz...
de plus... faut penser a l'environement.. Jeter des batteries ca fait de la polution ..
C'est pourquoi aussi pour sauver la polution via les vidange de pilles miniatures usées j'ai déjà signé une pétition pour faire enlever le PaceMaker de Brigite Bardot... avant son prochain changement de batterie....
Sérieusement.. j,ai remarqué que ma vue baissait .. faire de la petite soudure comme ca! j'ai déjà été plus précis que ca! ... pour revenir a Bardot.. pas rien moi qu'il y a quelque chose qui baisse..
- bart-simpson
Re: Un petit adaptateur 12 volts a 9 volts régulé.
Wow! mais c'est comme chez nous!!! moi aussi j'en ai un!!! (même deux avec le bench du cabanon!!) Quand je m'instale la , je viens comme un enfant!!lol!!
Tres bien expliqué Alain !! félicitation!!
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
14 messages
