GÉNÉRATRICE GAZ PROPANE qui refuse de démarer!
9 messages
- voyageur4646
G?N?RATRICE GAZ PROPANE qui refuse de démarer!
J'ai une génératrice Onan 6500 2004 qui refuse de démarer la plupart du temps, quant elle démare (une fois sur 20) elle tourne cas-même assez bien, le problème c'est qu'elle tourne et ne démare pas, je cherche une personne qui pourrais l'ajuster corectement et m'instruire sur la manière de l'ajuster car quant je suis au mexique c'est un peu loin pour aller le voir.
- mamour-nise
Bonjour Voyageur..
je ne savais pas qu'il y avait des génératrices au gaz propane
.. donc ne peut aider..
mais suit convaincue qu'un membre saura bientôt vous aider ou vous indiquer où aller pour avoir l'info..
au plaisir..
Bonne route ..!
au plaisir..
Bonne route ..!
voyageur 4646..C'est tres vague ton trouble.Faudrait vois un spécialiste...Il y a une petite fuse 5 ou 10 amp qui dois se trouvé juste a droite de la génératrice ....est t'elle la et si oui ,,est t'elle bonne? Le niveau d'huile est t'il bon ???Si le niveau est tros bas,elle ne partiras pas.Si tu démonte une bougie et tu la mes pres du moteur,en startant ,,fait t'elle des éteincelle..Ca c'est pour déterminé si c'est un probleme de FEU ou d'alimentations....Est tu sur que le propane se rend....Donne nous des nouvelles
Je crois savoir que vous faites partie des participants au Grand Rassemblement. Le réparateur des As du VR saura probablement vous aider si vous avez pris rendez-vous en ce sens.
- michel1949
génératrice LP
Les éléments importants que vous pouvezvérifier vous-même:
Nivau d'huile doit être parfait
Le tuyau d'alimentation d'air au diapharme du carburateur peut s'obstruer
par la présence d'un nid d'araignée et empêche le bon fonctionnement du diapharme.(ça m'est arrivé cet hiver).
Changer la bougie d'llumage et le filtre à air.
La pression de propane doit être de 11 pouce de colonne d'eau pour tous les appareils du motorisé....un centre de service devrait avoir l'instrument de mesure nécessaire et devrait pouvoir calibrer la pression du régulateur.
Sinon vous devrez passer aux spécialistes qui ont tendance à changer le module électronique.
Lorqu réparé prenez l'habitude de partir la génératrice aux 3-4 semaines pour 1/2 heure avec charge.
Pou moi cela a fonctionné (Onan3.7)et sûrement que le spécialiste au rassemblement pourra préciser tous ces points.
beaucoup de probleme que j'ai eu avec les Onan c'était que les opérateurs qui ne se servait pas des génératrices arrivait apres 6 mois en me disant"j'ai eu besoin de la génératrice mais elle na pas parti."" donc j'ai parti une campagne en leurs demandant de la faire partir a chaque 2 ou 3 semaines.Pour les opérateurs qu'il l'on fais ==AUCUN PROBLEME ,mais pour les autre qui sont arrivé avec le meme probleme et qui me disait "je la fais partir a chaque 2 semaines pendant 15 minutes comme tu me la dis mais elle ne part pas aujourd'hui"""j'e vais voir le hourmeter et leurs dis en pleine face "TU N'A PAS HONTE DE COMPT? DES MENTERIE A TON AGE""" Le hourmeter (compteur d'heure) qui indique chaque dixieme d'heures que la génératrice a roulé n'a pas avancé d'un dixieme depuis la dernieres fois...tiens toi..Oui c'est fais pour roulé
- voyageur4646
GÉNÉRATRICE GAS PROPANE qui refuse de démarrer!
Merci à vous tous mais j'ai finalement trouvé le problème, le gas ne se rendait pas toujours alors c'est pourquoi elle ne fonctionnait pas souvent; le problème etait que lors du montage par le manufacturier du motorisé la valve était bloquée par la gomme et des filets de connexion empèchaient la valve de s'ouvrir . Je l'ai défaite et nettoyé et ma génératrice fonctionne comme une neuve depuis ce temps!
- Turbinator
Re: GÉNÉRATRICE GAZ PROPANE qui refuse de démarer!
Voyageur4646,
Votre problème remonte à avril 2007 !!! Et vou nous donnez du ''feed back'' aujourd'hui en février 2012 ...
Avez-vous enduré ce problème pendant 5 ans ?
Vous êtes patient pas à peu près !!!!
9 messages
