Commentaires sur les 88 idées de MODS de Valderi, c'est ici.
Mea culpa...
- Luc et Aline
- Directeur du Grand Rassemblement
on voulait s'assurer que tu suivais la discussion
Winnebago Journey 34'
Los Nomadès
Los Nomadès
- Valderi
Effectivement, monsieur le modérateur, on s'éloigne de mon sujet...
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Valderi
Gadet Del
Un petit gadget à accrocher sous la palette de votre casquette pour vous éclairer la nuit tout en gardant les deux mains libres.
5 Leds et 2 petites piles rondes.
Idéal pour promener son chien.
Photo également disponible dans mon album de Mods: http://good-times.webshots.com/photo/21 ... good-times
Disponible au salon "chasse et pêche"
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Valderi
Système anti-vol
Ce système d'alarme vissé après l'échelle de la roulotte protège la génératrice ou les bicyclettes.
http://good-times.webshots.com/photo/28 ... 8703zgpilx
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Valderi
J'ai acheté le bidule anti-vol aux Roulottes Ste-Anne, à Terrebonne.
On peut le visser à une plaque sur un mur ou sur le barreau d'une échelle comme j'ai fait.
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Valderi
Il s'agit d'une petite pile dans l'appareil; le système est donc entièrement autonome. Tu fais passer le fils dans ce que tu veux protéger puis tu rentres l'extrémité dans le bidule. On barre avec la clef et le tout est armé. Si le fils est coupé ou si le bidule est ouvert de force ou décroché de l'échelle, l'alarme se déclenche.
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
Re: Les 46 idées de Mods de Valderi
Valderi a écrit:Bonjour à tous,
Allez jeter un coup d'oeil sur mon album:
http://good-times.webshots.com/album/556809427UagUqi
Vous y trouverez pas moins de 40 photos qui correspondent à autant d'idées...
En branchant un "power pack" dans n'importe quelle prise DC, on obtient une réserve d'énergie supplémentaire en cas de besoin
Laissez-moi vos commentaires ici. Il me fera plaisir de répondre pour de plus amples explications.
J'ai la meme connection sur mon mur et aussi le meme powerpack. Si ma batterie de la roulotte est morte et si je branche mon powerpack sa va tu charger la batterie de la roulotte, sa va tu me donné du courant dans la roulotte.
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
- Valderi
Bonjour Gerry,
En branchant ton power pack, tu pourras faire fonctionner tous tes appareils que tu faisais marcher avec ta batterie, sans problème. La durée d'utilisation dépend de l'ampérage de ton power pack. Dans mon cas, je peux faire facilement un 24 heures avec le chauffage, l'éclairage et une télé 12 volts.
Par contre, tu peux recharger le power pack rapidement, juste le branchant dans l'auto en roulant.
Quant à recharger la batterie avec ton power pack: oublie ça:(
Ton power pack vient plutôt remplacer la batterie que tu laisses branchée.
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
Merci c'est super.
J'ai le:
Motomaster Eliminator 600A PowerBox
Provides 120V AC household power, 12V DC power
J'ai le:
- Valderi
J'ai le même power pack, celui avec la pompe incluse. Il possède une batterie de 20 AH. Celui-là dure facilement 24 h (chauffage, chauffe-eau, etc....).
J'en possède un d'une autre marque dont la batterie est de 17 AH. Sa durée est nettement plus courte: 1 nuit tout au plus (avec le chauffage, etc.).
Je me sers du second pendant que je recharge le premier lors d'une ballade en auto. Ainsi, losque la batterie de la roulotte est épuisée et que je n'ai pas de génératrice ni de service, j'alterne d'un power pack à l'autre. Je me suis même installé une connexion permanente avec un interrupteur au pied du lit :
http://good-times.webshots.com/photo/22 ... 8703zHPhqe
Ainsi, je laisse l'interrupteur à OFF pour ne décharger que la batterie, puis je passe à ON lorsque la batterie de la roulotte est trop faible. Lorsque je veux recharger le power pack:
Solution 1: je branche la roulotte (AC/génératrice/auto en roulant) et je mets tout simplement l'interrupteur à ON. La batterie et le power pack se rechargent en même temps.
Solution 2: je change de power pack pour recharger celui qui est vide dans l'auto en faisant une ballade.
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Pathfinder V6 3.5L
- murmure60
Bonjour Valderi,
je ne suis pas aussi patenteuse success que vous l'êtes mais je voudrais m'essayer d'améliorer l'espace restreint de la TR, j'aime beaucoup l'idée de la tablette rétractable....ou avez vous prit le support d'angle blanc de sous la tablette ??
Merci !
Merci !
Famille de quatre en folie....
Utah de Fleetwood
«Vivre c'est... Tendre mes bras vers la lumière, comme l'arbre sur la pointe des racines.» (Francis Pelletier)
Utah de Fleetwood
le modé et l'admin pris en flagrant délit de hors sujet avec les flying J
